[1G 90-94] Wymiana uszczelniacza na wale. |
rosomak1983
Wysłany: 10-11-2012, 19:48
| Maretzky85 napisał/a: | | Ja raczej bym nie podpierał zaworów tłokami podczas wybijania zamków... |
Ale po co prac młotkiem. Sciagac tym sciagaczem i po problemie niczego nie trzeba uderzac panowie i zaworowi nic sie nie stanie. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24511 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-11-2012, 20:14
| rosomak1983 napisał/a: | | Sciagac tym sciagaczem | miałem taki silnik kiedyś, że się nie dało... |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 11-11-2012, 16:45
| Ja miałem nawet kilka takich. Jak pakujesz ciśnienie w komorę spalania to tłok ucieka na dół. |
by Krzyżak
(Obecny)
rosomak1983
Wysłany: 11-11-2012, 17:18
| Krzyzak napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
nie rozumiem... Chodzi o sciagacz do sprezyn zaworów zeby nie trzeba było uderzak młotkiem. Ludzie robia takie nawet samoróbki wiec mozna sobie nawet zrobic pod okreslony silnik.
| Maretzky85 napisał/a: | | Ja miałem nawet kilka takich. Jak pakujesz ciśnienie w komorę spalania to tłok ucieka na dół |
Chyba zaden problem zablokowac wał np biegiem skrzyni. |
6 bolt only...
Wysłany: 11-11-2012, 21:53
| rosomak1983 napisał/a: | | nie rozumiem... Chodzi o sciagacz do sprezyn zaworów | wiem, ale jak go naciskałem, to sprężyna szła w dół razem z zaworem... |
darek181289
Auto: eclipse 2G
Wysłany: 13-11-2012, 21:47
ja u siebie zmieniałem uszczelniacze zaworowe w 4g63 bez ściągania głowicy, zawór podparty o tłok, i specjalny klucz do naciskania talerzyków zaworowych (chociaż mogłem sam coś poskładać bo to bardzo proste narzędzie) i żadnych problemów nie miałem.
nawet nie trzeba było biegami silnika unieruchamiać |
