| Jaki akumulator do carismy 1.6 |
      | Autor | Wiadomość |
      | M@teusz607   Forumowicz
 M@teusz607
 Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
               |  Wysłany: 11-11-2011, 21:46 |
               |  	  | Maxkr napisał/a: |  	  | jeżeli pojemność będzie za mała to alternator będzie go "przeładowywał" |
 Niema takiej opcji. Od tego są układy sterujące/regulatory. Co do niedoładowania to racja
				| _________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000
      | Darek [Usunięty]
               |  Wysłany: 11-11-2011, 21:50 |
               | a poza tym jazda na światłach mijana.Ogólnie teraz się nauczyłem że podczas odpalania jak się komputer zrestetuje to góra 2 tygodnie i aku do wymiany. Tak dwa aku wymieniłem. pierwszy był z autem i padł a drugi dostałem który był dwa lata nie używany i po naładowaniu służył trzy miesiące |  |
      | marecki338   Mitsumaniak
 Auto: Outlander 6, COLT
               |  Wysłany: 11-11-2011, 22:15 |
               | w instrukcji obsługi zalecają 60 ah , miałem 55 przy dużych mrozach nie dawała rady . |  |
      | juar_78   Forumowicz
 Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
               |  Wysłany: 09-11-2012, 20:59 |
               | Czy wartość proądu rozruchowego na poziomie 480A wystarczy do cari 1.6 ? Znalazłem sobie akumulator 60 Ah, lecz o ile wszystkie mają moc rozruchową grubo 550 A, nawet 600 A, to ten akurat 480 A. Czy może te 480 A i tak jest grubo powyżej tego co potrzeba ?
      | cwaniak   Mitsumaniak
 Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
 Kraj/Country: Belgium
               |  Wysłany: 09-11-2012, 21:18 |
               |  	  | juar_78 napisał/a: |  	  | Czy wartość proądu rozruchowego na poziomie 480A wystarczy do cari 1.6 ?
 3-letni akumulator 480 A przy -30 z pierwszego kopa ruszał silniczek w Cari. Jeżeli masz alternator w porządku to możesz śmiało akumulator ten kupować. Tylko oczyść dobrze klemy i je nasmaruj  np miedzią w sprayu czy smarem z miedzią, czymś co dobrze przewodzi prąd
				| _________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
   Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
 Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
      | juar_78   Forumowicz
               |  Wysłany: 09-11-2012, 21:35 |
               | To jeszcze jedno pytanie. Czy uwzględniając, że mam webasto jest sens inwestowania w większy akumulator ? Obiło mi się o uszy, że ktoś do cari z webasto włożył aku 75 ah. |  |
      | cwaniak   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 09-11-2012, 21:48 |
               | hehe a czy ten ktoś zadał se pytanie czy alternator będzie dobrze doładowywał tą 75ah baterie mi sie wydaje ze przedobrzył 	  | juar_78 napisał/a: |  	  | że ktoś do cari z webasto włożył aku 75 ah. |
  	  | juar_78 napisał/a: |  	  | Czy uwzględniając, że mam webasto jest sens inwestowania w większy akumulator ? |
 "Amperogodzina (Ah) jest miarą pojemności ogniw galwanicznych w tym akumulatorów elektrycznych, określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.
 Q[Ah] = I[A] \cdot t[h]
 Amperogodzina jest jednostką ładunku elektrycznego i odpowiada całkowitemu ładunkowi elektrycznemu jaki może wytworzyć ogniwo.
 1 Ah = 3600 C
 Przykład: naładowany akumulator o pojemności 40 Ah, podłączony do odbiornika pobierającego prąd o natężeniu 2 A, będzie obsługiwał to urządzenie przez 20 godzin.
 Dla małych akumulatorów (jak na przykład w telefonie komórkowym lub w komputerze przenośnym) stosuje się jednostkę pochodną od amperogodziny: miliamperogodzina (mAh).
 1 Ah = 1000 mAh
 źródło : Wikipedia
      | wichura1   moderator mitsumaniak
 download manager ;)
      | PABLO998   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
               |  Wysłany: 02-01-2018, 19:04 |
               | Witam! Czeka mnie wymiana akumulatora czy mógłby ktoś polecić jakiś? Pod uwagę biorę akumulatory ok 60Ah takich marek jak: Centra, Fiamm, Bars, a może coś innego? |
				| _________________
  Carisma DA1A
  Outlander CU5W |  |
      | Janq   Forumowicz
 Auto: Primera P11GT
               |  Wysłany: 03-01-2018, 03:45 |
               | Ja ostatnio założyłem aku YUASA. Nie ma żadnych problemów jak na razie :] |
				| _________________ プリメーラ P11GT
 _
