		[Cari 1.9DI-D] Gorące powietrze wieje z kratek |
		 KrzysztofH
         Forumowicz krzh
                  Auto: Carisma '03 DiD 116KM Motion+
                                			    Wysłany: 17-01-2013, 11:08   [Cari 1.9DI-D] Gorące powietrze wieje z kratek
               | Czy u Was też leci samo bardzo gorące powietrze z kratek po nagrzaniu silnika ? Nawet przy wyłączonym nawiewie, klimie i regulacji temperatury na min. u mnie czuć lekki ciąg bardzo gorącego powietrza, tak że ledwo da się rękę przytrzymać dłużej niż chwilę. Przy włączonej klimie jest ok. Jeden mechanik utrzymywał że to normalne ale wydaje mi się to jednak nie za bardzo. |
		 meinteil07
                  Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17-01-2013, 13:43
               U mnie jest tak samo. Może powietrze nie jest jakoś okrutnie gorące ale jest ciepłe. Podczas dodawania gazu to się nasila. Jak jest za ciepło to zasuwam środkowy nawiew i jest oki    Ale też mnie ciekawi czy ten typ tak ma czy coś się psoci. |
		 carismax
         Mitsumaniak Forumowicz
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 23-01-2013, 18:45
               | Ja z kolei odnosze wrazenie ze jak skręcam w prawo to dostaję nagle w twarz gorącym podmuchem... |
				_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
		 scoratir
                  Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
                  Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
		 carismax
                              			    Wysłany: 23-01-2013, 19:10
               | TTTM?? Co kolwiek to jest. U mnie tak jest nawet jak przy 5km/h skręcam. |
		 scoratir
		 carismax
                              			    Wysłany: 23-01-2013, 20:23
               | Zepsuło chyba nie, ale rozgrzać to klekoczące dziadostwo przy zimą to koszmar. Zbliżam się do pracy i dopiero ciepło się robi w nawiewach. Już nawet tekturę wsadziłem we wloty pod maską, ale dużo to nie dało. |
		 JCH
         Mitsumaniak Forumowa Opozycja
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 23-01-2013, 21:00
                	  | carismax napisał/a: | 	 		  | rozgrzać to klekoczące dziadostwo przy zimą to koszmar | 	  Nic na to nie poradzisz. Byle do wiosny
Zwróć może uwagę czy termostat jest OK. Lubią się nie domykać i stąd problem z zagrzaniem auta. |
		 scoratir
                              			    Wysłany: 23-01-2013, 21:03
               | "klekoczące dziadostwo" - nie no teraz to przeginasz. To nie wiedziałeś że nowoczesne diesle długo się grzeją? Grzeją się długo bo mają małe straty... dla mnie logiczne i dlatego NIE NADAJĄ się na krótkie odcinki. Jechałem kiedyś jakimś oplem właśnie diesel. Wskazówka od temperatury zaczynała się podnosić dopiero po przejechaniu 4km (wszystko sprawne i termostat nowy). |
				_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant    2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
		 carismax
                              			    Wysłany: 24-01-2013, 06:27
               | Termostat wymieniony 3 miesiace temu. Ale nic to. Właśnie się okazuje że pilnie potrzebny mi elektryk. Coś zjadło mi cały aku w 3 godziny. |
		 remi
                  Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
                  Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
                              			    Wysłany: 30-01-2013, 15:05
               | nowe diesle- nawet komentować mi się nie chce, w pracy takim jeżdżę, przy -10 na postoju nie rozgrzejesz. Jeśli chodzi o aku, to jesteś pewien że coś ci go zjadło (w sensie, że zrobiony pomiar poboru) czy może zwyczajnie zamiast elektryka potrzebujesz nowy aku... W zimę często tak mają. W corsie dokładnie stało się podobnie, niby wszystko ok, nagle nie zapala, po podładowaniu wszystko ok... i nagle nie ok. Okazało się jakieś zwarcie między celami, które raz było a raz go nie było. |
		 carismax
		 KrzysztofH
         Forumowicz krzh
                              			    Wysłany: 04-02-2013, 12:05
               | Doszedłem do wniosku że to chyba nieszczelność w rurach nawiewu, coś podobnego z czym borykają się właściciele siostrzanego Volvo. U nich to w ogóle jest chyba gorzej z jakością pasowań rur i uszczelnień, bo na ich forach jest bardzo dużo opisów rozbierania konsoli. Na szczęście ta w Cari ma inną konstrukcję i być może wystarczy zdemontować środek żeby jakoś uszczelnić środek (bo mi tam najwięcej gorącego wieje). Na razie trzeba dopisać do listy prac na ciepłe dni. |
