złącze obd, podpinał się ktoś do tego??
sadki91
Auto: PAJERO II 2.8 TDI, 96r.
Wysłany: 27-07-2011, 22:51   złącze obd, podpinał się ktoś do tego??
witam
ostatnio zauważyłem że misiek posiada coś takiego jak złącze "obdII", podpinał się ktoś kiedyś do tego??? bo nie wiem czy jest wogóle sens próbować:-//
Wydra
Auto: Mitsubishi Pajero 1989 2.5 TD
Wysłany: 05-08-2011, 13:39
Kolego złącze "obdII" służy głównie do diagnostyki komputera sterujacego elementami samochodu typu ABS, sterownik pompy paliwa itp. sens jest wtedy gdy świeci Ci sie jakaś kontrolka, lub jest coś uszkodzone i bez badania komputerem nie można ustalić co. W przypadku gdy nic sie nie dzieje i nic sie nie świeci to za bardzo sensu nie widze, chyba że chcesz sie przekonac ze wszystko jest w porzadku. koszt takiego badania to średnio ok. 100PLN, a niekiedy nawet 200PLN.
sadki91
Wysłany: 14-08-2011, 15:23
dzięki za pomoc:-))
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-08-2011, 19:14
Za około 50zł możesz kupić interfejs ELM327 na allegro podpiąć pod lapka i sprawdzić co w misiu piszczy.
Tutaj lista co można zrobić (ściągnięte z jakiejś stronki):
■ odczyt/kasowanie kodów usterek OBD2 / EOBD oraz CAN
■ włączanie i wyłączanie kontrolki CHECK ENGINE
■ odczyt kodów usterek oczekujących (gdy kontrolka CHECK ENGINE jeszcze się nie świeci)
■ odczyt kodów błędów ogólnych i charakterystycznych dla producenta
■ odczyt kodów usterek zarejestrowanych powodujących zapalenie się kontrolki CHECK ENGINE
■ odczyt aktualnych parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (LiveData)
■ odczyt parametrów OnLine
■ podgląd zamrożonych ramek (Freeze Rames)
■ kontrola zużycia paliwa
■ test sond lambda wraz z ich pełnymi wykresami charakterystyki pracy
■ pomiar mocy silnika
■ pomiar przyspieszenia do 100 km/h
■ pomiar przyspieszenia na 1/4 mili
■ pomiar przyspieszenia na 1/8 mili
■ pełna obsługa automatycznych skrzyń biegów
Oczywiście warto zakupić jakiś płatny program (w standardzie są freewery, które nie zawsze są dobrze oceniane).
Pozdrawiam.
marcepan
Wysłany: 29-08-2011, 21:05
Jakiego programu używacie / polecacie?
profesjonal
Auto: pajero 95 2,8 long
Wysłany: 20-12-2012, 13:22
tak tylko sam elm tego nie zrobi a potrzebny jest program ,pytanie brzmi jaki jest w stanie polaczyc sie z pajero mam wiele obsluguja mitsubishi ale po 98r
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-12-2012, 14:21
profesjonal napisał/a:
i tu jest ten ból że po 98. Obszukałem, objeździłem, obdzwoniłem kilkanaście warsztatów i dla rocznika 96 ni ma. Czy taki jak podaje Bizi78 "interfejs ELM327" jest w stanie pomóc diagnozować samochody do roku 98 ?? Czy te cudeńko jest w stanie zdiagnozować poprawność działania świec żarowych i np czujnika temperatury wody ?? Który z oferowanych na Allegro jest godny polecenia ??
http://mudmania4x4.com.pl/
profesjonal
Wysłany: 21-12-2012, 09:22
Mam tego ELMA i dziala z oplem ,fordem,fiatem,renault,vw,nawet saaba podpina i odczytuje kasuje itp. ale z pajero nie gada
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 21-12-2012, 14:13
jawaldek napisał/a:
Waldku, zastanów się.
W Twoim 4M40 świece nie są podpięte do żadnego i2c. Są one sterowane bezpośrednio przekaźnikiem.
To co LM może zaczytać, to tylko główne sygnały podawane przez niektóre ze sterowników, a w przypadku 4M40 może być, że prawie nic :(
To nawet w moim byłym Freelanderze z silnikiem TD4 zaczytywał tylko ok. dwudziestu-kilku parametrów, zaś sprzęt Land-Rovera zaczytywał chyba sporo ponad 200 :(
Do Miśka jeszcze się nie wtykałem, a teraz trochę za zimno :(
Pozdrawiam.
Adam.
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 21-12-2012, 14:23
i tu jest przewaga starych diesli -żeby coś sprawdzić potrzebny jest miernik , czujnik zegarowy i parę kluczy
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 21-12-2012, 21:36
:thumbright: ...przynajmniej rano odpalam traktora - i wszystko bangla jak trzeba,
a co najważniesze - żadna kontrolka nie bije mi po oczach podczas jazdy :mrgreen:
często dłubie w różnych "cudach techniki" i szczerze - już bokiem mi wychodzą te wszystkie pompowtryski, listwy, przepływki, kierownice spalin, nastawniki, EGR-y, itp.
Po co to wszystko? walka o jakiś jeden litr paliwa, albo parę koni - no dobra,
...ale po takim przebiegu jak mój Misiek, to one już dawno zdechły, albo już spalają duuuużo więcej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (paliwa i oleju) :lol:
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-12-2012, 08:54
Rander napisał/a:
taaa tylko skąd taki laik :roll: jak ja w temacie tych wszystkich elektryczności w samochodzie może wiedzieć->> tonący brzytwy się łapie :mrgreen: Natomiast, nie wiem czy tylko da radę coś podłączyć a wydaje mi się że nie :oops: ,ale chętnie bym podłączył jakieś cudo :idea: co pokazywało by bieżące zużycie paliwa :) na różnych drogach i różnym stylu jazdy.
Rander
Wysłany: 22-12-2012, 17:58
jawaldek napisał/a:
Rander napisał/a:
Od strony technicznej tak się da częściowo (szacunkowo) określić przy "elektronicznych" pompach wtryskowych, zaś dość dokładnie przy Common Rail. Przy pompowtryskach prawdopodobnie też. We Freelanderze tak testowałem LM-a i pokazywał chwilowe zużycie paliwa, jednak nie pamiętam, na jakim programie.
Waldku, przeflancuj sobie do swojej wyprawówki D-4-D to będziesz miał podgląd :)
Ale wtedy lepiej nie pchaj się gdzieś w Rumunię ;)
Pozdrawiam.
Adam.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-12-2012, 18:49
Rander napisał/a:
:mrgreen: tylko czym ja wtedy będę jeździł toyoto-mitsubishi czy mitsubishi-toyotą :mrgreen: :mrgreen:
Rander
Wysłany: 22-12-2012, 22:04
jawaldek napisał/a:
Rander napisał/a:
Racja, pomerdało mi się :rolleyes:
Miało być DI-D czy jak to się tam wabi.
Pozdrawiam.
Adam.
