[Cari 1.6] Mitsubishi Carisma 1.6 i 16V 103KM 2002 rok LPG |
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 06-11-2012, 17:58 [Cari 1.6] Mitsubishi Carisma 1.6 i 16V 103KM 2002 rok LPG
| Witam mam już dość spalania mojej cari 1.6 prawie 11 na 100 myślę o zagazowaniu jej SEQUENT 24 BRC czy to dobry wybór proszę o jakieś rady czemu tak dużo spala brat ma 1.8 gdi i mieści się w 7 litrach co jest nie tak ? |
Wysłany: 06-11-2012, 18:36
Może kończy się sonda lambda i auto chodzi na zbyt ubogiej mieszance.
A jeśli chodzi o instalację, to spokojnie można coś tańszego, ja mam zestaw LPGTecha i jest ok. Za instalację dałem 2000zł. |
Fanel
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V EXE
Wysłany: 06-11-2012, 18:40
Mam dokładnie ten sam model i rocznik - Cari 2002 - 16 i 16V - 103 KM.
LPG założony w 2010 - w mieście pali 12-13L.
Na trasie nie przekracza 9L.
Wydaje mi się, że nie powinien Ci tyle palić na PB - może coś z sondą ? |
sebek76
Wysłany: 06-11-2012, 18:45
| Niewiem czy coś ze sondą jak to sprawdzić ? zatankowałem za 150zł i przejechałem 240 km trochę mało co panowie ? |
Wysłany: 06-11-2012, 18:47
| Żeby sprawdzić sondę należy auto podłączyć albo pod Evoscan albo pod oscyloskop. |
sebek76
sebek76
Wysłany: 06-11-2012, 20:52
| plecho1 napisał/a: | | Żeby sprawdzić sondę należy auto podłączyć albo pod Evoscan albo pod oscyloskop. |
Mam EvoScan 2.6+Update 2.7 beta5 do tego mam kabel ze skody OBDII tylko niewiem jak się obsłużyć tym programem i czy da się skasować błędy ? |
sebek76
Wysłany: 06-11-2012, 21:15
właśnie ta zworka mówisz że nie trzeba a dlaczego nie możesz podpowiedzieć dzięki |
Wysłany: 06-11-2012, 21:19
Bo w Carismie po drugim lifcie nie jest to potrzebne, bo jest już standard OBD2 a do tego nie da się już wymrugać błędów za pomocą takiej zworki jak było w starszych wersjach. Da się za to odczytać błędy za pomocą Evoscana ale mi się to jeszcze nie udało bo nie miałem żadnych błędów |
sebek76
Wysłany: 06-11-2012, 21:21
| w mojej świeci airbag możesz podpowiedzieć jak te błędy się odczytuje? |
Wysłany: 06-11-2012, 21:28
| Evoscanem odczytasz jedynie błędy silnika i podejrzysz jego parametry, poduszki czy ABS-u nie zdiagnozujesz. Możliwe, że programem typu EuroScan dało by się to sprawdzić ale ja tego nie próbowałem. |
sebek76
Wysłany: 07-11-2012, 07:33
| euroscan nie mogę zainstalować na win 7 ? |
