[Cari 1.6] Komputer pokazuje 17 litrów spalanie PB |
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 05-12-2012, 11:49 [Cari 1.6] Komputer pokazuje 17 litrów spalanie PB
| Witam mam taki problem komputer pokazuje 17 litrów spalania czy to narmalne w zime w tym modelu ? zauważyłem też że obroty na zimnym silniku są ponad 2000 tyś proszę o odp dzięki. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 05-12-2012, 12:38
| Nienormalne - chyba ze zaraz po resecie przez pierwszą minute, dwie. Na zimnym zimą może być nawet więcej niż 2k zanim sie motor nagrzeje - stopniowo powinnno spadać przez ok 1500, 1000 az do ~800 przy prawidlowej temp pracy. |
sebek76
Wysłany: 05-12-2012, 12:42
| obroty stopniowo spadają ale to troszkę trwa a spalanie cały czas pokazuje 12-13.5 litra czy to może być sonda lambda gdzzie można kupić taką sondę ? |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 05-12-2012, 12:54
Zbadaj Cari evoscanem, zeby miec pewnosc ze to sonda lambda.
W internetach mają sondy w kilku sklepach - kolo 350zl powinno sie zmiescic z wysyłką
Polecam Denso (zakładałem w SMM, w Warszawie). Duzo jezdze w korkach w godzinach szczytu i nawet teraz na mrozie mam spalanie max rzędu 9,5L.
Daj znac jak sie zbadasz/naprawisz. |
sebek76
Wysłany: 05-12-2012, 13:03
| ale niemam pojęcia jak tym evoscanem się obsłużyć kabel obd II mam evoscan wykrywa moją cari ale co dalej ? a jake oznaczenie ma mieć ta sonda Denso ? |
Wysłany: 05-12-2012, 13:16
| Z którego roku jest Twoje auto i czy kasujesz czasem wskazania spalania na komputerze? Spalanie sprawdzasz tylko według komputera? |
sebek76
Wysłany: 05-12-2012, 13:21
| plecho1 napisał/a: | | Z którego roku jest Twoje auto i czy kasujesz czasem wskazania spalania na komputerze? Spalanie sprawdzasz tylko według komputera? |
2002 rok nic nigdy nie kasowałem autko mam 5 miesięcy nawet niemam pojęcia co i jak się kasuje
Moja sonda to Denso 23400 8112 tylko że w sieci takiej niema |
Wysłany: 05-12-2012, 15:19
Jeśli nie masz oryginalnego radia to na odpalonym aucie przyciśnij i przytrzymaj nieopisany guzik który jest po lewej stronie pod wyświetlaczem. A jeśli masz oryginalne radio to przytrzymaj w nim przycisk DISP. Zobacz jakie będą wartości po skasowaniu ale i tak raczej to będzie wino sondy.
Jeśli chodzi o Evoscan, to dokładnie przeczytaj szczególnie początkowe strony tego tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 a na pewno dojdziesz jak sprawdzić wskazania sądy.
Tu w razie czego masz temat o sądzie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69287 |
sebek76
Wysłany: 05-12-2012, 17:16
| plecho1 napisał/a: | Jeśli nie masz oryginalnego radia to na odpalonym aucie przyciśnij i przytrzymaj nieopisany guzik który jest po lewej stronie pod wyświetlaczem. A jeśli masz oryginalne radio to przytrzymaj w nim przycisk DISP. Zobacz jakie będą wartości po skasowaniu ale i tak raczej to będzie wino sondy.
Mam orginalne Radio po przytrzymaniu DISP dalej pokazuje 12-13 litrów a jaką sondę mam szukać jakie ma mieć oznaczenie ? |
Wysłany: 05-12-2012, 22:46
| Jeżdze na niej Galantem już prawie 3 lata (ok. 100 000 km) i wszystko gra. |
sebek76
Wysłany: 06-12-2012, 14:08
sonda NTK-NGK posiada 4 przewody:
- 2 Białe - 1 Czarny - 1 Szary
moja sonda ma
- 2 czarne - 1 biały - 1 niebieski podpowie ktoś jak to podłączyć ? |
Wysłany: 06-12-2012, 14:47
| sebek76 napisał/a: | sonda NTK-NGK posiada 4 przewody:
moja sonda ma
- 2 czarne - 1 biały - 1 niebieski podpowie ktoś jak to podłączyć ? | W Galancie też. Białe łączysz z czarnymi, czarny od NTK z białym od ori i szary od NTK z niebieskim od ori, ale upewnij się jeszcze. Poszperaj na forum, gdzies jest opisane podłączenie sondy NTK z oryginalnymi kablami, a ja nie wiem czy dobrze pamiętam. |
sebek76
Wysłany: 06-12-2012, 14:52
| Hugo napisał/a: | | sebek76 napisał/a: | sonda NTK-NGK posiada 4 przewody:
moja sonda ma
Tylko pytanie czy to na 100% sonda jest wadliwa ale to spalanie mnie dobija ciągle pokazuje 12.6 nawet po resecie na cd radiu
mi się wydaje że tak ma być
czarny(zasilanie)-- niebieski
szary(masa) -- biały
biały(grzałka) -- czarny
biały(grzałka) -- czarny |
Wysłany: 06-12-2012, 15:16
| Najlepiej sprawdzić czy działa Ewoscanem, nagrać log z pracy i później przejrzeć w jakim zakresie pracuje, powinna oscylować od 0V do 1V. |
