[EAxx] Masa silnika, alternatora, punkty masowe
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 10-11-2012, 15:04   [EAxx] Masa silnika, alternatora, punkty masowe
Cześć. Powiedzcie mi gdzie znajdę masę od alternatora, oraz silnika. Wiem tylko gdzie akumulator ma masę. Może jakaś fotka, opis... Jest prawdopodobieństwo, że przez te prawie 15 lat coś już nie styka dobrze?
Piszę, bo idzie zima, a miałem nieprzyjemną sytuację, że nie chciał zakręcić, po podładowaniu lekkim, kilku minutowym co wydawać się mogło, że nic nie da odpalił elegancko.
Czy może jak znajdę masę to może przyczepić ją do innego, lepszego miejsca, lepszym przewodem? Albo zrobić po prostu dodatkową?
Tak by mieć sprawy elektryczne na tip top. Aha, akumulator ma dobre napięcie, mierzyłem na odłączonym całkiem, jak i po zamontowaniu i uruchomieniu w samochodzie.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-02-2015, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10-11-2012, 19:05
DanielBogusz napisał/a:
Alternator czerpie mase z obudowy silnika
Powiedzcie mi gdzie znajdę masę od ... raz silnika.
Kabel masowy z akumulatora jest skręcony do karoserii następnie do mocowania skrzynia silnik
Może poprostu akumulator dętka
Dodatkowa jest pomiędzy kolektorem a ściana grodziową
Sprawdzane miernikiem obciążeniowym, jeżeli nie, to tak naprwdę taki pomiar można między bajki umieścić.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-11-2012, 20:30
Obstawiam uszkodzenie aku. ( zwarcie celi ) Dobry tester akumulatorów to potwierdzi i zdiagnozuje .
DanielBogusz
Wysłany: 10-11-2012, 21:19
Aku niby nowy, ma 8 miesięcy. 62Ah. Nic nie przygasał podczas jazdy, cała elektryka działała nawet jak już nie chciał zakręcić.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-11-2012, 21:32
To nie znaczy ze mu starcza pradu rozruchowego na rozrusznik.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 10-11-2012, 21:40
Swoje już przeszedł a i za nowy producent ręki sobie obciąć nie da, zacznij od aku jak prawią koledzy a później sprawdź zasilanie rozrusznika i sam rozrusznik, ale później.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
DanielBogusz
Wysłany: 10-11-2012, 22:23
No to poproszę model(e) akumulatorów. W cenie akceptowalnej. Sprawdzone, że się tak wyrażę w Galach. Ale zobaczę najpierw czy to takie pojedyncze zdarzenie, czy akumulatorowskie g..
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-11-2012, 22:25
Najpierw zrób test . Podepnij przewód dodadkowy do masy silnika , taki co sie uzywa do rozruchu w zimie i sprawdz jak bedzie krecił .
Miałem juz kilka przypadków w V6 ze padły rozruszniki , dokładniej mówiac tulejki rozrusznika sie zacierały :wink:
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 10-11-2012, 23:28
Jeśli akumulator taki młody to trzeba go zareklamować.
DanielBogusz
Wysłany: 11-11-2012, 10:37
Można, lecz papier znikł, jedynie czym można się pocieszać, że to nie był firmowy aku, tylko coś taniego :/ Dzisiaj rano odpaliłem pierwszy raz to ledwo zakręcił, po zgaszeniu i próbie uruchomienia już nie. było słychać charakterystyczny dźwięk z przodu pod maską "tak jakby wyłączał się odkurzacz tylko ciszej :) " I nie odpalił.
Czy dobry będzie ten?
http://allegro.pl/akumula...html#tabsAnchor
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 11-11-2012, 10:43
a kręcił wałem? bo taki dźwięk to jak bendiks nie zaskoczy albo przekładnia lub wieniec się zmieli.
Adrian
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-11-2012, 10:44
550 A spokojnie mu starczy .
DanielBogusz
Wysłany: 11-11-2012, 13:11
Bendiks, czy wieniec to na pewno nie, nie ten dźwięk, dzisiaj upewniłem się, że to raczej akumulator - nie miał siły na drugi strzał. A od pewnego czasu nie zwróciłem uwagi, ale mimo, że zapalał bez problemu to każde uruchomienie stawało się dłuższe. A wyglądało to ostatnio tak, że przycinał się tak jakby na momencik i odpalał całą mocą.
Dzięki za podpowiedzi, kupię ten co podałem, myślę, że wszystko wróci do normy.
A czy możecie polecić mi dobry prostownik do gala z funkcją szybkiego doładowania?' rozruch mi nie potrzebny. Tani w miarę.
Wysłany: 11-11-2012, 18:36
Przed kupnem nowego sprawdź jeszcze swój w jakimś sklepie z akumulatorami czy w warsztacie zajmującym się rozrusznikami, sprawdź też jakie masz napięcie ładowania. Ja myślę, że to jednak nie akumulator a raczej rozrusznik lub jakaś przerwa w obwodzie rozrusznika czyli albo nie łączy masa albo plus rozrusznika.
DanielBogusz
Wysłany: 11-11-2012, 18:53
Ok, przed kupnem powiem żeby mi go sprawdzili, boję się tylko, że tak czy tak to będzie wg. sprzedającego zepsuty. U elektryka byłoby lepiej. Miernik miałem zwykły, nie żaden z obciążeniem. Napięcia 12,5V i 14,5V. Pewnie to nic nie znaczy, ale może coś...
