[Cari 1.6] Carisma przerywa
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 14-11-2011, 19:03
wymienione przewody i jest poprawa jak narazie :) jeden przewód jest troche dłuższy od oryginalnego. nie szkodzi nic jak dwa przewody dotykają się ?:)chyba nie przetrą sie :)
Wysłany: 14-11-2011, 22:30
carpezo napisał/a:
Nie powinny się dotykać, bo... mogą się przetrzeć :wink: i dostać przebić.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 14-11-2011, 23:24
Hugo napisał/a:
Z racji tego, iż silnik się telepie w czasie pracy jest to nawet wielce prawdopodobne
TonyYoung napisał/a:
U mnie przerywa jak próbuję ją wkręcić na wyższe obroty lub już na 2 biegu przy ok 2-3krpm zimnym silniku. Kable zmieniłem, odczułem subtelną, pozytywną poprawę przy redukcji biegów, jednak po odpaleniu na zimnym silniku dalej zachowuje się tak samo.
Przy wymianie kabli warto powykręcać świece i sprawdzić czy równo się zużywają, czy któraś nie jest mokra, czy nie ma uszczerbków na gwintach i czy przypadkiem, któraś nie jest niedokręcona :mrgreen:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
carpezo
Wysłany: 17-11-2011, 21:21
Hugo napisał/a:
carpezo napisał/a:
aha to bede musiał pokombinować z tymi kablami bo są za długie i cieżko je ułozyć..ale swoja droga tak szybko chyba się nie przetrą..?
Wysłany: 17-11-2011, 22:36
carpezo napisał/a:
Kto to może wiedzieć... Jak się przetrą to będzie za późno.
carpezo
Wysłany: 18-11-2011, 10:56
Kurde nie idzie tak ich poukladac zeby nie dotykal jeden drugiego kawalkiem. A taki pancerz plastikowy mozna zalozyc w miejscu gdzie sie stykaja? Nie chce zeby kasa w bloto nie poszla
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 18-11-2011, 10:59
carpezo napisał/a:
Jeśli już kupiłeś i nie masz wyjścia odizoluj jeden i drugi albo plastykowym wężykiem albo czymś owiń i na paski plastykowe zaciśnij
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Wysłany: 18-11-2011, 12:25
carpezo napisał/a:
Tak, można. Tzw. peszel
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 14-12-2012, 23:40
Opiszę tutaj swój problem... który w zasadzie rozwiązałem. Mam cari 1.6 po lifcie z fajko-cewkami.
Pojawiło się jakieś 100-150km wcześniej szarpanie podczas przejazdu na małych obrotach na 2 biegu. Czasem szarpnęła raz, może dwa na innych biegach. To szarpanie występowało na rozgrzanym silniku, na zimnym może też przerywało ale nie było to odczuwalne. Zaczęło się nasilać i denerwowało mnie to, bo czasem przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający wyglądało jakbym jeździć nie umiał :D .
W zeszłym roku były wymienione kable na NGK, świece też na NGK BKR6E11. Nie wymieniałem jedynie fajek, bo były trudno dostępne, a ja jeszcze nie znałem się na tym za bardzo. Teraz wymieniłem świece na Denso K20TT i myślałem że to wcześniejsze się już skończyły... a jednak nie. Jak szarpało tak dalej szarpie. Nie za bardzo wiedziałem co może być nie tak i kupiłem fajki OYODO z allegro, bo praktycznie tylko tam są dostępne. Raczej trafiłem z diagnozą bo szarpanie ustało... przynajmniej mam taką nadzieję po dwóch próbach drogowych ;) .
Zastanawia mnie jakość firmy OYODO, mało rzetelnych informacji o niej w sieci. Nie jest to producent a tylko przepakowują sprzęt w swoje pudełka. Na fajkach nie było żadnych napisów...
W ciemnościach po spryskaniu wodą fajko-cewek i kabli pojawiają się malutkie iskierki, ale są to przebicia wewnętrzne, tzn nie skaczą poza cewkę. Jak jest sucho to nic nie widać. Nie wiem czy to jest wada i czy coś z tym trzeba robić. Nie widziałem innych cewek jak się zachowują w takiej sytuacji. ;) Jeśli objawy powrócą będę kombinował z podmianą fajko-cewek.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
szwagierski
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 18-12-2012, 18:06   nie odbija kierunkowskaz carisma
Witam mam pytanie co może być przyczyną ,że nie odbija mi kierunkowskaz w przypadku prostowania kierownicy. Nie ukrywam że nie mogę coś na forum znaleźć informacji na ten temat.Proszę o pomoc.
scoratir
Wysłany: 18-12-2012, 20:08
Co ma kierunkowskaz do tematu? Może to że oba przerywają :D .
Załóż nowy temat jak nie ma takiego jak piszesz. Możliwe że trzeba rozkręcić kierownicę lub kolumnę kierowniczą. Zależy gdzie są zapadki od tego...
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 18-12-2012, 21:42
scoratir, oyodo pochodziły mi 2 tyg. Może tobie posłużą dłużej.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
scoratir
Wysłany: 18-12-2012, 22:13
2 tyg? nawet mnie nie strasz... W gniazdach świec mam teraz suchutko po wymianie uszczelek pokrywy. A jak nie OYODO to co? Oryginały z serwisu? Ile taka przyjemność?
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 18-12-2012, 22:21
1200 zł lepiej znaleźć używki. Są duzo lepsze. No i ja mam lpg.
Mark Twain
