[CAxA] Podświetlenie niektórych włączników
Wysłany: 22-01-2007, 08:59   [CAxA] Podświetlenie niektórych włączników
Jak w temacie. Czy w moim Colcie powinny być podświetlone?:
-włącznik halogenów,
-popielniczka,
-zapalniczka,
-pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarów,
-przycisk włączenia świateł awaryjnych (raczej napewno, ale nie świeci),
-przyciski od elektrycznej regulacji lusterek,
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 30-04-2009, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
slo_mo
Wysłany: 22-01-2007, 10:08   Re: Podświetlenie niektórych włączników
-włącznik halogenów - TAK
-popielniczka - TAK
-zapalniczka - TAK
-pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarów - TAK
-przycisk włączenia świateł awaryjnych (raczej napewno, ale nie świeci) - TAK
-przyciski od elektrycznej regulacji lusterek - NIE
Z doświadczenia z moim byłym CA0 wiem, że przepalanie się żaróweczek to częsta bolączka. Sugestia z mojej strony - jak będziesz wymieniał żarówki to wymień wszystkie, a nie tylko te przepalone.
Wysłany: 22-01-2007, 12:37
Dzięki.
Mógłbyś jeszcze krótko napisać jak się dostać do żarówek w tych elementach:
slo_mo napisał/a:
slo_mo napisał/a:
slo_mo napisał/a:
-zapalniczka
Ficu865
Wysłany: 22-01-2007, 13:26
Hugo napisał/a:
Z tym najłatwiej. Podważasz tylko delikatnie w odpowiednim miejscu i to wychodzi.
Co do reszty musisz wyciagnąc cały środkowy panel. Najpierw śrubki przy pokrętłach od nagrzewania, podważasz w "pewnych" miejscach, na koniec trochę trudne oddzielenie całości od kratek nadmuchu.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-01-2007, 13:32
Cala operacja dosc prosta
Wykrecasz dwie srubki miedzy pokretlami nawiewow a kratka nawiewow
Na dole trzyma sie ten caly plastik na zaczepach i musisz je odczepic
Jak juz wyjmesz ten caly panel to dojdziesz po kabelkach do podswietlenia regulacji nawiewow i zapalniczki
Regulacja nawiewow to 2 zarowki wymiana ich to 3 sekundy
Zapalniczka to jedna zarowka wyjmowana tak samo jak te wyzej
Wlacznik awaryjnych to juz ciezsza sprawa
Musisz odpiac 2 kostki wlasnie od awaryjnych plus od podgrzewania tylnej szyby
Odkrecic nastepne 2 srubki na ktorych trzymaja sie te przyciski razem ze swoja obudowa
Potem zabierz to domu i mecz sie z rozebraniem przycisku :]
W srodku masz taka jakby diode z dlugimi nozkami wymieniasz ja wszystko ladnie skladasz i po operacji ;)
Frankenstein CC5A 4x4
Ficu865
Wysłany: 22-01-2007, 14:07
harpagan napisał/a:
Powiedzcie mi gdzie takie diody kupić bo nigdzie nie mogę znaleźć...
Są jakieś jej specjalne oznaczenia? bo jak mówie że chce żaróweczki z wąsikami to sprzedawcy robia takie ocz :shock: później :? i jak widze że język sprzedawcy to yyy, eee to kończę rozmowe.
Wysłany: 22-01-2007, 14:20
harpagan napisał/a:
Dobrze wiem o czym mówisz. Mam nawet takie w domu.
Ficu865 napisał/a:
W pierwszym lepszym sklepie/serwisie elektronicznym takie mają, ale nie możecie się zgadać. Weź starą na wzór i po sprawie.
Ficu865 napisał/a:
Jak ją zawsze tak nazywam i nie ma problemu z kupnem.
Dzięki Panowie za szybką pomoc.
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 22-01-2007, 14:40
slo_mo napisał/a:
wlacznik swiatel przeciwmgielnych (halogeny przednie) tez???
Ficu865
Wysłany: 22-01-2007, 16:12
Kleju napisał/a:
Teraz nie pamiętam jak rozkładałem to czy są tam żarówki ale skoro tak mówią...
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-01-2007, 17:03
Kleju napisał/a:
Az bylem na dole sprawdzic ;)
Tez 8)
yossarian1983
Wysłany: 22-01-2007, 21:39
Mam pyatnko. Czy włącznik wycieraczki tylnej też jest podświetlany?
Właśnie się dowiedziałem że dużo żaróweczek musze wymienić i nie chciałbym jakiejś pominąć.
Pzd.
Wysłany: 22-01-2007, 22:51
yossarian1983 napisał/a:
No właśnie też chciałem o to spytać.
Kleju
Mivec Power
Wysłany: 22-01-2007, 23:01
Tak
Wysłany: 23-01-2007, 00:18
Ficu865 napisał/a:
Trochę trudne??? :shock: Boże jak odłączyć linkę od sterowania lewą kratką wentylacyjną? Walczyłem z tym 2 godziny i w końcu zabrakło mi przekleństw, więc zostawiłem... Uparta sztuka :mrgreen:
yossarian1983
Wysłany: 23-01-2007, 02:23
Hugo - to jest linka od tzw. bajpasu zimnego powietrza i odlaczyc ja mozna w okolcach pedlau gazu (w manualu wszystko pieknie opisane - z obrazkami).
