[EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 16-04-2012, 20:13
| ALEX-77 napisał/a: | | marcinzam napisał/a: | Jakby ktoś potrzebował to jest dostępny przegub wewnętrzny firmy Febest
0411-EA 233,02 zł
Obrazek |
No tak tylko gdzie ? jedynie na rosyjskich stronach widzę . |
Ta firma sprowadza bezpośrednio z Febestu |
uzi
Auto: kombi '06 4G63
Wysłany: 02-05-2012, 12:33
witam.
Dołączę się do tematu.
Mam problem z wibracjami tylko u mnie sytuacja jest w tylny prawym kole. tak podejrzewam. Byłem w trasie zagranicą (2200 do domu) kiedy to złapałem kapcia. Po wymianie koła pojawiły się drgania. Uznałem że to wina zapasu i po powrocie zajmę się tą sprawą. ale niestety minęły dopiero 2 miesiące zanim zacząłem coś z tym robić.
Wyważyłem koło a drganie nie znika. Zmieniłem opony drganie nie znika. Zmieniłem piastę uznając że łożysko przy wibracjach zdechło a drgania wciąż są.
Zapomniałem że nie opisałem drgań- tak więc odczuwalne są od 60 no może 70/80 km/h i wraz z prędkością się nasilają.
Proszę o podpowiedzi co to może być |
baniak18
Auto: Galant EA2A****
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 14-08-2012, 22:38
| Ten przegub to nawet do 2,0 manuala nie pasuje przynajmniej mojego. U mnie jest 25/23na półośce. Zamawiali mi w IC trzy różne, według ich danych miało się wszystko zgadzać a zawsze z którymś coś było nie tak, albo liczba frezów się nie zgadzała albo ta część co chodzi po niej uszczelniacz w skrzyni była za mała... normalnie szok, musiałem złożyć stary i się tak dalej mecze z tym szarpaniem :/ |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 16-08-2012, 06:09
| wawer82, ile kosztuje przegub wewnętrzny w IC? |
wawer82
Wysłany: 16-08-2012, 08:08
| Te co ja miałem w ręku w przedziale od 50 do ok150zł już po zniżkach. Był jakiś jeden japoński za ok 50zł bo to ostatnia sztuka na magazynie i chcą się go pozbyć. Frezy się zgadzały ale nie zgadzała się w nim średnica uszczelniacza w skrzyni(była o wiele za mała). |
2pac
Forumowicz bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 04-11-2012, 20:08 [EA5A/W 2.5] Drgania powyżej 130km/h
temat ma 8 stron, więc wybaczcie, że całego nie przeszukuje - zwłaszcza, że nie wiem czy ktoś dokładnie to co ja opisywał
niewyważone koła odczuwa się przy jakieś tam prędkości, najczęściej ok. 110-120km/h
do i powyżej tej prędkości jest wszystko OK
w moim wypadku od ok. 120÷130km/h zaczynają się drgania całego samochodu
dzwoni coś w bagażniku, czuć na tunelu jak się oprze nogę, no i na kierownicy
przy hamowaniu nie ma
koła wyważałem przy zmianie na zimowe
na letnich też zaobserwowałem to zjawisko, ale było słabsze i bardziej podejrzewałem nierówności na A4 bo na różnym typie asfaltu było mocniej lub słabiej |
_________________ numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-11-2012, 20:15
| Cóż z tego, że koła wyważone jak opona albo felga będą miały jakies uszkodzenie i efekt może być podobny - koniecznie trzeba to sprawdzić. |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 04-11-2012, 21:20
| Też mam wibracje przy przyśpieszeniu, tylko na 1 i 2 biegu, ale środę zamiana przegubów wewnętrznych. Dobrze zrozumiałem ,że trzeba same krzyżaki przełożyć i dopasować i dać nowy smar? |
_________________ Mitsubishi Galant EA2W- 98r
Nissan Almera N15- 99r
Kawasaki ZR7S- 02r
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 04-11-2012, 22:28
| bluecard88 napisał/a: | | Też mam wibracje przy przyśpieszeniu, tylko na 1 i 2 biegu, ale środę zamiana przegubów wewnętrznych. Dobrze zrozumiałem ,że trzeba same krzyżaki przełożyć i dopasować i dać nowy smar? |
Ja zamieniłem tylko stronami kielichy przegubów i oczywiscie nawaliłem smaru ,i narazie spokój. |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 05-11-2012, 08:25
| 2pac napisał/a: | niewyważone koła odczuwa się przy jakieś tam prędkości, najczęściej ok. 110-120km/h
| robertdg napisał/a: | | Cóż z tego, że koła wyważone jak opona albo felga będą miały jakieś uszkodzenie i efekt może być podobny - koniecznie trzeba to sprawdzić. |
to jeszcze dodam:
- mam inne felgi na lato, inne na zimę - a w obu przypadkach (ale na letnich mniej) było to odczuwalne
- opona wygląda OK (prześwietlić jej oczywiście nie prześwietlę)
na zimówki felgi kupione od galant_części, przez założeniem opon poprosiłem w Norauto by sprawdzili czy nie są krzywe, z tego co mi się wyadje można wyważyć koło "A - widok z boku", ale z czymś w kształcie "B - widok od przodu/tyłu" nic zrobić się nie da.
nic oprócz opon nie może powodować tego o czym pisze?
[ Dodano: 08-11-2012, 08:44 ]
z ankiety przeprowadzonej w śró znajomych najczęściej padała odpowiedź:
1) opona
2) felga
3) luz w zawieszeniu
4) amortyzatory
ad. 1) zakładając, że felga sama z siebie się nie odkształciła (nie kojarzę krawężników i dziur które mogła by przyjąć), może to być opona - zwłaszcza, że ostatnio miałem wbity w oponę kamień (kształt jak narzędzie jaskiniowcy), wbił się centralnie między klocki, ale nie widać uszkodzenia i wystarczyła łata od środka - oponę dało się wyważyć, no ale może faktycznie jest uszkodzony kord
gdyby to jednak nie ta opona z kamykiem, to duży problem z udowodnieniem uszkodzenia opony, jak nie widać tego?
ad. 3) robiłem z zawieszeniem miesiąc temu, jedyne co może być to luz w przekładni kierowniczej - czasami na parkingu przy mocnym skręcie coś puknie
ad. 4) tył był wymieniony: http://forum.mitsumaniaki...1120093#1120093 |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 22-11-2012, 15:41
| Problem może nie ten sam i ja posiadam silnik 2.0 benz. ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Otóż dzisiaj podczas jazdy auto wpadło w dziwne wibracje pow. 110 km/h. Autem trzęsło tak mocno że myślałem że będę się musiał zatrzymać jednak nagle ustało. Auto nie drży na równym "nowo" wylanym asfalcie (dla pewności sprawdziłem na autostradzie i przy 150 zero drgań ) problem jest tylko na starszej nawierzchni i tylko w granicach pow. 110-120km/h. Co może być przyczyną? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-11-2012, 16:30
| Ogólny stan zawieszenia, stan opon, amortyzatorów. Zawieszenie wpada w rezonans. |
Wysłany: 22-11-2012, 17:24
| tnalag, Owczar, ma rację. Szczególnie zwróć uwagę na amortyzatory. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 22-11-2012, 18:26
Może to być wina niewyważonych opon ? Na letnich nie tak dawno nie było problemu, a tą drogą przejeżdżam często.. zawieszenie sprawdzane jakieś 2 miesiące temu wszystko było idealnie.
PS. Zauważyłem jeszcze bicia przy hamowaniu |
