nawiew - nie dziala :( |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2008, 18:26 nawiew - nie dziala :(
witam, mam dziwny problem otoz gdy wlaczam nawiew , przykladowo jego sile ustawiam na "2" nawiew na poczatku po prostu nie dziala ( nie wieje powietrze ) natomiast po 2-3 minutach zaczyna dzialac nalezycie. Czy bedzie trzeba wymienic caly silniczek ? kolega mi powiedzial ze w tych silniczkach sa jakies szczotki ktore mogie miec juz do wymiany ? jak ta sprawa wyglada w MSS? mial ktos podobny problem ? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-04-2008, 08:05
| Może to silniczek, a może moduł sterujący. Nikt nic nie odpowiedział, więc pewnie u nas to nie wystąpiło. Ale poszukaj/popytaj na Carismie, bo to podobny samochód. Może tam coś podpowiedzą. |
raptor123
Auto: Space Star 1.3 16V (82KM)
Wysłany: 26-11-2010, 10:21
Odkopię temat, bo mojemu Spejsowi przydarzyła się taka sama awaria jak kumanprx, znalazłem rozwiązanie w dziale o Carismie , że trzeba wymienić przekaźnik R1, gdyż może być przepalony lub nadpalony. Może mi ktoś powiedzieć gdzie go szukać, czy jest w tym samym miejscu co w Carismie i jak się tam dostać? |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 02-12-2010, 13:37
Jak jeszcze nie znalazłeś:
Powinien być w przedziale pasażerskim, okolice lewego kolana.
Szukaj takiej 'płytki' z przekaźnikami:
B-74, z tego co rozumiem 5 nóżek.
Jeśli te obok (B-72 czy B-73) są takie same, to możesz je podmienić (post robertdg w TYM temacie). |
Gaweł
Auto: Space Star 1,9 DID
Wysłany: 08-11-2012, 16:03
Odświeżę stary temat...
Mam problem z nawiewem: działa dopiero na "4".
O co może chodzić?
Znajomy elektryk powiedział, że to opornik nagrzewnicy... |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 08-11-2012, 18:00
| tak.oporniki nagrzewnicy do wymiany. |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
Wysłany: 08-11-2012, 20:04
Taki mały bezpiecznik za 50 groszy Trzeba by przejrzeć manual gdzie to maleństwo siedzi. U Teścia wymieniałem coś takiego w Clio. 30 minut roboty wraz z rozpracowaniem flaszki + 10 minut na zagryzkę. Elektryk oferował wymianę całego modułu za 150-200zł ;-p |
_________________ Mój były Space Star >> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55754 |
Gaweł
Wysłany: 08-11-2012, 21:00
Dzięki wielkie za pomoc!
Nie żebym szedł na łatwiznę... Ale gdzie to siedzi? |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 20-12-2013, 21:14
,,Odkurzam,, temat nawiewu.
U mnie, co prawda działa, ale wentylator nawiewu ciągle mi miauczy i popiskuje, co zaczyna mnie denerwować. Dzieje się tak na wszystkich biegach dmuchawy.
Nie wiem czy to szczotki, czy sam wentylator - może ktoś mi podpowie gdzie to ustrojstwo się znajduje i jak się do tego dobrać?
Z góry dziękuję:) |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21183 Skąd: Częstochowa
zet-em
Wysłany: 21-12-2013, 18:46
Dzięki Bizi
(w samą porę, bo już miałem zabierać się za środkową konsolę ) |
Renault 5 TS - 1987
