[EA5A/W 2.5] Obroty szaleją na LPG. |
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 04-01-2013, 10:21 [EA5A/W 2.5] Obroty szaleją na LPG.
Witam. Autko to Galant 2.5 Kombi przed liftem (automat).
Przebieg 280 000. Na gazie przejechane ponad 50 tyś.
Instalacja KME. Reduktor KME Red. Wtryski Magic.
Wymienione zostały świece, przewody, kopułka.
Instalacja nie ruszana.
Na filmiku widać jak się auto zachowuje. Dodam tylko że zdarza się że gaśnie.
Gdy silnik jest zimny tak się nie dzieje, nawet na gazie, czym cieplejszy tym gorzej.
Pozdrawiam.
http://youtu.be/f_ZkE3S8b0w |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
Wysłany: 04-01-2013, 11:39
| Na filmiku jedziesz czy stoisz na D z wciśniętym hamulcem? |
wonsz
Wysłany: 04-01-2013, 11:42
| D i hamulec |
Wysłany: 04-01-2013, 13:19
| Może coś z serwem hamulcowym. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
wonsz
Wysłany: 04-01-2013, 17:35
| Tak na pb jest idealnie. Na parkingu jest 3/4 mniej. |
waldi-1
wonsz
Wysłany: 07-01-2013, 00:10
Więc tak
Benzyna + D i hamulec obroty są w granicach 650-700, wskazówka ani drgnie, ale czuć delikatne szarpanko na aucie (to samo jest w moim Galu).
Gaz: na P tak jak pisałem wyżej jest 3/4 lepiej niż na filmiku z YT. Kolega dziś sprawdził na N i jest tak samo jak na P. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-01-2013, 01:58
| wonsz napisał/a: | | Tak na pb jest idealnie. Na parkingu jest 3/4 mniej. |
To nie wiem nad czym dalej dywagować.
Do sprawdzenia mnożnik na biegu jałowym, wielkość dyszy, czasy wtrysków, ew. korekty ciśnienia. Przyczyn może być mnóstwo. Np zbyt wysokie ciśnienie zatykające wtryskiwacze, małe ciśnienie powodujące zapętlanie itd. Podjedź do dobrego gazownika. Bez analizy oscylogramów możemy wróżyć z fusów.. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 07-01-2013, 07:55
| Owczar napisał/a: | To nie wiem nad czym dalej dywagować.
Do sprawdzenia mnożnik na biegu jałowym |
Dokładnie bym zrobil to co Owczar, zaproponował.
Jak na Pb masz ok to tylko w/w. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
