[Cari 1.6] jaka moc silnika |
krzysiek i nata
Auto: mitsubishi carisma 1,6 1998
Wysłany: 04-12-2012, 19:00 [Cari 1.6] jaka moc silnika
witam
po raz kolejny mam problem ze swoja cari rocznik 1998 glx tak jest podane w książce serwisowj z polskiego salonu.a mianowicie chodzi o moc silnika w dowodzie mam podanie 1597 cm i 66 kw czyli wynika ze 90KM a teraz potrzebuje kupić tłumik i Pan w sklepie twierdzi że wedlug katalogu niema takiego silnika z tego rocznika tylko jest 99 czy 100 KM.co o tym sadzić??przeleciałem neta i znalazłem stronę z danymi że 100KM silniki robili dopiero od 1999r.macie jakies doswiadczenie w tym temacie??
pozdr i dzięki za odpowiedź |
_________________ mitsu misiaki |
Wysłany: 04-12-2012, 22:28
| Od 1997 były też te 99 KM. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 05-12-2012, 15:40
| ja mam z grudnia 97 i mam 100km |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 05-12-2012, 21:33
| krzysiek i nata napisał/a: | | a teraz potrzebuje kupić tłumik |
Nie powinno być różnicy dla 99 i 90 konnej wersji
Btw ja mam cari z 1996 i jest 90 hp |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Viland
Auto: Carisma '96 1.6
Wysłany: 07-12-2012, 08:40
Koledzy, podepnę się pod temat, ponieważ też mam problem z identyfikacją silnika w kupionej Cari: http://otomoto.pl/mitsubi...-C27004505.html .
W ogłoszeniu w jednym miejscu wpisane jest: Silnik: 1600 cm³ (Moc 90 KM / 66 kW)
A w opisie auta: Sprzedam Mitsubishi Carisma 1,6 16V benzyna,rok prod. 1996,kolor srebrny metalik,wspomaganie kierownicy,ABS,2x poduszka pow.,radio CD,centralny zamek,welurowa tapicerka.
Głupieje co jest pod maską. W dowodzie brak kW. Z informacji w necie wychodzi, że 16v były produkowane od 2001r, a u mnie na pokrywie zaworów jest napis 16Valve.
Może był wymieniany silnik? Bo wczoraj zona chciała dorobic kluczyk i okazało się, że immo jest z rocznika po 2000. |
Wysłany: 07-12-2012, 08:48
| Viland napisał/a: | | Z informacji w necie wychodzi, że 16v były produkowane od 2001r, a u mnie na pokrywie zaworów jest napis 16Valve | Bzdura, silniki 1.6 w Carismie od początku produkcji byly tylko i wyłącznie 16V. |
Xiah
Wysłany: 07-12-2012, 22:46
| Cytat: | | silniki 1.6 w Carismie od początku produkcji byly tylko i wyłącznie 16V |
racja:) |
krzysiek i nata
Wysłany: 08-12-2012, 21:29
| wszystko jasne.trzeba szukać według rocznika.mimo ze 90 KM to tłumik srodkowy jak teoretycznie do 100KM ale rocznikowo sie zgadza |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
krzysiek i nata
Wysłany: 16-12-2012, 12:49
| tak końcowe są identyczne.ale ten katalog nie uwzględnia silnika 90 KM po roku 97.moja cari jest z 98 ale z 90 KM silnikiem i do zamontowania jest ten drugi tłumik od silnika 100 KM |
