Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej Galant
Mateusz25
Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 26-11-2012, 12:55   Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej Galant
Chcę wymienić olej w skrzyni biegów, jednak nie wiem i nie widzę korka spustu oleju, oprócz metalowej płytki na dnie skrzyni z 8 - oma śrubami, JAKBY korek jest widoczny od spodu jednak położony wyżej niz dno skrzyni, wlewu w ogole nie potrafię zlokalizować.
Bede wdzieczny za jakies podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Mam nadzieję pokochać tę furę.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-06-2015, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-11-2012, 14:00
Czemu wymieniasz olej? Czy skrzynia nie hałasuje?
vince_81
Grzesznik
Auto: Lancer CS9W '07 - Lucjan :)
Wysłany: 26-11-2012, 16:09
Polecam dział Downloads, masz tam do ściągnięcia Service Manuala. Co prawda w języku angielskim, ale to raczej drobna przeszkoda :wink: . Zresztą są obrazki :P
BTW, ta płytka na 8 śrubach to nie jest spust :wink:
Lancer CS9W '07 2.0 deohace
Galant EA2W '99 (2009-2015)
Lancer CB4A '95 (2008-2009)
Galant E52A '93 (2006-2008 )
A wcześniej były 2 Hondy :wink:
02770/KMM
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 26-11-2012, 16:26
Z manuala ciężko od razu zakumać gdzie co jest, ale podobnie jak w Carismie spustowy korek jest pod półośką a wlewowy po drugiej mańce "nad tą klapką". A co do wymian to czasem dla spokojnego sumienia jest zlać stary syf i wiedzieć ile brakowało :biggrin:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-11-2012, 16:29
Mateusz25 napisał/a:
Korek spustowy jest po prawej stronie na dole patrząc od przodu największa śruba , nalewanie oleju jest od przodu skrzyni korek nie trudno pomylić w razie czego manual 22-3
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mateusz25
Matthew
  Wysłany: 27-11-2012, 23:52
Piękne dzięki za porady , na pewno w weekend się przydadzą przy zmianie oleju, a poza tym mam jeszcze sporo pracy przy swoim egzemplarzu ( 3 tygodnie temu dostałem strzała w tył, mam sporo do prostowania, wymiany i lakierowania.
Pomysły na przeróbki ( ale nie wiejskie ) też przychodzą mi do głowy, ale zacznę od projektów i wizualizacji , mam nadzieję troszkę wyróżnić swoje autko, wiem ,że jest tego warte.
Pozdrawiam.
