[Cari 1.6] Włącznik świateł przeciwmgielnych |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-10-2011, 11:56 [Cari 1.6] Włącznik świateł przeciwmgielnych
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem z włączeniem przeciwmgielnych, gdy nacisnę przycisk jest całkiem jakby nie stykało coś i nie zawsze się światła włączają, tak samo z wyłączeniem. Szukałem na allegro jakiegoś, ale są dostępne tylko do przeciwmgielnych tylnych, a ja mam przód i tył. Próbowałem to wyczyścić rozłożyłem na części ale nic nie dało. Może wiecie jak rozwiązać problem albo gdzie dostać włącznik?! Oczywiście poza ASO |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-10-2011, 12:05
Ja miałem to samo i u mnie czyszczenie pomogło. Używałem preparatu do czyszczenia takich elementów po czym zabezpieczyłem wazeliną techniczną. |
Wernerus78
Auto: CarismaII 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 13 Skąd: Iława
Wysłany: 28-10-2011, 23:58
A jak ten panel zdemontować żeby czego nie popsuć? Bo i ja mam problem z tym przeciwmgielnymi włącznikami. Z tym że jest to panel z dwoma na przód i tył + lusterka nasycenie wyświetlaczy, ustawienia reflektorów. Bo wiem że są prostsze wersje z jednym przyciskiem. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-10-2011, 07:24
Panel trzeba podważać po bokach, mi łatwiej było z prawej strony. |
Wernerus78
Wysłany: 29-10-2011, 14:45
A jaki środek do czyszczenia? Chodzi o jakieś metalowe styki tak? |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 30-10-2011, 01:04
ja odkręcam obudowę głośników i po prostu wypycham cały ten panel! Sam włącznik jest na plastikowych zaczepach które bez problemu da się zdemontować Do czyszczenia użyłem WD, no ale jak juz pisałem to nie pomogło! |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-10-2011, 08:02
Jeśli styki są tak bardzo zaśniedziałe to można je przetrzeć drobnym papierem wodnym a póżniej potraktować wazeliną. |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 30-10-2011, 10:33
no nic, jak będzie chwila wolnego to ponownie spróbuje coś z tym zrobić, ponieważ nigdzie nie mogę dostać samego tego włącznika |
hazi
Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort 2000 r
Wysłany: 30-10-2011, 13:42
U mnie jest to samo nie zawsze chce się włączyć za pierwszym razem. Moim zdaniem jest to wada fabryczna że tak się psuje ten włącznik , po prostu ten włącznik to jakiś bubel |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-10-2011, 20:17
Dobrze wyczyśćcie i będzie ok. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 31-10-2011, 18:50
hazi napisał/a: | U mnie jest to samo nie zawsze chce się włączyć za pierwszym razem. Moim zdaniem jest to wada fabryczna że tak się psuje ten włącznik , |
No bo one tak właśnie lecą u siebie też wymieniałem i mam stary oraz jeszcze jakiś na stanie tylko chyba na 1 guzik |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 30-12-2012, 23:06
Mi cały przeciwmgłowy wpadł do środka. Wcześniej nie działał OK.
Dlatego mam pytaniem czy w Cari po lifcie można cały ten panel wyciągnąć bez konieczności demontowania innych elementów (tj. dolnej części deski, pod kierownicą) ? Jak to zrobić, aby nic nie uszkodzić ? |
