[CA1A 1.3] nie chce zapalić |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 07:13 [CA1A 1.3] nie chce zapalić
Od nowości nie miałem problemu z zapłonem, nawet na poprzednich strasznie wyglądających świecach - zawsze palił na dotyk, zawsze. Wczoraj wieczorem (temp -4) jeździłem - też wszystko ok.
Natomiast dziś rano (temp -7) nie zapalił wogóle. Kręci rozrusznikiem i tyle.
Czy ktoś ma podejrzenia co się mogło stać? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:30, w całości zmieniany 4 razy |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 26-01-2007, 07:17
moze za brzmi diwnie.. gdze tankujesz? moze zamrzlo ci paliwko:>
a z drugiej strony samochody czesto maja fanaberie na mrozie...
oby to byla jakas pierdolka...:) powodzenia zycze w szukabiu usterki |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24746 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2007, 09:39
mozliwosci:
- padl aparat zaplonowy (iskra jest?)
- padlo ECU (kondensatory)
- umarl alarm/immobiliser
- padl czujnik temp. silnika |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-01-2007, 09:55
| ...padło ako?? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-01-2007, 11:46
| e-gen napisał/a: | | ...padło ako?? |
| swistak81 napisał/a: | | Kręci rozrusznikiem i tyle. |
Wysłany: 26-01-2007, 12:17
| czarnuch23 napisał/a: | | moze za brzmi diwnie.. gdze tankujesz? moze zamrzlo ci paliwko:> |
tankuje na stacji o nazwie "Bliska" - w mojej okolicy bardzo chwalą sobie paliwko z tej stacji - ale zamarznięcie w sumie wytłumaczyło by wszystko
| josie napisał/a: | | ...padło ako?? |
a co to jest?! chodziło ci czyżby o aku(mulator)?
| Krzyzak napisał/a: | padl aparat zaplonowy (iskra jest?)
ECU - zaświeca się i gaśnie po przekręceniu kluczyka - jak zawsze więc ECU chyba żyje
alarm/immobilizer - nie mam/nie mam
czujnik temp silnika - nawet jeśli padł to chyba powinien silnik odpalić (czyż nie?)
aparat zapłonowy - to jest możliwe, czy iskra jest - nie wiem, bo zostawiłem miśka pod domem i jestem do 15 w pracy
ja podejrzewam że mogło coś z kablami się stać ewentualnie |
Wysłany: 26-01-2007, 12:34
| swistak81 napisał/a: | | czujnik temp silnika - nawet jeśli padł to chyba powinien silnik odpalić (czyż nie?) |
nie - w tych temp. nie ma szans
wyglada, ze ECU ok
do sprawdzenia czy jest iskra (na kazdej swiecy) |
Wysłany: 26-01-2007, 13:22
| Krzyzak napisał/a: | | - padl czujnik temp. silnika |
Czy mógłby ktoś mi przybliżyć jego usytuowanie? (czy to de facto czujnik temp. płynu chłodniczego?)
EDIT:
Ah już znalazłem w serwisówce.
Termostat - tak? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2007, 13:27
Jeśli nie parkujesz w garażu to sprawdź czy Ci się jakieś zwierzątka nie dobrały do kabli WN |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1580 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 26-01-2007, 13:36
Nie to nie ten od termostatu tylko dodatkowy wkrecony w korpus silnika, zazwyczaj od strony kabiny
Ale on ma tyle do odpalania co ......*auto cenzura* . zacznij od
1 sprawdz iskre jak pisze Krzyzak
2 sprawdz palec kopulke a przedewszystkim kamien tzn grafit ktory podaje w/n ma palec
3 cewka pawerTranzystor
4 czujnik ruchu --aparat zaplonowy |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Wysłany: 26-01-2007, 13:50
| swistak81 napisał/a: | | ECU - zaświeca się i gaśnie po przekręceniu kluczyka - jak zawsze więc ECU chyba żyje |
U mnie zaświeca się po przekręceniu kluczyka i gaśnie ok. 2 sekundy po odpaleniu. Czy to również świadczy o tym, że ECU jest OK. Jak nie to zaraz idę je "wydłubać". Mam problemy związane z gaśnięciem auta i skoki obrotów. |
wojmi1
Wysłany: 26-01-2007, 13:55
| Hugo napisał/a: | | Mam problemy związane z gaśnięciem auta i skoki obrotów. |
Opisz co sie dzieje -- samozaplon??? |
Wysłany: 26-01-2007, 14:17
| Hugo napisał/a: | | U mnie zaświeca się po przekręceniu kluczyka i gaśnie ok. 2 sekundy po odpaleniu. Czy to również świadczy o tym, że ECU jest OK. Jak nie to zaraz idę je "wydłubać". Mam problemy związane z gaśnięciem auta i skoki obrotów. |
Od lat trabimy, ze odpalamy auto po zgasnieciu CE. Jak tak nie masz - tzn. gasnie zawsze po 2 sek. od odpalenia niewazne ile przeczekasz, to masz cos nadiablone, ew. jakis uklad czasowy, ktory gasi lampke, a stan ECU jest pod znakiem zapytania. |
Wysłany: 26-01-2007, 17:56
Więc tak. Miśka ogrzałem żeby wykluczyć zamarznięcie paliwa.
Wyjąłem świecę (jedną) - była mokra i ogólnie czuć było benzynę. Więc paliwo ok.
Natomiast po założeniu na kabel i podłączeniu do masy - zapalam i nie ma iskry
Na tym moja rola się chyba kończy -> jutro go zawiozę do mechanika.
Chyba że mogę (kiepsko się znam na samochodach) jeszcze coś sam sprawdzić...
Czy można coś uszkodzić próbując zapalić samochód bez zapłonu (iskry)?
Coś jak zalanie czy coś... |
sufit [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 18:15
Nic się nie stanie.Po prostu tylko rozładujesz akumulator jak przesadzisz. Poruszaj kablami WN ewentuanie zajżyj pod kopółkę rozdzdzielacza. Raczej nic nie zepsujesz.
[ Dodano: 26-01-2007, 18:18 ]
A jak szybko obracał ci rozrusznik. Może stary akumulator się rozładował w nocy na mrozie? |
