Walnięty rozrząd. Szukam części. Prośba o wycenę.
michajli
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 08-12-2012, 09:40   Walnięty rozrząd. Szukam części. Prośba o wycenę.
Witam wszystkich MitsuManiaków.
Z przykrością muszę poinformować iż moja Cari uległą pieszej w życiu poważnej awarii (przebieg 240000).
Strzelił pasek rozrządu. :(
Moje pytanie jest następujące, gdyż szukam części do kupna, a pewnie niejeden z was ma do nich dostęp.
Carisma 1.9 TD '97
Silnik F8QT
1: Zawory szt 8
2: Kieliszki zaworów szt 8
3: Prowadnice zaworowe z uszczelniaczami szt 8
4: Pasek rozrządu/ kompletny rozrząd szt 1
5: Uszczelka pod głowicę szt 1
6: Uszczelka pokrywy zaworów szt 1
7: uszczelka kolektora wydech/ssanie szt 1
8: Pasek klinowy szt 1
9: Uszczelniacze wałka rozrządu 1 kpl.
10: Wałek rozrządu szt 1
Lub kompletna głowica po regeneracji szt 1
Proszę o wycenę na prv lub michajli@o2.pl
Dzięki i oby jak najmniej awarii :)
Ostatnio zmieniony przez michajli 09-12-2012, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-12-2012, 20:27
michajli napisał/a:
1: Zawory szt 8
Zamiast tego lepiej kupić to
michajli napisał/a:
Resztę części kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, przecież to "renówka".
Minuello
Auto: Galant E52A Busenius Design
Wysłany: 09-12-2012, 09:13
Myślę że regeneracja twojej głowicy z zaworami itp oraz planowaniem to ok 600-800 zł
w zależności od kosztów części do tego dochodzi koszt wyjęcia i powtórnego założenia głowicy to już zależy od mechanika ile weźmie
koszt rozrządu w IC bez zniżek 437 zł za komplet ruvielle
komplet uszczelek silnika około 250 zł
Więc to droga impreza będzie :/
Mitsubishi E52A Busenius Design
Opel Corsa C Y17DT nJoy
arturos998
Auto: Carisma 1,9TD 98r.
Wysłany: 05-01-2013, 10:42
Nie wiem czy temat aktualny ale miałem podobny przypadek i osobiście zdecydowałem się na wymianę silnika na drugi. Za kompletny z całym oprzyrządowaniem (alternator, pompa wtryskowa, pompa od klimy itd.) zapłaciłem 1900 złotych. Nie wiem czy to koniec twoich wydatków, bo jak poszukujesz wałka rozrządu to mogło prawdopodobnie zciąć również klinek na kole od pompy wtryskowej (w środku ma dość delikatną regulację z tworzywa sztucznego).
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 11-01-2013, 14:44
Ja wolałbym po takiej przygodzie zakupić kompletną głowicę (koszt myślę około 800-1000 pln)plus rozrząd w granicach 300-450 pln oraz uszczelki w granicach 200-300 pln. Choć powiem że za tą kasę możnaby było pokusić się na kupno silnika z jakiegoś anglika lub rozbitka z rozbitym tyłem.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
dulas
Auto: caisma II 1,6 103 PS 2003 r
Wysłany: 19-01-2013, 21:40
3 Lata temu podobna sytuacja ,zakupilem silnik bez oprzyrzadowania (1000zl Wroclaw)
najlepszy i najszybszy wybor
kasiaaa2005
Auto: MITSUBISHI CARISMA
Wysłany: 23-01-2013, 22:56
Witam. A czy przy wymianie rozrzadu tez trzeba wymienic napinacz hydrauliczny? Mechcnik powiedzial mi ze to jednorazowa czesc.
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 24-01-2013, 08:53
kasiaaa2005 napisał/a:
Nie napisałaś jaki silnik. Ja mogę wypowiedzieć się o GDI. Ogólnie w GDI napinacz zmienia się co drugą wymianę rozrządu. Oczywiście to wszystko przy oryginalnych częściach ;)
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
