[EA5A/W 2.5] Obroty szaleją na LPG.
wonsz
Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 04-01-2013, 10:21   [EA5A/W 2.5] Obroty szaleją na LPG.
Witam. Autko to Galant 2.5 Kombi przed liftem (automat).
Przebieg 280 000. Na gazie przejechane ponad 50 tyś.
Instalacja KME. Reduktor KME Red. Wtryski Magic.
Wymienione zostały świece, przewody, kopułka.
Instalacja nie ruszana.
Na filmiku widać jak się auto zachowuje. Dodam tylko że zdarza się że gaśnie.
Gdy silnik jest zimny tak się nie dzieje, nawet na gazie, czym cieplejszy tym gorzej.
Pozdrawiam.
http://youtu.be/f_ZkE3S8b0w
2.5V6 Tiptronik. BRC P&D.
Wysłany: 04-01-2013, 11:39
Na filmiku jedziesz czy stoisz na D z wciśniętym hamulcem?
wonsz
Ultras Sur
Wysłany: 04-01-2013, 11:42
D i hamulec
Wysłany: 04-01-2013, 13:19
Może coś z serwem hamulcowym.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 04-01-2013, 13:54
Hugo napisał/a:
Albo sprzęgłem... ?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-01-2013, 13:59
wonsz, mówisz, że na PB jest normalnie?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
wonsz
Ultras Sur
Wysłany: 04-01-2013, 17:35
Tak na pb jest idealnie. Na parkingu jest 3/4 mniej.
waldi-1
Wysłany: 04-01-2013, 18:00
A czy na przełożeniu N jest tak samo ??
jeśli tak to możesz mieć przebicie na cewce lub samej fajce
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
wonsz
Ultras Sur
Wysłany: 07-01-2013, 00:10
Więc tak
Benzyna + D i hamulec obroty są w granicach 650-700, wskazówka ani drgnie, ale czuć delikatne szarpanko na aucie (to samo jest w moim Galu).
Gaz: na P tak jak pisałem wyżej jest 3/4 lepiej niż na filmiku z YT. Kolega dziś sprawdził na N i jest tak samo jak na P.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2013, 01:58
wonsz napisał/a:
To nie wiem nad czym dalej dywagować.
Do sprawdzenia mnożnik na biegu jałowym, wielkość dyszy, czasy wtrysków, ew. korekty ciśnienia. Przyczyn może być mnóstwo. Np zbyt wysokie ciśnienie zatykające wtryskiwacze, małe ciśnienie powodujące zapętlanie itd. Podjedź do dobrego gazownika. Bez analizy oscylogramów możemy wróżyć z fusów..
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 07-01-2013, 07:55
Owczar napisał/a:
Dokładnie bym zrobil to co Owczar, zaproponował.
Jak na Pb masz ok to tylko w/w.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
