SŁYNNY ECS |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2012, 22:35
| warte przemyślenia |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 07-11-2012, 07:19
| VirMan napisał/a: | | chyba że to było apropos przerdzewiałego kołnierza... no nie pamiętam niestety. |
Dokładniej to, przerdzewiałego kielicha, na którym zaciska się górną część miecha. Tak czy siak, jak to Bartku często mówisz w obcym języku "nieważne" . Amorki trzeba sprawdzić pod kompresorem, jeśli nie trzymają to zdemontować i zobaczyć co uległo uszkodzeniu. Obstawiam gumę, lecz w moim przypadku puściła stal |
_________________ ..
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2012, 18:19
| Ciekawe czy któreś z dostępnych na Allegro miechów podpasował by do sigmy |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 02-12-2012, 16:04
Już dawno tu nie zaglądałem, gdyż moja sigma zmieniła właściciela.
Jak ją kupowałem to dostałem dwa amorki przednie ecs. One jeszcze u mnie leżą. Nie mam jak sprawdzić, więc brak pewności że sprawne. Miechy wyglądają dobrze. Jeśli jest zainteresowany proszę o tel. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 522 Skąd: Radom/Horsens DK
Wysłany: 29-01-2013, 19:51
Witam wszystkich,
da się na krótko spiętą seryjną sprężarką pod pompować amorki ?I jak długo to może trwać.
Bo podpiąłem na dosłownie 20 sekund i nie widziałem żeby auto się lekko uniosło.
Drugie pytanie czy da się w jakiś sposób podpiąć zewnętrzny kompresor samochodowy , i gdzie się wpiąć żeby sprawdzić szczelność każdego amortyzatora. po sprawdzeniu komputera wymiguje mi błąd:23 (Faulty rear height sensor [including disconnected connector,
open circuit in harness]) .Proszę o instruktaż osób które już znają na wylot ECS :)
podpowie ktoś coś ? |
_________________ ~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
wojtas
Wysłany: 30-01-2013, 17:44
| GóR3K napisał/a: | | Drugie pytanie czy da się w jakiś sposób podpiąć zewnętrzny kompresor samochodowy , i gdzie się wpiąć żeby sprawdzić szczelność każdego amortyzatora |
ECS-u na wylot nie znam, ale sprawdzenie amortyzatorów jest banalnie proste:
| wojtas021180 napisał/a: | | W kufrze zdemontuj prawy bok tapicerki, pod nim będą elektrozawory. Odkręć przewody które zasilają tylne amory, podłącz zewnętrzny kompresor i zobacz czy są szczelne. Szkoda, że nie pojawiłeś się na zlocie w Otmuchowie w 2009r. Może gdybyśmy się spotkali to diagnoza byłaby wcześniej. |
| batman-1 napisał/a: | | jesli chodzi o przód masz zawory pod maską po lewej stronie |
W czym tkwi problem? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 30-01-2013, 18:23
| gościowi zgłasza błąd czujnika wysokości tylnego - kable, wtyczki lub sam czujnik - bez tego nie jeździ |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 30-01-2013, 18:27
To już kolega wie, bo sam o tym pisał w innym topiku:
| GóR3K napisał/a: | | Wymigało mi 22 i 23 co oznacza ze uszkodzone są czujniki położenia auta tył + przód dobrze to rozumuje |
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 30-01-2013, 19:51
kolego gór3k, może i znam się na ecs-ie,więc doradzałbym Ci że szybciej i taniej będzie jak zmienisz sobie amortyzatory i sprężyny oczywiście na zwykłe, a diagnozy na odległość jak ktoś zgrzebał przy tym nie wiadomo, co to sobie można... wymieniać po kolei wszystko,
a tak by the way sigma to nie honda czy golf |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 31-01-2013, 06:11
| syski napisał/a: | kolego gór3k, może i znam się na ecs-ie,więc doradzałbym Ci że szybciej i taniej będzie jak zmienisz sobie amortyzatory i sprężyny oczywiście na zwykłe, a diagnozy na odległość jak ktoś zgrzebał przy tym nie wiadomo, co to sobie można... wymieniać po kolei wszystko,
dokladnie tak, a poza tym nawet jeżeli amory będą szczelne to prawdopodobnie kompresor już nie będzie na tyle sprawny żeby napompować do żądanego przez komputer ciśnienia. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-01-2013, 10:41
| Podpięcie kompresora na krótko tak, żeby pompował cały czas = jego śmierć i to szybko na skutek przegrzania... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
syski
Wysłany: 31-01-2013, 20:42
Jeśli chodzi o przegrzanie, a masz na myśli uzwojenia, to akurat ten silnik jest bardzo wytrzymały,wirnik budzi uznanie grubością zastosowanego drutu, w tej sprężarce(ale masz rację w innego rodzaju sprężarkach=śmierć.)
Najsłabszym punktem jest tłok aluminiowy jak i sworzeń tłoka który również nie należy do najtwardszych, nie wspomnę o cienkiej tulejce z metalu która po dłuższej pracy wygląda jak owal- po prostu przestaje spełniać swą funkcję doprowadzając do nadmiernych luzów tym samym tłok jest ,że tak określę ,poniewierany w cylinderku.
Zwykle zaczyna od dołu wibrować wycierając pierścień prowadzący i uszkadzając tym samym gładź cylindra który również w starszych wersjach jest aluminiowy(być może i w tej sigmie również) co przekłada się na głośną pracę samej sprężarki i nie wydolność uzyskania odpowiedniego ciśnienia, które z kolei skutkuje nie wyłączeniem przez czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki , co z kolei przekłada się na ciągłą pracę powyżej bodajże 3minut, a to skutkuje zaświeceniem diody "alarm"i komputer po sczytaniu wyświetla błąd 54.
To tak pokrótce o pracy sprężarki.
Nawiasem mówiąc mała nieszczelność układu powoduje w pierwszej kolejności jej zużycie,bo nawet pomimo głośnej pracy sprężarka może chodzić cały czas nie spełniając swej funkcji, dalszym efektem jest zerwanie korbowodu u nasady tłoka i o dziwo też dalej będzie silnik pracował chyba że tłok zblokuje w jakiś sposób korbowód...
dobra bo przynudzam |
Hubeeert
Wysłany: 01-02-2013, 21:09
| syski w moim byłym E33A Gti był ECS dopóki były właściciel go nie zdrutował... Miał gdzieś "przeciek" i zamiast sie tym zająć zabił sprężarkę. |
Just think...
syski
Wysłany: 01-02-2013, 22:56
szkoda, ale bardzo często tak bywa jak ktoś nie usunie przyczyny tylko myśli że samo się naprawi lub usuwa tylko skutek.
ECS to taki przyjemny gadżet, choć trochę problemów stwarzał, ale warto było spędzić wiele wieczorów w garażu aby od zakupu do obecnej chwili był sprawny, a przecież auto ma już 22lata a jakoś ząb czasu go nie może nadgryźć i dalej sprawia przyjemność z jazdy. |
angelos
Wysłany: 21-07-2013, 14:41
| Wertując pewien wątek natrawfiłem na taki adress http://www.airride-system.pl/index.php Czy myślicie o tym o czym ja myślę ? |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
