Dobre polskie kable wysokiego napięcia
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-01-2007, 22:22   Dobre polskie kable wysokiego napięcia
Namiar dostałem od kumpla który takie kabelki ma w swoim autku juz jakiś czas i śmigają jak trzeba, a tutaj jest namiar na kable do miśków
Bartek `saphire` Siębab
Meteo
Wysłany: 22-01-2007, 22:50
Ciekawe czy ktos z forum je uzywal , bo cena jest przystepna , ale nie wiem czy beda konkurencyjne do NGK
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-01-2007, 23:26
Meteo napisał/a:
Wystarczy wpisać "janmor" do wyszukiwarki :)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 23-01-2007, 07:50
Meteo napisał/a:
Słyszałem że niezłe, słyszałem że złe, a jak montowałem gaz do nissana to mi kumpel powiedział żebym się żadnym samochodem (czy gaz, czy benzyna) nie zbiżał do "jana zmory" :D .
Więc raczej się nie zdecyduję.
adams12
Wysłany: 23-01-2007, 08:07
ja mialem - i raczej nie polecam
slo_mo
Wysłany: 23-01-2007, 08:33
Słyszałem różne opinie o kabelkach tej firmy - część polecała, a część nie. Takie kable miał zamontowane w swoim CA0 1.3 jeden z klubowiczów i nie narzekał.
Czy to nie było tak że te w oplocie niebieskim są OK?
gregorbu
Wysłany: 23-01-2007, 09:07
slo_mo napisał/a:
To ja miałem niebieskie Janmory i nie miałem powodów do narzekań. Wymieniłem na NGK (też niebieskie) - i też nie narzekam. :mrgreen:
Wysłany: 23-01-2007, 11:15
kolega ma Jan-mory w C52 i E32 - podobno przebicia sa juz w pudelku :) , ale na oba autka chodza OK - mimo, ze oba maja LPG.
Ja do siebie bym nie zalozyl - tym bardziej, ze za podobna cene mozna miec Seiwa lub nawet NGK w wersji dla Hyundaia.
adams12
Wysłany: 23-01-2007, 11:52
ja mialem niebieskie janmory - slabizna
niestety tez sa przecietne - tzn sam kabel jest ok, ale fajki sasysaja sie na swiecy do tego stopnia ze pekaja przy zdejmowaniu - juz jeden kabel tak zalatwilem :/
cimon102
Wysłany: 23-01-2007, 16:48
Ja mam janmory niebieskie i mam LPG i nie narzekam.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 23-01-2007, 17:21
Niebieskie to pewnie te z rdzeniem akrylowym.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 24-01-2007, 17:54
Ja sprzedawalem Janmory i ..... ludzie narzekali :)
Osobiscie wolalbym dolozyc na cos lepszego.
Doniu
Wysłany: 24-01-2007, 23:15
slo_mo napisał/a:
Ja mam właśnie takie - przypadkowo - i pomimo LPG nie widzę jakichś niedomagań, a jeżdżę już na nich z jekieś 15kkm
slo_mo
Wysłany: 25-01-2007, 14:35
Jednak magia marki NGK robi swoje bo ja chyba też, jakbym musiał kupować, to zdecydował bym się na NGK :oops:
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 25-01-2007, 14:50
Marka kabla zazwyczaj - gwarantuje jedynie stabilna prace wolniej sie starzeja- warto zawsze przy montazu zrobic test /juz pare razy pisalem ten z woda i ciemnym garazem/ jak przejda to masz pewnosc ze dalej tez po chodza. Co do Jan... mam zle doswiadczenia .
