[EAxx] Tył auta ucieka na dziurach |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 27-12-2012, 16:07
| Cytat: |
Picakus napisał/a:
Panowie wszystko sprawdzone od A do Z. Zawieszenie wygląda na wzorowe |
kiedyś też walczyłem z tyłem u mnie była walnięta sprężyna z przodu |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Picakus
Mitsumaniak V8 Addicted
Auto: Lexus GS430 '01
Wysłany: 27-12-2012, 16:16
| radek79 napisał/a: | | Cytat: |
Picakus napisał/a:
Tył latał a przód szedł jak po szynach ??
U mnie właśnie tak jest. Temat wart analizy. |
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 03-01-2013, 20:58
miałem dokładnie ten sam problem, a rozwiązaniem była wymiana opon na nowe o odpowiednim rozmiarze |
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 75 Skąd: UK
Wysłany: 03-01-2013, 21:08
| U mnie problem z lataniem tyłu było zbyt małe ciśnienie w oponach, opony 215/45 R17 miałem na 2.2 podniosłem na 2.4-2.5 bara i po problemie |
loop999 [Usunięty]
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2013, 22:39
| śruby niestety już zamówiłem w serwisie 200zeta 2 komplety masakra |
paul_pivo
Mitsumaniak 02830/KMM
Auto: Mitsubishi Galant 2.5V6 163KM
Wysłany: 23-01-2013, 15:50
Dołączam się do tematu. U mnie dokładnie to samo - na lodzie powyżej 40km/h dupa mi lata jak u prostytutki na L4. A w zasadzie to nie dupa tylko cały Gal. Podjechałem na stacje diagnostyczną - powiedzieli, że OK. Jak luzów nie ma - jade na zbieżność. I tam od mechanika usłyszałem EDIT- wykropkowany wulgaryzm nadal jest wulgaryzmem. I tak faktycznie było. I tu się zaczyna problem.
Aby ustawić tył należy zrobić coś ze śrubą mimośrodową 41604. 41604 jest spieczona z wahaczem 41617. Podobno nie da się tego rozdzielić. Mechanik zaproponował wymianę całego 41617 i 41604 - to w celu ustawienia zbieżności.
Znalazłem tak mi się wydaje:
41617 - http://allegro.pl/wahacz-...2910510892.html
41604 (wg schematu powinna być z 41606, 41605B, 41636 - a piszą na aukcji, że bez nakrętki) - http://allegro.pl/nowa-sr...2930512082.html
Co myślicie o tych rzeczach do kupienia? I czy wymieniać inne tuleje jak już to wymieniam (zbieżność i tak trzeba będzie zrobić)? Inny scenariusz jest taki, aby nie wymieniach 41617 tylko zamiast 41604 wpakować tuleje poliuretanowe.
Napiszcie co myślicie - auto mi stoi, a powinno zarabiać...
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ 02830/KMM
OBEJRZYJ MOJEGO GALA:) |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-01-2013, 09:27, w całości zmieniany 1 raz |
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Wysłany: 23-01-2013, 16:01
| amorki masz do wymiany miałem to samo tył latał jak dzika świnia po wymianie amorków jak ręką odjął |
paul_pivo
Wysłany: 23-01-2013, 16:08
| pawik napisał/a: | | amorki masz do wymianył |
Amorki i sprężyny wymienione miesiąc temu. Piszę przecież że zbieżność do Gal miał przekroczoną 10-krotnie z tyłu:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-01-2013, 16:56
| Albo kupić gotowe wahacze z tulejami i nowymi śrubami, albo kupić nowe tuleje do owych wahaczy wraz ze śrubami i wtedy wymiana, innego scenariusza nie ma skoro wahacze zapieczone. |
loop999 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2013, 17:54
| tylko znajdź dobrego mechanika bo z tymi wahaczami bywa prze sra ne mimośrody się zapiekają w tulejkach i ni jak nie można wybić a w tedy cała ława w dół ja sobie poradziłem brzeszczotem ale łatwo nie było i o śrubach nie zapomnij |
paul_pivo
Wysłany: 23-01-2013, 18:01
Myślicie, że to podejdzie i pojeździ? 79zl za wachacz to śmieszna kwota... Śruba bez nakrętki - czy można taką dopasować? |
marcinzam
Wysłany: 23-01-2013, 18:17
| paul_pivo napisał/a: |
Nie znam firmy Vogel ,ale w tej cenie raczej lepszego nie znajdziesz.Co do śruby to nakrętka jest do dopasowania , a podkładkę założysz starą |
paul_pivo
