Walnięty rozrząd. Szukam części. Prośba o wycenę. |
michajli
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 08-12-2012, 09:40 Walnięty rozrząd. Szukam części. Prośba o wycenę.
Witam wszystkich MitsuManiaków.
Z przykrością muszę poinformować iż moja Cari uległą pieszej w życiu poważnej awarii (przebieg 240000).
Strzelił pasek rozrządu.
Moje pytanie jest następujące, gdyż szukam części do kupna, a pewnie niejeden z was ma do nich dostęp.
Carisma 1.9 TD '97
Silnik F8QT
1: Zawory szt 8
2: Kieliszki zaworów szt 8
3: Prowadnice zaworowe z uszczelniaczami szt 8
4: Pasek rozrządu/ kompletny rozrząd szt 1
5: Uszczelka pod głowicę szt 1
6: Uszczelka pokrywy zaworów szt 1
7: uszczelka kolektora wydech/ssanie szt 1
8: Pasek klinowy szt 1
9: Uszczelniacze wałka rozrządu 1 kpl.
10: Wałek rozrządu szt 1
Lub kompletna głowica po regeneracji szt 1
Proszę o wycenę na prv lub michajli@o2.pl
Dzięki i oby jak najmniej awarii |
| Ostatnio zmieniony przez michajli 09-12-2012, 13:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 08-12-2012, 20:27
| michajli napisał/a: | 1: Zawory szt 8
3: Prowadnice zaworowe z uszczelniaczami szt 8 | Zamiast tego lepiej kupić to | michajli napisał/a: | | kompletna głowica po regeneracji szt 1 |
Resztę części kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, przecież to "renówka". |
Minuello
Auto: Galant E52A Busenius Design
Wysłany: 09-12-2012, 09:13
Myślę że regeneracja twojej głowicy z zaworami itp oraz planowaniem to ok 600-800 zł
w zależności od kosztów części do tego dochodzi koszt wyjęcia i powtórnego założenia głowicy to już zależy od mechanika ile weźmie
koszt rozrządu w IC bez zniżek 437 zł za komplet ruvielle
komplet uszczelek silnika około 250 zł
Więc to droga impreza będzie :/ |
_________________ Mitsubishi E52A Busenius Design
Opel Corsa C Y17DT nJoy |
arturos998
Auto: Carisma 1,9TD 98r.
Wysłany: 05-01-2013, 10:42
| Nie wiem czy temat aktualny ale miałem podobny przypadek i osobiście zdecydowałem się na wymianę silnika na drugi. Za kompletny z całym oprzyrządowaniem (alternator, pompa wtryskowa, pompa od klimy itd.) zapłaciłem 1900 złotych. Nie wiem czy to koniec twoich wydatków, bo jak poszukujesz wałka rozrządu to mogło prawdopodobnie zciąć również klinek na kole od pompy wtryskowej (w środku ma dość delikatną regulację z tworzywa sztucznego). |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 11-01-2013, 14:44
| Ja wolałbym po takiej przygodzie zakupić kompletną głowicę (koszt myślę około 800-1000 pln)plus rozrząd w granicach 300-450 pln oraz uszczelki w granicach 200-300 pln. Choć powiem że za tą kasę możnaby było pokusić się na kupno silnika z jakiegoś anglika lub rozbitka z rozbitym tyłem. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
dulas
Auto: caisma II 1,6 103 PS 2003 r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2013, 21:40
3 Lata temu podobna sytuacja ,zakupilem silnik bez oprzyrzadowania (1000zl Wroclaw)
najlepszy i najszybszy wybor |
kasiaaa2005
Auto: MITSUBISHI CARISMA
Wysłany: 23-01-2013, 22:56
| Witam. A czy przy wymianie rozrzadu tez trzeba wymienic napinacz hydrauliczny? Mechcnik powiedzial mi ze to jednorazowa czesc. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-01-2013, 08:53
| kasiaaa2005 napisał/a: | | A czy przy wymianie rozrzadu tez trzeba wymienic napinacz hydrauliczny? |
Nie napisałaś jaki silnik. Ja mogę wypowiedzieć się o GDI. Ogólnie w GDI napinacz zmienia się co drugą wymianę rozrządu. Oczywiście to wszystko przy oryginalnych częściach |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
