Drgające elementy kokpitu |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 09-01-2013, 17:22
| Trik napisał/a: | | Robi sie bez problemu. Nie ma z czym sie mocować. |
Nie każdy wie jak, nie każdy ma do tego dryg.
Jak się to zdejmuje? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 09-01-2013, 21:46
Kurcze gdzieś to już opisywałem. Ale na szybko.
Otwierasz drzwi pasażera.
Odkręcasz wkręt trzymający listwę ozdobną.
Zdejmujesz listwę ozdobną szarpiąc z uczuciem.
Odkręcasz 2 wkręty trzymające ramkę radia.
Wyszarpujesz z uczuciem.
Odpinasz kostkę od awaryjnych, sterowania itd.
Odkręcasz 2 śruby po bokach jednostki radiowej.
Wyciągasz jednostkę radiową.
Odpinasz kostki i kabel anteny.
I już tyle jeśli chodzi o radio. Dalej się nie zagłębiałem
Odkęcasz z jednostki blaszki i przykręcasz do nowej jednostki.
Reszta odwrotna sekwencja.
W między czasie wypijasz piwko. jeśli Ci się niespieszy .
Ogólnie cały kokpit jest na takiej dziwnej konstrukcji, co mi przypomina konstrukcję Terminatora . Jest z czym się szarpać jesli idzie o całość. Sporo zatrzasków mniej śrubek.
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D010 |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-01-2013, 18:09
| No tak... kokpit rozbierzemy i co dalej? Rozebrać żaden problem, gorzej pewnie poskładać. Co natomiast zrobić po rozbiórce kokpitu, żeby nie drgało? |
Trik
Wysłany: 10-01-2013, 18:26
| kubas napisał/a: | | No tak... kokpit rozbierzemy i co dalej? Rozebrać żaden problem, gorzej pewnie poskładać. Co natomiast zrobić po rozbiórce kokpitu, żeby nie drgało? |
Albo wykorzystać wspomnianą wcześniej taśmę, albo już go nie montować . Kolega, posiadacz Nissana Terrano, niemal każdej wiosny dokręca śruby mocujące kokpit. Niestety plastik przy niskich temperaturach kurczy się i wywołuje naprężenia w punktach montażowych. Ale z drugiej strony lekkie drgania zimą są IMO akceptowalne, ja niemam powodów do dziamgania. Zwłaszcza, że masa paneli jest stosunkowo niska, w porównaniu z wypasionymi w klasie premium. Lżejsze łatwiej wpadaj w drgania, niestety. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 10-01-2013, 18:35
| W sumie jakby się tak zastanowić Trik nad tymi moimi drganiami to faktycznie pojawiły się chyba przy niskich temperaturach. W lecie tego nie miałem. Poczekam do wiosny i zobaczę co będzie. Na pewno nie chce mi się tego rozbierać przy obecnych warunkach pogodowych.... nawet w garażu. Przeboleje z tymi trzęsącymi się plastikami do wiosny, bądź lata i poobserwuję. A jak nie ustąpią to sobie, któregoś ładnego ciepłego dnia wiosną lub latem porozkręcam i popodklejam. |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11-01-2013, 08:10
| kubas napisał/a: | | W sumie jakby się tak zastanowić Trik nad tymi moimi drganiami to faktycznie pojawiły się chyba przy niskich temperaturach. |
Wspomniałem o tym na początku
Mam wrażenie, że drgania (rezonans) zależy też od wilgotności..
Myślę, że nie ma co się przejmować.
Lać paliwo i jeździć |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-01-2013, 13:02
| RalfPi napisał/a: |
kubas napisał/a:
Rafał, z tym pozwolę się nie zgodzić. U mnie drgania występują nieregularnie i są uzależnione głównie od obrotów silnika. Dzieje się to od wczesnej jesieni, kiedy temperatury były dość wysokie a wilgotność minimalna.
Zgodzę się z faktem, że nie wpływa to na sprawność auta, aczkolwiek wrażenia słuchowe są niewdzięczne.
[ Dodano: 11-01-2013, 13:03 ]
| Trik napisał/a: | | Jest z czym się szarpać jesli idzie o całość. Sporo zatrzasków mniej śrubek. |
I to mnie właśnie martwi, z moimi wielkimi łapami mogę coś połamać |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21230 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-01-2013, 19:49
| mjsystem napisał/a: | I to mnie właśnie martwi, z moimi wielkimi łapami mogę coś połamać |
Sławek, póki nie będziesz tego robił zimą to nie połamiesz .
Demontując daszek (zimą) nad centralnym wyświetlaczem w moim MSS na 4 zatrzaski złamałem tylko 2 .
Czyli jak mawiają matematycy mam 50% skuteczności . |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-01-2013, 09:07
| Bizi78 napisał/a: |
mjsystem napisał/a:
Czyli jak mawiają matematycy mam 50% skuteczności |
Coś w tym jest. Ja nie dość, że poczekam do wiosny to jeszcze na kogoś, kto ma delikatne przeszczepy |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 131 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 20-01-2013, 16:50
U mnie w czasie jazdy trzeszczy tylko schowek, wystarczy otworzyć i zamknąć (tj. trzasnąć z całej siły...)i na 200-300 km pomaga ;P Generalnie z wiekiem w samochodzie (tfu tfu) piszczy i stuka coraz...mniej, na początku wariowało radio, były stuki z zawieszenia przy wybojach, piski przy powolnej jeździe i rezonans schowka, teraz tylko pozostał ww. "świerszcz w schowku" i doszły trzaski przy zamykaniu bagaznika ktora na razie lekceważe...
Pozdr |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-01-2013, 17:38
| kotakot napisał/a: | U mnie w czasie jazdy trzeszczy tylko schowek, wystarczy otworzyć i zamknąć (tj. trzasnąć z całej siły...)i na 200-300 km pomaga ;P Generalnie z wiekiem w samochodzie (tfu tfu) piszczy i stuka coraz...mniej, na początku wariowało radio, były stuki z zawieszenia przy wybojach, piski przy powolnej jeździe i rezonans schowka, teraz tylko pozostał ww. "świerszcz w schowku" i doszły trzaski przy zamykaniu bagaznika ktora na razie lekceważe...
Wychodzi jakość plastików, ekologia i księgologia... Ech.....
Całe szczęście, że ogólnie nie ma jeszcze poważnych awarii, nie powinno być, czas pokaże |
April77
Mitsumaniak April77
Auto: Lancer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2009 Posty: 264 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-01-2013, 21:06
| Jak wyciszałem drzwi i bagażnik to przy okazji matą wygłuszającą GMS2 podkleiłem schowek z tyłu, boki i teraz siedzi bardzo ciasno 0 (zero) SKRZYPIEŃ !!!! - cisza |
boski
Auto: Lancer Sportback 2010
Wysłany: 26-01-2013, 16:48
| tydzień temu przy - 9 ściągałem tunel środkowy panel od klimatyzacji listwę ozdobną i nic się nie działo prócz tego że w palce było trochę zimno. Montowałem ozdobne wykończenie wnętrzna. wszystko udało się poskładać i nic nie popękało. nie słuchajcie tego że jak zimno to nie wolno ruszać bo sztywne itd itp. plastiki wewnątrz są naprawdę wytrzymałe i jeśli będziecie je sciągać z wyczuciem to nic się nie stanie nawet przy -9 stopniach. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 26-01-2013, 21:42
| boski napisał/a: | | tydzień temu przy - 9 ściągałem tunel środkowy panel od klimatyzacji listwę ozdobną i nic się nie działo prócz tego że w palce było trochę zimno. Montowałem ozdobne wykończenie wnętrzna. wszystko udało się poskładać i nic nie popękało. nie słuchajcie tego że jak zimno to nie wolno ruszać bo sztywne itd itp. plastiki wewnątrz są naprawdę wytrzymałe i jeśli będziecie je sciągać z wyczuciem to nic się nie stanie nawet przy -9 stopniach. |
Strzeżonego ktoś tam strzeże. Ryzyko zbyt wysokie. Ty składałeś, pięciu innych poskłada, a innym pięciu coś pęknie. lepiej nie ryzykować. To fizyka plastiku. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-01-2013, 23:32
| boski napisał/a: | | nie słuchajcie tego że jak zimno to nie wolno ruszać bo sztywne itd itp. plastiki wewnątrz są naprawdę wytrzymałe i jeśli będziecie je sciągać z wyczuciem to nic się nie stanie nawet przy -9 stopniach. |
Ty ryzykowałeś, ja nie polecam. Nie wiesz, czy nie działałeś na granicy pęknięcia...
Ja połamałem w zimie zaślepki dachowe, które w lecie wiele razy ściągałem... |
