Dobre polskie kable wysokiego napięcia |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-01-2007, 22:22 Dobre polskie kable wysokiego napięcia
| Namiar dostałem od kumpla który takie kabelki ma w swoim autku juz jakiś czas i śmigają jak trzeba, a tutaj jest namiar na kable do miśków |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 22:50
| Ciekawe czy ktos z forum je uzywal , bo cena jest przystepna , ale nie wiem czy beda konkurencyjne do NGK |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-01-2007, 23:26
| Meteo napisał/a: | | Ciekawe czy ktos z forum je uzywal , bo cena jest przystepna , ale nie wiem czy beda konkurencyjne do NGK |
Wystarczy wpisać "janmor" do wyszukiwarki |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 23-01-2007, 07:50
Słyszałem że niezłe, słyszałem że złe, a jak montowałem gaz do nissana to mi kumpel powiedział żebym się żadnym samochodem (czy gaz, czy benzyna) nie zbiżał do "jana zmory" .
Więc raczej się nie zdecyduję. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 08:07
| ja mialem - i raczej nie polecam |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 08:33
Słyszałem różne opinie o kabelkach tej firmy - część polecała, a część nie. Takie kable miał zamontowane w swoim CA0 1.3 jeden z klubowiczów i nie narzekał.
Czy to nie było tak że te w oplocie niebieskim są OK? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 09:07
| slo_mo napisał/a: | Słyszałem różne opinie o kabelkach tej firmy - część polecała, a część nie. Takie kable miał zamontowane w swoim CA0 1.3 jeden z klubowiczów i nie narzekał.
Czy to nie było tak że te w oplocie niebieskim są OK? | To ja miałem niebieskie Janmory i nie miałem powodów do narzekań. Wymieniłem na NGK (też niebieskie) - i też nie narzekam. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-01-2007, 11:15
kolega ma Jan-mory w C52 i E32 - podobno przebicia sa juz w pudelku , ale na oba autka chodza OK - mimo, ze oba maja LPG.
Ja do siebie bym nie zalozyl - tym bardziej, ze za podobna cene mozna miec Seiwa lub nawet NGK w wersji dla Hyundaia. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 11:52
ja mialem niebieskie janmory - slabizna
| Krzyzak napisał/a: | | NGK w wersji dla Hyundaia. |
niestety tez sa przecietne - tzn sam kabel jest ok, ale fajki sasysaja sie na swiecy do tego stopnia ze pekaja przy zdejmowaniu - juz jeden kabel tak zalatwilem :/ |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 16:48
Ja mam janmory niebieskie i mam LPG i nie narzekam.
Pozdrawiam |
saphire
Wysłany: 23-01-2007, 17:21
| Niebieskie to pewnie te z rdzeniem akrylowym. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 24-01-2007, 17:54
Ja sprzedawalem Janmory i ..... ludzie narzekali
Osobiscie wolalbym dolozyc na cos lepszego. |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2007, 23:15
| slo_mo napisał/a: | | Czy to nie było tak że te w oplocie niebieskim są OK? |
Ja mam właśnie takie - przypadkowo - i pomimo LPG nie widzę jakichś niedomagań, a jeżdżę już na nich z jekieś 15kkm |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 14:35
Jednak magia marki NGK robi swoje bo ja chyba też, jakbym musiał kupować, to zdecydował bym się na NGK |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 25-01-2007, 14:50
| Marka kabla zazwyczaj - gwarantuje jedynie stabilna prace wolniej sie starzeja- warto zawsze przy montazu zrobic test /juz pare razy pisalem ten z woda i ciemnym garazem/ jak przejda to masz pewnosc ze dalej tez po chodza. Co do Jan... mam zle doswiadczenia . |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
