[CA1A 1.3] nie chce zapalić
swistak81
  Wysłany: 26-01-2007, 07:13   [CA1A 1.3] nie chce zapalić
Od nowości nie miałem problemu z zapłonem, nawet na poprzednich strasznie wyglądających świecach - zawsze palił na dotyk, zawsze. Wczoraj wieczorem (temp -4) jeździłem - też wszystko ok.
Natomiast dziś rano (temp -7) nie zapalił wogóle. Kręci rozrusznikiem i tyle.
Czy ktoś ma podejrzenia co się mogło stać?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:30, w całości zmieniany 4 razy
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 26-01-2007, 07:17
moze za brzmi diwnie.. gdze tankujesz? moze zamrzlo ci paliwko:>
a z drugiej strony samochody czesto maja fanaberie na mrozie...
oby to byla jakas pierdolka...:) powodzenia zycze w szukabiu usterki
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
Wysłany: 26-01-2007, 09:39
mozliwosci:
- padl aparat zaplonowy (iskra jest?)
- padlo ECU (kondensatory)
- umarl alarm/immobiliser
- padl czujnik temp. silnika
e-gen
moderator
Wysłany: 26-01-2007, 09:55
...padło ako??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-01-2007, 11:46
e-gen napisał/a:
...padło ako??
swistak81 napisał/a:
:roll:
swistak81
Wysłany: 26-01-2007, 12:17
czarnuch23 napisał/a:
tankuje na stacji o nazwie "Bliska" - w mojej okolicy bardzo chwalą sobie paliwko z tej stacji - ale zamarznięcie w sumie wytłumaczyło by wszystko :roll:
josie napisał/a:
...padło ako??
a co to jest?! chodziło ci czyżby o aku(mulator)?
ECU - zaświeca się i gaśnie po przekręceniu kluczyka - jak zawsze więc ECU chyba żyje
alarm/immobilizer - nie mam/nie mam
czujnik temp silnika - nawet jeśli padł to chyba powinien silnik odpalić (czyż nie?)
aparat zapłonowy - to jest możliwe, czy iskra jest - nie wiem, bo zostawiłem miśka pod domem i jestem do 15 w pracy
ja podejrzewam że mogło coś z kablami się stać ewentualnie
Wysłany: 26-01-2007, 12:34
nie - w tych temp. nie ma szans
wyglada, ze ECU ok
do sprawdzenia czy jest iskra (na kazdej swiecy)
swistak81
Wysłany: 26-01-2007, 13:22
Czy mógłby ktoś mi przybliżyć jego usytuowanie? (czy to de facto czujnik temp. płynu chłodniczego?)
EDIT:
Ah już znalazłem w serwisówce.
Termostat - tak?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 26-01-2007, 13:27
Jeśli nie parkujesz w garażu to sprawdź czy Ci się jakieś zwierzątka nie dobrały do kabli WN :D
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-01-2007, 13:36
Nie to nie ten od termostatu tylko dodatkowy wkrecony w korpus silnika, zazwyczaj od strony kabiny
Ale on ma tyle do odpalania co ......*auto cenzura* . zacznij od
1 sprawdz iskre jak pisze Krzyzak
2 sprawdz palec kopulke a przedewszystkim kamien tzn grafit ktory podaje w/n ma palec
3 cewka pawerTranzystor
4 czujnik ruchu --aparat zaplonowy
Wysłany: 26-01-2007, 13:50
U mnie zaświeca się po przekręceniu kluczyka i gaśnie ok. 2 sekundy po odpaleniu. Czy to również świadczy o tym, że ECU jest OK. Jak nie to zaraz idę je "wydłubać". Mam problemy związane z gaśnięciem auta i skoki obrotów.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-01-2007, 13:55
Hugo napisał/a:
Opisz co sie dzieje -- samozaplon???
Wysłany: 26-01-2007, 14:17
Hugo napisał/a:
Od lat trabimy, ze odpalamy auto po zgasnieciu CE. Jak tak nie masz - tzn. gasnie zawsze po 2 sek. od odpalenia niewazne ile przeczekasz, to masz cos nadiablone, ew. jakis uklad czasowy, ktory gasi lampke, a stan ECU jest pod znakiem zapytania.
swistak81
Wysłany: 26-01-2007, 17:56
Więc tak. Miśka ogrzałem żeby wykluczyć zamarznięcie paliwa.
Wyjąłem świecę (jedną) - była mokra i ogólnie czuć było benzynę. Więc paliwo ok.
Natomiast po założeniu na kabel i podłączeniu do masy - zapalam i nie ma iskry :cry:
Na tym moja rola się chyba kończy -> jutro go zawiozę do mechanika.
Chyba że mogę (kiepsko się znam na samochodach) jeszcze coś sam sprawdzić...
Czy można coś uszkodzić próbując zapalić samochód bez zapłonu (iskry)?
Coś jak zalanie czy coś...
sufit
Wysłany: 26-01-2007, 18:15
Nic się nie stanie.Po prostu tylko rozładujesz akumulator jak przesadzisz. Poruszaj kablami WN ewentuanie zajżyj pod kopółkę rozdzdzielacza. Raczej nic nie zepsujesz.
[ Dodano: 26-01-2007, 18:18 ]
A jak szybko obracał ci rozrusznik. Może stary akumulator się rozładował w nocy na mrozie?
