[Cari 1.8 GDI] 1998rok tracila moc i dziwnie przerywala na z |
klimek
Wysłany: 19-12-2012, 07:03 [Cari 1.8 GDI] 1998rok tracila moc i dziwnie przerywala na z
| Witam mam problem z carisma 1,8 gdi 1998rok tracila moc i dziwnie przerywala na zimnym silniku auto jezdzilo normalnie krecilo sie na obroty bez problemu mialo moc natoiast po porzejechaniu jakis 20km nie chcialo wkrecic sie powyzej 3 tys obrotow brak sily, czasami przerywalo jak by gasl silnik ponizej 3 tysiecy na rozgrzanym silniku chodzil norlamnie, na luzie silnik wkrecal sie normalnie do konca problem pojawial sie tylko podczas jazdy, komputer zarejestrowal blad od wtryskow, wtryski zostaly wczoraj wymienione i okazuje sie ze teraz samochod wogole juz nie chce jechac na zimnym silniku przez 2 km ok, pozniej 1,5tys max i szarpie jak by gasl nie chce sie wkrecic, w czym moze tkwic problem? czy po wymianie wtryskow trzeba cos zrobic? czy moze to byc wina pompy wc? tylko czy na zimnym silniku bylo by ok? prosze o pomoc gdzie szukac co moze byc przyczyna takiego zachowania? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 28-12-2012, 17:43, w całości zmieniany 1 raz |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 19-12-2012, 22:19
| pompa lub przepustnica. |
Mark Twain |
piotrek91911
Auto: Carisma
Wysłany: 21-12-2012, 12:03
| klimek ja mam to samo w swojej, elektromechanikowi opadaja rece nie wie co jest w niej juz grane, dokladnie mialem te same problemy stoi juz ponad 1.5misiaca u mechanika i nic. wymienilem czujnik cisnienia paliwa nic nie dalo, wymienilem pompe wc tez nic, cewki swiece takze nic, wtryski z listwa wtryskowa i jest ciagle to samo. jak bys zrobil ta usterke u siebie wdzieczny bym byl jak bys podpowiedzial co bylo grane u Ciebie w aucie. Pozdro. |
Wysłany: 21-12-2012, 13:28
| piotrek91911, A sprawdzaliście pompę w baku i filtry paliwa? Czy sprawdzaliście ciśnienie w układzie wysokiego i niskiego ciśnienia? |
piotrek91911
Auto: Carisma
Wysłany: 28-12-2012, 17:41
| Tak sprawdzaliśmy filtry ok, ciśnienie w układzie niskiego ciśnienia jest dobre. natomiast teraz po wymianie pompy wc i wtryskow, w wysokiego nie trzyma ciśnienia, podczas jazdy autkiem z podlaczanym komputerem cisnienie przed szarpnieciem spada ponizej 1bar. zna ktos jakis zaklad albo mechanika co sprawdza pompy wysokiego cisnienia? czy te pompy mozna regenerowac |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-12-2012, 17:44
| klimek następnym razem zanim założysz temat -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=166 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
