[Cari 1.8 GDI] Słabe ogrzewanie. |
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 11-01-2013, 19:13 [Cari 1.8 GDI] Słabe ogrzewanie.
ostatnio moja Carisma zaczęła bardzo słabo grzać. Nawet po ustawieniu maksymalnej temperatury z nawiewów leci tylko letnie powietrze. Czasami nawet gdy postoi trochę na zewnątrz, przez długi czas leci całkiem zimne powietrze, dopiero po ~15min od czasu pełnego nagrzania silnika zaczyna wiać tym letnim powietrzem. Problem zaczął się mniej więcej od czasu wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów i świec (ściągany był kolektor dolotowy), ale nie wiem czy to ma coś wspólnego. Dodam tylko że posiadam wersję Climatronic. Co może być przyczyną problemów z grzaniem? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-01-2013, 19:42
Adrians, piszesz o zwykłym nawiewie czy klimie |
Adrians
Wysłany: 11-01-2013, 19:57
| Zwykły nawiew. 32 stopnie na wyświetlaczu, AUTO wyłączone, brak śnieżynki. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 11-01-2013, 20:24
| Przyłączę sie do tematu mam manualne ogrzewanie i brak ciepłego nawiewu na nogi z przodu i z tyłu . |
_________________ Ross |
Adrians
Wysłany: 12-01-2013, 17:32
| W moim przypadku problem rozwiązany. Przyczyną był zapowietrzony układ chłodzenia. |
_________________ 01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r. |
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 13-01-2013, 15:25
Z chęcią podłączę się pod temat ... Carisma 1.8 GDI 125KM 2000r. - silnik dosyć szybko łapie temperaturę roboczą, na szybę leci gorące powietrze, ale jak już puszczę na nogi, to nie jest tak ciekawie ... gdzie szukać przyczyny ?
Dodatkowo, jak nie było jeszcze mrozów (zimne deszczowe dni) i zapakowałem ze cztery osoby, to bardzo ciężko było pozbyć się pary z tylnych szyb ... Słaba cyrkulacja ? Może wymiana filtra kabinowego ? |
Wysłany: 13-01-2013, 23:40
| nashkarol napisał/a: | | Słaba cyrkulacja ? | Nie, standard w takie dni. |
nashkarol
Wysłany: 14-01-2013, 15:04
| Raczej nie zaliczyłbym tego do standardu, bo w poprzednim aucie tego nie było. Oczywiście parowało, ale chwila jazdy i wszystko wracało do normy. |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 14-01-2013, 16:05
Może sprawdź filtr kabinowy. Jest za schowkiem taki prostokątny. Ale jest też opcja że go nie ma . Po prostu raz był montowany a raz nie... praktycznie bez reguły. Ja go nie mam. W zimie to i tak będzie parowało, wiadomo woda z butów, wydychana para itp... Ale po dłuższej jeździe powinno odparować, trzeba też z głową ustawić nawiewy. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
Wysłany: 14-01-2013, 17:51
| nashkarol napisał/a: | | w poprzednim aucie tego nie było | Jakie to było auto? |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 15-01-2013, 08:33
| nashkarol napisał/a: | | na szybę leci gorące powietrze, ale jak już puszczę na nogi, to nie jest tak ciekawie ... gdzie szukać przyczyny ? |
Być może problem polega na tym, że powietrze w takim układzie powietrze dmucha bezpośrednio na nogi i jest to związane po prostu z odczuwaniem temperatury przez ciało człowieka?
| nashkarol napisał/a: | | Dodatkowo, jak nie było jeszcze mrozów (zimne deszczowe dni) i zapakowałem ze cztery osoby, to bardzo ciężko było pozbyć się pary z tylnych szyb |
To akurat normalne w deszczowe dni. Żeby zmniejszyć wilgotność powietrza wewnątrz zawsze podczas parkowania do garażu włączam wentylację na full i wożę w aucie pochłaniacz wilgoci. Akurat teraz są dostępne w Biedronce. To pomaga, bo już dwa razy wylewałem z niego pełny kubeczek wody.
Oprócz tego należy oczywiście sprawdzić filtr kabinowy i podłogę, czy nie jest mokra. Z tego jest sporo wilgoci jak zacznie parować. |
nashkarol
Wysłany: 15-01-2013, 10:16
Hugo, wcześniejsze auto to Vw Vento ... bez klimatyzacji radził sobie z zaparowanymi szybami po dłuższej chwili a Cari jakoś nie chce ... No ale najwyraźniej nie wszystko musi w niej być doskonałe |
Wysłany: 15-01-2013, 18:48
| nashkarol napisał/a: | | Cari jakoś nie chce ... No ale najwyraźniej nie wszystko musi w niej być doskonałe | Miałem kilka japońskich aut i w kazdym strasznie parowały szyby w deszczowe dni. |
nashkarol
Wysłany: 17-01-2013, 08:52
Rozumiem, czyli pewnie to przypadlosc japonczykow Nie przeszkadza to jakos strasznie, ale lepiej zapytac czy tak ma byc, czy moze jest jakas "usterka".
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
