Nie Galant - ale 6a12 problem
grzegos
Auto: FTO
Wysłany: 13-12-2012, 09:41   Nie Galant - ale 6a12 problem
Panowie - czy ktoś mi może powiedzieć co w silniku 6a12 2.0v6 może być przyczyną problemów z odpaleniem przy obecnych temperaturach? Wygląda jakby przy odpalaniu nie podawal paliwa - łopatologiczna metoda ze strzykawką w dolot pomogła i auto odpaliło, potem chodzi normalnie i nic się nie dzieje.
Co to może być żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei?
Będę wdzięczny
Wysłany: 13-12-2012, 11:49
pompa paliwa, czujnik temp. silnika, wtryskiwacze, ECU
grzegos
Auto: FTO
Wysłany: 13-12-2012, 20:52
dziękuję, na szczęście zwariował czujnik temperatury. Po wymienie wszystko wróciło do normy. Raz jeszcze dziękuję
