Nie Galant - ale 6a12 problem |
grzegos
Auto: FTO
Wysłany: 13-12-2012, 09:41 Nie Galant - ale 6a12 problem
Panowie - czy ktoś mi może powiedzieć co w silniku 6a12 2.0v6 może być przyczyną problemów z odpaleniem przy obecnych temperaturach? Wygląda jakby przy odpalaniu nie podawal paliwa - łopatologiczna metoda ze strzykawką w dolot pomogła i auto odpaliło, potem chodzi normalnie i nic się nie dzieje.
Co to może być żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei?
Będę wdzięczny |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24639 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-12-2012, 11:49
| pompa paliwa, czujnik temp. silnika, wtryskiwacze, ECU |
grzegos
Auto: FTO
Wysłany: 13-12-2012, 20:52
| dziękuję, na szczęście zwariował czujnik temperatury. Po wymienie wszystko wróciło do normy. Raz jeszcze dziękuję |
