[CAxA] Podświetlenie niektórych włączników |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-01-2007, 08:59 [CAxA] Podświetlenie niektórych włączników
Jak w temacie. Czy w moim Colcie powinny być podświetlone?:
-włącznik halogenów,
-popielniczka,
-zapalniczka,
-pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarów,
-przycisk włączenia świateł awaryjnych (raczej napewno, ale nie świeci),
-przyciski od elektrycznej regulacji lusterek,
Z góry dzięki za zainteresowanie. |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 30-04-2009, 19:22, w całości zmieniany 2 razy |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 10:08 Re: Podświetlenie niektórych włączników
-włącznik halogenów - TAK
-popielniczka - TAK
-zapalniczka - TAK
-pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarów - TAK
-przycisk włączenia świateł awaryjnych (raczej napewno, ale nie świeci) - TAK
-przyciski od elektrycznej regulacji lusterek - NIE
Z doświadczenia z moim byłym CA0 wiem, że przepalanie się żaróweczek to częsta bolączka. Sugestia z mojej strony - jak będziesz wymieniał żarówki to wymień wszystkie, a nie tylko te przepalone. |
Wysłany: 22-01-2007, 12:37
Dzięki.
Mógłbyś jeszcze krótko napisać jak się dostać do żarówek w tych elementach:
slo_mo napisał/a: | -przycisk włączenia świateł awaryjnych |
slo_mo napisał/a: | -pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarów |
slo_mo napisał/a: | -zapalniczka |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 13:26
Hugo napisał/a: | pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarów |
Z tym najłatwiej. Podważasz tylko delikatnie w odpowiednim miejscu i to wychodzi.
Co do reszty musisz wyciagnąc cały środkowy panel. Najpierw śrubki przy pokrętłach od nagrzewania, podważasz w "pewnych" miejscach, na koniec trochę trudne oddzielenie całości od kratek nadmuchu. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 22-01-2007, 13:32
Cala operacja dosc prosta
Wykrecasz dwie srubki miedzy pokretlami nawiewow a kratka nawiewow
Na dole trzyma sie ten caly plastik na zaczepach i musisz je odczepic
Jak juz wyjmesz ten caly panel to dojdziesz po kabelkach do podswietlenia regulacji nawiewow i zapalniczki
Regulacja nawiewow to 2 zarowki wymiana ich to 3 sekundy
Zapalniczka to jedna zarowka wyjmowana tak samo jak te wyzej
Wlacznik awaryjnych to juz ciezsza sprawa
Musisz odpiac 2 kostki wlasnie od awaryjnych plus od podgrzewania tylnej szyby
Odkrecic nastepne 2 srubki na ktorych trzymaja sie te przyciski razem ze swoja obudowa
Potem zabierz to domu i mecz sie z rozebraniem przycisku :]
W srodku masz taka jakby diode z dlugimi nozkami wymieniasz ja wszystko ladnie skladasz i po operacji |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 14:07
harpagan napisał/a: | W srodku masz taka jakby diode |
Powiedzcie mi gdzie takie diody kupić bo nigdzie nie mogę znaleźć...
Są jakieś jej specjalne oznaczenia? bo jak mówie że chce żaróweczki z wąsikami to sprzedawcy robia takie ocz później i jak widze że język sprzedawcy to yyy, eee to kończę rozmowe. |
Wysłany: 22-01-2007, 14:20
harpagan napisał/a: | W srodku masz taka jakby diode z dlugimi nozkami |
Dobrze wiem o czym mówisz. Mam nawet takie w domu.
Ficu865 napisał/a: | Powiedzcie mi gdzie takie diody kupić bo nigdzie nie mogę znaleźć... |
W pierwszym lepszym sklepie/serwisie elektronicznym takie mają, ale nie możecie się zgadać. Weź starą na wzór i po sprawie.
Ficu865 napisał/a: | jak mówie że chce żaróweczki z wąsikami to sprzedawcy robia takie ocz |
Jak ją zawsze tak nazywam i nie ma problemu z kupnem.
Dzięki Panowie za szybką pomoc. |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 22-01-2007, 14:40
slo_mo napisał/a: | -włącznik halogenów - TAK |
wlacznik swiatel przeciwmgielnych (halogeny przednie) tez??? |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 16:12
Kleju napisał/a: | wlacznik swiatel przeciwmgielnych (halogeny przednie) tez??? |
Teraz nie pamiętam jak rozkładałem to czy są tam żarówki ale skoro tak mówią... |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-01-2007, 17:03
Kleju napisał/a: |
Az bylem na dole sprawdzic
Tez |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 21:39
Mam pyatnko. Czy włącznik wycieraczki tylnej też jest podświetlany?
Właśnie się dowiedziałem że dużo żaróweczek musze wymienić i nie chciałbym jakiejś pominąć.
Pzd. |
Wysłany: 22-01-2007, 22:51
yossarian1983 napisał/a: | Mam pyatnko. Czy włącznik wycieraczki tylnej też jest podświetlany? |
No właśnie też chciałem o to spytać. |
Kleju
Wysłany: 22-01-2007, 23:01
Tak |
Wysłany: 23-01-2007, 00:18
Ficu865 napisał/a: | na koniec trochę trudne oddzielenie całości od kratek nadmuchu |
Trochę trudne??? Boże jak odłączyć linkę od sterowania lewą kratką wentylacyjną? Walczyłem z tym 2 godziny i w końcu zabrakło mi przekleństw, więc zostawiłem... Uparta sztuka |
Wysłany: 23-01-2007, 02:23
Hugo - to jest linka od tzw. bajpasu zimnego powietrza i odlaczyc ja mozna w okolcach pedlau gazu (w manualu wszystko pieknie opisane - z obrazkami). |
