Błedy grandis
marcin3000333
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID 2005
Wysłany: 15-09-2011, 08:12   Błedy grandis
a więć byłem u mechanika i wyskakują błedy P0487 i U3111 co to oznacza bo nie mozemy znalezc opisu tych bledów,czy myslicie ze jak co jakis czas samochod traci moc b.zamula to oznaka ,ze konczy sie zywotnosc turbiny?ma przejechane 200tys
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-09-2011, 09:32
marcin3000333 napisał/a:
P0487
EGR - prawdopodobnie wymaga czyszczenia.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 15-09-2011, 17:17
P0487
spróbuj pomęczyć się wedle problemów tego kolegi http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45937
Bład U3111 jest pochodny od powyższego
zeusrt
Auto: Lancer csw 1.6 2006r
Wysłany: 16-09-2011, 21:34
błąd P0487 -układ sterowania przesłoną klapą
czyli klapa przepustnicy się przycina.
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 29-10-2012, 22:49
a od czego zacząć przy błędzie P0488?
chodzi o Grandisa, silnik VW 2,0 DiD bez DPF;
czyszczenie przepustnicy, wymiana EGR, sprawdzenie bezpieczników?
co ten błąd tak naprawdę oznacza?
czy żeby to zrobić potrzebne będzie podpięcie pod komputer?
a co w praktyce oznacza następujący komunikat:
"absolute throttle position 94,9%"
[ Dodano: 30-10-2012, 00:55 ]
przepala mi 10A bezpiecznik odpowiedzialny za zawór starujący; wykasowałem błąd i włożyłem nowy bezpiecznik i po włączeniu silnika i dodaniu gazu od razu zaświeciła się lampka check engine;
nie sprawdzałem kodu blędu, ale pewnie bez zmian;
czy przepalanie bezpiecznika oznacza dodatkową wizytę u elektryka, niezależnie od wizyty u mechanika z przepustnicą/EGR?
jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD;
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 30-10-2012, 10:02
code P0488 exhaust gas recirculation closed valve pintle error ( EGR Valve ) - czyli po polsku wymień EGR
Kup nowy EGR i wymień.
http://allegro.pl/zawor-e...2740649227.html
jmb7
Wysłany: 03-11-2012, 20:18
dzięki; zawór EGR wymieniony; kod P0488 już się nie pojawia;
teraz dla odmiany P0487 i nadal przepala bezpiecznik 10A;
przepustnica?
patrycjuszek
Wysłany: 05-11-2012, 21:44
Tak ten błąd to P0487 to klapa gasząca czyli niby przepustnica. Przepustnica zmienia położenie w zależności od obrotów silnika a klapa w dieslu jest albo zamknięta przy gaszeniu silnika albo otwarta podczas jego pracy ale także po zgaszeniu silnika i , nawet czasem słychać jak się otwiera aby auto mogło ponownie zapalić.
1. Mechanizm jest uszkodzony i robi zwarcie
lub
2. Wiązka z kablami ( tam idą 4 ) się gdzieś przetarła i styka do masy.
A tu masz na przyszłość wszystko do Grandisa:
http://grandis.2de.ru/
o tym błędzie poczytasz rozdział:
13B - BSY
TROUBLESHOOTING
CHART Diagnostic Codes i CHART Trouble Symptom nr 20 (Intake Air Control Flap System)
jmb7
Wysłany: 10-11-2012, 01:45
jeszcze raz dzięki;
była zacięta przepustnica; wymieniłem, wykasowałem błędy i wszystko jest ok;
starą przepustnicę może wyczyszczę i odblokuję to do Lancera będzie :-)
co do błędów to po wymianie zaworu EGR, z zaciętą przepustnicą pokazywał mi przez jakiś czas błąd P0487, ale po zrobieniu 50km miałem tylko błąd P0488, czyli taki jak na początku 'awarii';
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 21-11-2012, 14:47
Przy serwisie instalacji LPG, mechanik powiedział, że "check engine" który mi się świecił nie ma nic wspólnego z gazem. Mam dwa blędy: grzałka sondy lambda i nieprawidłowe ciśnienie paliwa. Ma ktoś pomysł od czego zacząć? :roll:
patrycjuszek
Wysłany: 21-11-2012, 15:33
Pojedź do ASO na komputer, odżałuj te 123 pln. ;)
Możesz mieć do wymiany sondę i regulator ciśnienia paliwa. Sondy masz 2 więc w ASO powinni powiedzieć która, regulator ciśnienia paliwa jest na listwie wtryskowej.
http://allegro.pl/listwa-...2775303427.html
Wymień filtr paliwa.
marco06
Wysłany: 23-11-2012, 11:24
patrycjuszek napisał/a:
Tylko że w benzyniakach nie ma filtra Paliwa :shock:
