[CA4A 1.6] Sprzęgło świszczy / piszczy
Radek
Auto: CA0 4g92
Wysłany: 23-12-2012, 14:16   [CA4A 1.6] Sprzęgło świszczy / piszczy
Co to może być za problem, rok temu zimą tak miałem i teraz jak są mrozy - to samo. Latem lub jak jest ciepło - ok. Po odpaleniu samochodu słychać świszczenie (nie stukanie, chrobotanie itp). Gdy nacisnę gaz, wzrasta z obrotami i wycisza się po ok 2000rpm. Gdy tylko dotknę delikatnie pedał sprzęgła, z 1cm - piszczenie ustaje. Również gdy silnik dobrze się nagrzeje - problemu nie ma.
Wszystkie objawy niby wskazują na łożysko, ale czy na pewno? Ktoś na coltmania pisał o smarowaniu wysprzęglika, ale nie znalazłem więcej info na ten temat. Prośba o pomoc.
Wysłany: 23-12-2012, 15:57
Możliwe że lożysko oporowe sprzęgła tak świszczy
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-12-2012, 18:00   Re: Sprzęgło świszczy / piszczy
Radek napisał/a:
To działa na coś w rodzaju pisku :wink:
Przesmarowanie wysprzęglika i łapy przy skrzyni oczywiście nie zaszkodzi, jednak także skłaniałbym się do wersji z kończącym się łożyskiem.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-12-2012, 21:12
Mi swiszczało łozysko potem przestało, potem znowu swiszczało i znow przestało :lol: serio.
Od pierwszego swiszczenia zrobiłem z 15tys km :P
6 bolt only...
Radek
Auto: CA0 4g92
Wysłany: 23-12-2012, 22:44
No właśnie jest to o tyle dziwne, że mi przestaje piszczeć jak jest powyżej 0st na dworze :roll:
Wysłany: 23-12-2012, 22:48
Warunki atmosferyczne też mają nieco do dodania ;-)
