Jaki akumulator do carismy 1.6 |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 11-11-2011, 21:46
| Maxkr napisał/a: | | jeżeli pojemność będzie za mała to alternator będzie go "przeładowywał" |
Niema takiej opcji. Od tego są układy sterujące/regulatory. Co do niedoładowania to racja |
_________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000 |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2011, 21:50
| a poza tym jazda na światłach mijana.Ogólnie teraz się nauczyłem że podczas odpalania jak się komputer zrestetuje to góra 2 tygodnie i aku do wymiany. Tak dwa aku wymieniłem. pierwszy był z autem i padł a drugi dostałem który był dwa lata nie używany i po naładowaniu służył trzy miesiące |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 11-11-2011, 22:15
| w instrukcji obsługi zalecają 60 ah , miałem 55 przy dużych mrozach nie dawała rady . |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 09-11-2012, 20:59
Czy wartość proądu rozruchowego na poziomie 480A wystarczy do cari 1.6 ?
Znalazłem sobie akumulator 60 Ah, lecz o ile wszystkie mają moc rozruchową grubo 550 A, nawet 600 A, to ten akurat 480 A. Czy może te 480 A i tak jest grubo powyżej tego co potrzeba ? |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 09-11-2012, 21:18
| juar_78 napisał/a: | Czy wartość proądu rozruchowego na poziomie 480A wystarczy do cari 1.6 ?
3-letni akumulator 480 A przy -30 z pierwszego kopa ruszał silniczek w Cari. Jeżeli masz alternator w porządku to możesz śmiało akumulator ten kupować. Tylko oczyść dobrze klemy i je nasmaruj np miedzią w sprayu czy smarem z miedzią, czymś co dobrze przewodzi prąd |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
juar_78
Wysłany: 09-11-2012, 21:35
| To jeszcze jedno pytanie. Czy uwzględniając, że mam webasto jest sens inwestowania w większy akumulator ? Obiło mi się o uszy, że ktoś do cari z webasto włożył aku 75 ah. |
cwaniak
Wysłany: 09-11-2012, 21:48
| juar_78 napisał/a: | | że ktoś do cari z webasto włożył aku 75 ah. | hehe a czy ten ktoś zadał se pytanie czy alternator będzie dobrze doładowywał tą 75ah baterie mi sie wydaje ze przedobrzył
| juar_78 napisał/a: | | Czy uwzględniając, że mam webasto jest sens inwestowania w większy akumulator ? |
"Amperogodzina (Ah) jest miarą pojemności ogniw galwanicznych w tym akumulatorów elektrycznych, określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.
Q[Ah] = I[A] \cdot t[h]
Amperogodzina jest jednostką ładunku elektrycznego i odpowiada całkowitemu ładunkowi elektrycznemu jaki może wytworzyć ogniwo.
1 Ah = 3600 C
Przykład: naładowany akumulator o pojemności 40 Ah, podłączony do odbiornika pobierającego prąd o natężeniu 2 A, będzie obsługiwał to urządzenie przez 20 godzin.
Dla małych akumulatorów (jak na przykład w telefonie komórkowym lub w komputerze przenośnym) stosuje się jednostkę pochodną od amperogodziny: miliamperogodzina (mAh).
1 Ah = 1000 mAh
źródło : Wikipedia |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 02-01-2018, 19:04
| Witam! Czeka mnie wymiana akumulatora czy mógłby ktoś polecić jakiś? Pod uwagę biorę akumulatory ok 60Ah takich marek jak: Centra, Fiamm, Bars, a może coś innego? |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 384 Skąd: LU/DW
Wysłany: 03-01-2018, 03:45
| Ja ostatnio założyłem aku YUASA. Nie ma żadnych problemów jak na razie :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
