Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej Galant |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 26-11-2012, 12:55 Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej Galant
Chcę wymienić olej w skrzyni biegów, jednak nie wiem i nie widzę korka spustu oleju, oprócz metalowej płytki na dnie skrzyni z 8 - oma śrubami, JAKBY korek jest widoczny od spodu jednak położony wyżej niz dno skrzyni, wlewu w ogole nie potrafię zlokalizować.
Bede wdzieczny za jakies podpowiedzi.
Pozdrawiam. |
_________________ Mam nadzieję pokochać tę furę. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-06-2015, 18:02, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-11-2012, 14:00
| Czemu wymieniasz olej? Czy skrzynia nie hałasuje? |
vince_81
Mitsumaniak Grzesznik
Auto: Lancer CS9W '07 - Lucjan :)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2009 Posty: 461 Skąd: Leszno
Wysłany: 26-11-2012, 16:09
Polecam dział Downloads, masz tam do ściągnięcia Service Manuala. Co prawda w języku angielskim, ale to raczej drobna przeszkoda . Zresztą są obrazki
BTW, ta płytka na 8 śrubach to nie jest spust |
_________________ Lancer CS9W '07 2.0 deohace
Galant EA2W '99 (2009-2015)
Lancer CB4A '95 (2008-2009)
Galant E52A '93 (2006-2008 )
A wcześniej były 2 Hondy
02770/KMM
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 26-11-2012, 16:26
Z manuala ciężko od razu zakumać gdzie co jest, ale podobnie jak w Carismie spustowy korek jest pod półośką a wlewowy po drugiej mańce "nad tą klapką". A co do wymian to czasem dla spokojnego sumienia jest zlać stary syf i wiedzieć ile brakowało |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-11-2012, 16:29
| Mateusz25 napisał/a: | | Chcę wymienić olej w skrzyni biegów, jednak nie wiem i nie widzę korka spustu oleju, |
Korek spustowy jest po prawej stronie na dole patrząc od przodu największa śruba , nalewanie oleju jest od przodu skrzyni korek nie trudno pomylić w razie czego manual 22-3 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 27-11-2012, 23:52
Piękne dzięki za porady , na pewno w weekend się przydadzą przy zmianie oleju, a poza tym mam jeszcze sporo pracy przy swoim egzemplarzu ( 3 tygodnie temu dostałem strzała w tył, mam sporo do prostowania, wymiany i lakierowania.
Pomysły na przeróbki ( ale nie wiejskie ) też przychodzą mi do głowy, ale zacznę od projektów i wizualizacji , mam nadzieję troszkę wyróżnić swoje autko, wiem ,że jest tego warte.
Pozdrawiam. |
