Sigma w potrzebie |
pawel_1975
Auto: Mitsbishi Sigma 3.0 12V, autom
Wysłany: 11-09-2012, 21:31 Sigma w potrzebie
WItam zakupiłem Sigmę, gdyż była moim marzeniem, ale wymaga troche fachowej pomocy mechanika, najlepej takiego, ktory posiada takie autko. Autko troche muli przy ok. 3000, po włączeniu klimy falują strasznie obroty i troszke innych mankamentów. Chciałbym jak najszybciej dopieścić moje marzonko, żeby swobodnie jeździć. Autko nie miało i nie ma gazu. |
_________________ Pawel |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-09-2012, 22:06
Witam na forum. Mam nadzieję że wszedłeś tutaj nie tylko w celu wydobycia wiedzy, ale że także będzie okazja się spotkać kiedyś na zlotach.
Pewne kwestie były już przerabiane przez innych kolegów forumowiczów więc jeśli nam dostarczysz więcej konkretnych informacji o samochodzie to być może będziemy w stanie pomóc. Przede wszystkim jaki silnik masz u siebie? 12V czy 24V? Są pewne różnice między nimi, a to determinuje sposób postępowania przy diagnozowaniu problemów. |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 12-09-2012, 09:52
Witamy w naszym dość wąskim gronie i życzę szybkiego wyjścia na prostą z samochodem. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
lukasz12
Wysłany: 12-09-2012, 15:01
Doczytałem jaką masz wersję - 12V.
Teraz ustalmy czy problemem jest coś z wolnymi obrotami silnika czy może problem z klimatyzacją (tez miałem z tym doświadczenia).
Czy przy wyłączonej klimatyzacji nie ma falowania obrotów? Jakie masz wolne obroty po nagrzaniu silnika? Standartowo powinno być to 750-800. Podczas poruszania kierownica w lewo i w prawo obroty lekko się podnoszą (czujnik w układzie wspomagania działa).
Jakie obroty są w przypadku wrzucenia biegu (D) na lewarku? Wzorcowo są 650-700. |
kotomi
Auto: Sigma 12V kb
Wysłany: 12-09-2012, 18:46
Ellooooooo. Witamy witamy. Oby problemy skończyły się szybko i......... tanio. Pozdrawiam |
moniaquba
Forumowicz UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 12-09-2012, 22:19
Wrzuć kilka fotek i opis do działu "nasze miśki" |
pawel_1975
Wysłany: 25-09-2012, 17:37
Witam ponownie i bardzo dziekuję za odpowiedzi. szcerze mówiąc, nie spodziewałem się odzewu. Co do autka. Było u mechanika. zmieniny rozrząd świece kable itp. Niestety mechnik źle założył kable w. napięcia i potopiły się dotykając kolektora. Dwa wymieniłem na stare. Po oględzinach z mechaniki zostało mi zaieszenie z przodu bo są dwie różne spręzyny i do wymiany lub regeneracji maglownica. Co do zachowań autka jeździ swietnie szczególnie na zimno do momentu kiedy się nie poszarżuje. Jak gaz da się do dechy to po przekroczeniu ok 3200 obrotów dławi się, ale nie gasnie. Jak wcisne do konca kickdown to skoczy do 4000 i dławi się (taki objaw miałem wczesniej w lacerze i siadła mi cewka po czasie), a więc moge zaponiec o wyprzedzaniu itp, chyba że droga jest naprwde pusta. Boje sie ryzykować jak się zachowa. Co do obrotów przy ruszaniu kierwonica sprawdzę. Dziękuje za zainteresowanie i napewno bede czsciej zaglądał i uzupenie foty i dane silnika pozdrawiam wszystkich. Marzenia się spełaniają;) |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 26-09-2012, 17:20
Ja miałem właśnie taki objaw. U mnie się okazało że kondesator wylał w ECU, czyli w sterowniku silnika. Nawet ten guzik pod pedałem gazu nie działał. Po podmianie ECU wszystko jak ręką odjął. Jak masz u kogo to podmień sterownik. |
pawel_1975
Wysłany: 26-09-2012, 17:47
Właśnie w okolicy Gorzowa ciężko o Sigmę. Ale szukam jakiegoś dobrego fachowca. Ostatnio myślałem o Warszawie. Chciałbym poprostu wstawić autko i żeby je fachowiec dopieścił jak należy;( Dziekuje za ważną infprmację.
[ Dodano: 05-10-2012, 14:33 ]
Post moge uznać za zamknięty Sigma trafiła chyba w najlepsze ręce do naprawy. Dziekuję za zainteresowanie. poinformuję o efektach. Pozdrawiam. |
lukasz12
Wysłany: 20-10-2012, 22:56
pawel_1975 napisał/a: | ...
Mam nadzieję tylko że te ręce nie należą do pewnej osoby, która mieszka w Kaźmierzy... |
pawel_1975
Wysłany: 23-10-2012, 20:34
Autko trafiło do Łowicza;) |
moniaquba
Wysłany: 23-10-2012, 20:46
A to dobrze trafiło |
pawel_1975
Wysłany: 23-10-2012, 21:45
Też tak uważam;) |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 09-11-2012, 09:58
No więc drodzy forumowicze i forumowiczki ..
Szczęście w nieszczęściu - po ostatniej stłuczce
[foty w drodze]
przerobiliśmy zderzak w kombiku na taki a'la diamante.
I w sumie było super i zero róznicy oprócz tego, że zderzak był dłuższy..
Ale parę dni temu pewna mieszkanka naszych okolic wymusiła pierwszeństwo z podporządkowanej i jej polo kombi zostało "dzyknięte" przez sigme. Pech chciał że w to samo miejsce Ale zderzak zapobiegł jakimś poważniejszym uszkodzeniom mimo prędkości 2 razy większej.
polo wyrzuciło 5m na chodnik tyłem tak,że oponę zdarło z koła i pokrzywiło tylne zawieszenie. Ale niestety na fotkach niewiele widać... (tata robił zdjecia) w każdym razie kółka nie są zgodne z torem jazdy auta
Będąc w potrzebie , jako że czwartej maski już nie mam (mam czarną , brzydką i nie chcę jej używać:P ) potrzebowałbym maski, reflektora, migacza oraz błotnika. Jesli macie w zasobach w kolorze szarym to będę baaardzo wdzięczny. O zderzaku nie wspominam bo pewnie nie macie ale nie zaszkodzi zapytać
To jak pomożecie ? - ... |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Ostatnio zmieniony przez VirMan 11-11-2012, 14:32, w całości zmieniany 3 razy |
yasiu87
Auto: ToyoRenoFiat
Wysłany: 09-11-2012, 18:42
Hej,
ja mam sporo części blacharskich (prawie full) tak więc jak chcesz to pisz lub dzwoń 665 486 590 niestety kolor niebieski więc malowanie murowane |
