[CA4A 1.6] Sprzęgło świszczy / piszczy |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-12-2012, 14:16 [CA4A 1.6] Sprzęgło świszczy / piszczy
Co to może być za problem, rok temu zimą tak miałem i teraz jak są mrozy - to samo. Latem lub jak jest ciepło - ok. Po odpaleniu samochodu słychać świszczenie (nie stukanie, chrobotanie itp). Gdy nacisnę gaz, wzrasta z obrotami i wycisza się po ok 2000rpm. Gdy tylko dotknę delikatnie pedał sprzęgła, z 1cm - piszczenie ustaje. Również gdy silnik dobrze się nagrzeje - problemu nie ma.
Wszystkie objawy niby wskazują na łożysko, ale czy na pewno? Ktoś na coltmania pisał o smarowaniu wysprzęglika, ale nie znalazłem więcej info na ten temat. Prośba o pomoc. |
Wysłany: 23-12-2012, 15:57
| Możliwe że lożysko oporowe sprzęgła tak świszczy |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-12-2012, 18:00 Re: Sprzęgło świszczy / piszczy
| Radek napisał/a: | | Ktoś na coltmania pisał o smarowaniu wysprzęglika |
To działa na coś w rodzaju pisku
Przesmarowanie wysprzęglika i łapy przy skrzyni oczywiście nie zaszkodzi, jednak także skłaniałbym się do wersji z kończącym się łożyskiem. |
rosomak1983
Wysłany: 23-12-2012, 21:12
Mi swiszczało łozysko potem przestało, potem znowu swiszczało i znow przestało serio.
Od pierwszego swiszczenia zrobiłem z 15tys km |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Radek
Auto: CA0 4g92
Wysłany: 23-12-2012, 22:44
No właśnie jest to o tyle dziwne, że mi przestaje piszczeć jak jest powyżej 0st na dworze |
Wysłany: 23-12-2012, 22:48
Warunki atmosferyczne też mają nieco do dodania |
