[Cari 1.8 GDI] Jakie spalanie na ogrzewaniu wnętrza / 1 godz |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 12-12-2012, 20:54 [Cari 1.8 GDI] Jakie spalanie na ogrzewaniu wnętrza / 1 godz
Witajcie Panowie
Trapi mnie jakie jest spalanie w Cari 1,8 GDI lift 00' - na odpalonym silniku i włączonym 1 lub 2gim ogrzewaniu wnętrza ? Gdzieś słyszałem że średnie spalanie to ok 1 litr paliwa na godzinę lekkiego grzania w środku.
Jakie jest optymalne ogrzewanie wnętrza? Generalnie przy 3-4 stopniach jest już gorąco w środku. Ciekawe czy jest ktoś kto wiarygodnie to sprawdził - bo patrząc na zasięg na baku można dojść do jakiejś teorii, ale na pewno nie będzie to trafna teoria.
Człowiek mieszka jeszcze z rodzicami w domu - także samochód to mega prywatność, generalnie Carisma pod tym względem naprawdę daje radę
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-12-2012, 10:41
| thefirm napisał/a: | | Generalnie przy 3-4 stopniach jest już gorąco w środku | Po jakim czasie? |
thefirm
Wysłany: 20-01-2013, 19:16
Panowie, podbiję w tym temacie aby ktoś ujrzał.
Mam banalne pytanie, ale sam już nie wiem czy się nie zakręciłem.
Przy konsoli sterowanie klimatyzacją jest na pokrętle od siły nadmuchu włącznik 'PUSH' gdy go naciśniemy zapala się chyba pomarańczowa diodka obok - rozumiem że jest to chłodzenie?
Ogrzewałem wnętrze na włączonym i wyłączonym PUSHU - i nie było żadnej różnicy.
Mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi bo się troszkę zakręciłem.
Jak prawidłowo używać klimy/ogrzewania ?
Czy zamknąć obieg przy ogrzewaniu wnętrza aby auto nie traciło ciepła wewnątrz kabiny ?
Pozdrawiam, dzięki za wskazówki. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 20-01-2013, 19:21
| thefirm napisał/a: | | nadmuchu włącznik 'PUSH' gdy go naciśniemy zapala się chyba pomarańczowa diodka obok | tak uruchamiasz klimatyzację, powinny szybciej szyby odparować itd. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
thefirm
Wysłany: 20-01-2013, 22:14
No ale moment.
Jak więc uruchamiam klimatyzację to powinna ona także szybciej ogrzać wnętrze auta gdy nawiew skierowany jest w stronę pasażerów ? Na zapalonym silniku z pokrętłami ustawionymi na pasażerów, temperatura prawie maksymalna i moc nawiewu ok połowy nie zauważyłem różnicy jeżeli chodzi o to czy PUSH jest wciśnięty czy nie...
Mógłby ktoś wytłumaczyć ten banał ? |
Marvel
Auto: Mitsubishi Carsima 1.8 GDI'98
Wysłany: 21-01-2013, 09:20
Włączenie klimatyzacji (świecąca pomarańczowa dioda przy "płatku śniegu")nie przyśpieszy ogrzania samochodu. Klimatyzacja ma za zadanie ochłodzenia wnętrza oraz pozwala szybciej usunąć parę z szyb - zdecydowanie szybciej - oczywiście wewnątrz pojazdu. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 21-01-2013, 12:34
| dzieki klimatyzacji ( nastawionej na cieplo) powierze jest osuszane, co jak juz wyzej napisali koledzy powoduje szybsze odparowanie szyb, zobacz ze podczas deszczowej pogody jadąc na klimie szyby Ci szybki odparują - suche powietrze to powoduje. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 21-01-2013, 13:18
| thefirm napisał/a: | Panowie, podbiję w tym temacie aby ktoś ujrzał.
Dioda klimy sie zalacza ale sama klima w zime chyba nie hula - komputer ponizej zadanej (nie pamietam jakiej) temperatury nie pozwala na wlaczenie klimy. Jest zima i są mrozy - klima raczej sie nie włączy jak nie stoisz w ciepłym garażu. |
thefirm
Wysłany: 21-01-2013, 17:00
Człowiek całe życie się uczy, to moje pierwsze auto więc tym bardziej dzięki za rady.
Mam również pytanie - gdy włączę 'zamknięty obieg' to w kabinie dłużej będzie ciepło ?
Czy nie ma to nic do rzeczy ?
Bardzo szybko Cari traci ciepło - gdy nagrzeję wnętrze - po czym wyłączę grzanie i zgaszę silnik to 10minut i w aucie jest zimno...
Dzięki za odpis. |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21-01-2013, 18:45
Według mnie nie ma nic do rzeczy.Na obiegu zamkniętym szyby szybciej parują.A w ogóle klima ci się włącza?U mnie już od -3 nie chodzi.Musze jeszcze zobaczyć czy jak silnik już się rozgrzeje czy się włączy. |
thefirm
Wysłany: 21-01-2013, 23:07
Tak włącza się czuć obciążenie dla silnika
Ktoś jeszcze się wypowie ? |
Xiah
Wysłany: 21-01-2013, 23:28
| mo jak sie nie włącza??:)musi sie włączyc |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Xiah
Wysłany: 22-01-2013, 23:05
| nie rozumiem....wciskam przycisk i nie włącza sie sprężarka odpowiedzialna za klime tak?? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
