| [Cari 1.6] Włącznik świateł przeciwmgielnych |
      | Autor | Wiadomość |
      | Adamo02   Forumowicz
 #720
 Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
               |  Wysłany: 28-10-2011, 10:56   [Cari 1.6] Włącznik świateł przeciwmgielnych |
               | Witam!
 Od jakiegoś czasu mam problem z włączeniem przeciwmgielnych, gdy nacisnę przycisk jest całkiem jakby nie stykało coś i nie zawsze się światła włączają, tak samo z wyłączeniem. Szukałem na allegro jakiegoś, ale są dostępne tylko do przeciwmgielnych tylnych, a ja mam przód i tył. Próbowałem to wyczyścić rozłożyłem na części ale nic nie dało. Może wiecie jak rozwiązać problem albo gdzie dostać włącznik?! Oczywiście poza ASO
				| _________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 28-10-2011, 11:05 |
               | Ja miałem to samo i u mnie czyszczenie pomogło. Używałem preparatu do czyszczenia takich elementów po czym zabezpieczyłem wazeliną techniczną. |  |
      | Wernerus78   Nowy Forumowicz
 Auto: CarismaII 1.8 GDI Elegance
               |  Wysłany: 28-10-2011, 22:58 |
               | A jak ten panel zdemontować żeby czego nie popsuć? Bo i ja mam problem z tym przeciwmgielnymi włącznikami. Z tym że jest to panel z dwoma na przód i tył + lusterka nasycenie wyświetlaczy, ustawienia reflektorów. Bo wiem że są prostsze wersje z jednym przyciskiem. |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 29-10-2011, 06:24 |
               | Panel trzeba podważać po bokach, mi łatwiej było z prawej strony. |  |
               |  Wysłany: 29-10-2011, 13:45 |
               | A jaki środek do czyszczenia? Chodzi o jakieś metalowe styki tak? |  |
      | Adamo02   Forumowicz
 #720
               |  Wysłany: 30-10-2011, 00:04 |
               | ja odkręcam obudowę głośników i po prostu wypycham cały ten panel! Sam włącznik jest na plastikowych zaczepach które bez problemu da się zdemontować  Do czyszczenia użyłem WD, no ale jak juz pisałem to nie pomogło! |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 30-10-2011, 08:02 |
               | Jeśli styki są tak bardzo zaśniedziałe to można je przetrzeć drobnym papierem wodnym a póżniej potraktować wazeliną. |  |
      | Adamo02   Forumowicz
 #720
               |  Wysłany: 30-10-2011, 10:33 |
               | no nic, jak będzie chwila wolnego to ponownie spróbuje coś z tym zrobić, ponieważ nigdzie nie mogę dostać samego tego włącznika   |
      | hazi   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort 2000 r
               |  Wysłany: 30-10-2011, 13:42 |
               | U mnie jest to samo nie zawsze chce się włączyć za pierwszym razem. Moim zdaniem jest to wada fabryczna że tak się psuje ten włącznik , po prostu ten włącznik to jakiś bubel |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 30-10-2011, 20:17 |
               | Dobrze wyczyśćcie i będzie ok. |  |
      | SHARK1979   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Colt CZT
               |  Wysłany: 31-10-2011, 18:50 |
               |  	  | hazi napisał/a: |  	  | U mnie jest to samo nie zawsze chce się włączyć za pierwszym razem. Moim zdaniem jest to wada fabryczna że tak się psuje ten włącznik , |
 No bo one tak właśnie lecą u siebie też wymieniałem i mam stary oraz jeszcze jakiś na stanie tylko chyba na 1 guzik
				| _________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
 Najładniejsza Cari zlotu 2011
   Najładniejsza Cari zlotu 2012
   Najładniejsza Cari zlotu 2013
   Najładniejszy Colt zlotu 2014
      | juar_78   Forumowicz
 Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
               |  Wysłany: 30-12-2012, 23:06 |
               | Mi cały przeciwmgłowy wpadł do środka. Wcześniej nie działał OK.
 Dlatego mam pytaniem czy w Cari po lifcie można cały ten panel wyciągnąć bez konieczności demontowania innych elementów (tj. dolnej części deski, pod kierownicą) ? Jak to zrobić, aby nic nie uszkodzić ?
