[EAxx] Masa silnika, alternatora, punkty masowe
Wysłany: 11-11-2012, 19:14
Jeśli ładowanie było 14,5V to jest ok i to może świadczyć też o tym, że masa i kabel plusowy zasilające rozrusznik są ok. Jeśli chodzi o pomiar samego akumulatora, to powinien być jednak wykonany miernikiem obciążeniowym jak już zresztą wcześniej wspomniano. Po tym co teraz napisałeś najbardziej prawdopodobne wydaje mi się uszkodzenie rozrusznika. Sprawdź jednak najpierw ten akumulator i jeśli go wykluczysz, to zostanie rozrusznik.
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 11-11-2012, 20:10
A jak będzie z tym prostownikiem? :) Coś do 200zł kupię godnego polecenia? Albo taniej...?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 11-11-2012, 20:31
deejay napisał/a:
DanielBogusz napisał/a:
Czy dobry będzie ten?
http://allegro.pl/akumula...html#tabsAnchor
550 A spokojnie mu starczy .
"25 000 rozruchów silnika
Ja średnio dziennie odpalam go 25 razy, czyli 1000dni=ok.3 lat..jak dla mnie mało..;-)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-11-2012, 22:40
m6riano napisał/a:
Nie przesadzajmy .
inq
Auto: Focus
Wysłany: 12-11-2012, 00:20
Jak by mi dali 3 lata bezwarunkowej gwarancji to biorę dziś. Na taxi zajeździłem dwa aku, żaden nie wytrzymał dwóch lat, a jeżdżę mało(jak na taxi).
"Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko :)
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14) :D :D
DanielBogusz
Wysłany: 12-11-2012, 01:10
Chłopaki w pracy coś mówili o żółtych ukraińskich akumulatorach testowanych na syberii :D Znacie takie coś? Warszawa Wał Miedzeszyński jest sklep, który takie coś sprzedaje :)
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 12-11-2012, 01:32
http://allegro.pl/akumula...2757613201.html
Chyba o takie coś chodzi :wink: , ja miałem go w 2 poprzednich samochodach, po 3 latach nie wykazywał większego zużycia, na mrozie nic go nie ruszało. Każdy wybiera swoje, ale osobiście poleciłbym samemu się przekonać.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Wysłany: 12-11-2012, 08:00
Czy na syberii są testowane to nie wiem, ale po sobie, sąsiedzie i paru innych koleżkach mogę powiedzieć, że sie sprawdzają, ba byłem zszokowany jak się okazało, że akumulator ukraiński o tym standardzie Ah co Centra/Bosch/etc jest minimalnie mniejszych wymiarów, a prąd rozruchowy jest większy, żeby jeszcze głebiej potrzepać mrówy w mrowisku, sprawdzałem Varte, Boscha, Barena, Centre, względem Forse na opornicy, no i te pierwsze nie mają polotu do Forse stwierdziłbym nawet, że niektóre z nich chyba nawet nie mają deklarowanego prądu rozruchowego poza szczątkowym pikiem.
Aha Forse nie wymaga zwrotu starego akumulatora
DanielBogusz
Wysłany: 12-11-2012, 08:21
No to jeśli wątpliwości się rozwieją i winowajcą będzie akumulator to ja nie będę miał wątpliwości chyba co wybrać. Chcę się przekonać i ja co w nim drzemie. Yuassa pewnie też dobry, ale ciekawość zaspokoję i 40zł mam do przodu :P
http://allegro.pl/akumula...2734992467.html
m6riano
Wysłany: 12-11-2012, 15:33
DanielBogusz, kupuj i testuj..;-)ja tez sie może na niego zlisze..jeśli przyjdą mrozy i nie będe mógł odpalić swojego..;-)
DanielBogusz
Wysłany: 13-11-2012, 16:57
Przy Wiertnicza 160, 60Ah 600A jest 235zł + oczywiście akumulator, sprawdzają podobno układ elektryczny przy wymianie za darmo w samochodzie, ale w jaki sposób i co to nie wiem, tak samo jest przy Wale Miedzeszyńskim. Najdrożej jest na przeciwko ulicy Fieldorfa, po drugiej stronie ostrobramskiej taka mała budka z aku, tam 260 + akumulator, z badaniem nic nie powiedzieli. Ale z jakiegoś tam katalogu to stwierdził, że ta 60 będzie najlepsza do 2.5 l .
W czwartek po południu będę go miał. W pracy ku zdziwieniu kilka osób go ma i nie narzekają.
[ Dodano: 21-11-2012, 22:14 ]
Akumulator kupiłem, śmiga fajnie, czekam na mrozy...żartuję. Sedno sprawy nie było jednak ani w akumulatorze, ani w alternatorze, czy rozruszniku, ale w przewodzie od bendiksa do rozrusznika, że tak to po prostu nazwę. Upalona była końcówka przewodu, a dokładnie taka blaszka z otworkiem na 8 śrubę jak dobrze kojarzę, trzymała się jednak i dopiero jak spojrzałem przypadkowo na te elementy z bliska bardzo to wszystko się wyjaśniło. Ale akumulator mam w domu, a tam zawiozę jakiś naprawdę uszkodzony, bo jeszcze nie oddawałem.
Auto startuje jak nowe.
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 03-02-2015, 10:46   [EA2A/W 2.0] wszystkie masy w silniku
Ma ktoś gdzieś jakiś spis wszystkich mas w silniku? Chciałbym je "udroznic" sobie.
Wysłany: 03-02-2015, 11:10
Tu powinieneś znaleźć interesujące Cię schematy elektryczne http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
siwy olsztyn
Auto: mitsubishi galant 2.5 v6
Wysłany: 09-01-2017, 18:01   2,5 v6 1998r gdzie znajduje sie masa silnik nadwozie ??
musze chyba wyczyscic masy bo mam bardzo duze i czeste spadki napiecia. prosze o pomoc.
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa :)
Wysłany: 09-01-2017, 18:11
Musisz zdemontowac przednia czesc dolotu powietrza, masa przykrecona jest pod przednia glowica, najlepiej podejrzec na lusterko
