Idzie zima->> zamarza paliwo |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-10-2010, 22:26
| diWhizZ napisał/a: | | Jeśli zaś chodzi o ogrzewanie elektryczne to przecież były w pajero filtry paliwa z podgrzewaczem, | podobno od BMW pasuje ale o tym wiedzieć będę dopiero za tydzień
[ Dodano: 13-10-2010, 23:35 ]
aaaaaa to jest ciekawy patent tylko czy akumulator wytrzyma. Zresztą mój ma już 3 latka chyba pora go zmienić |
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 13-10-2010, 22:40
| Faraonix napisał/a: | | Trzeba by szukac na jakims rynku skandynawskim, tam pewnie byly wersje z podgrzewaczami. |
Na alledrogo można takie dostać, z 4m40 znalazłem za 110 zł i z 2,5 litra za 70PLN (chyba nie ma znaczenia pojemność) |
_________________ Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 30-01-2013, 09:58
| Trochę odgrzeje temat. Mam pajero II 2,5td z dwoma aku i myślałem, że powinien mieć też podgrzewany filtr paliwa jeśli to wersja skandynawska. Gdy wymieniałem filtr paliwa okazało się, że jest zwykła podstawa bez podgrzewacza. Jednak jest wolna wtyczka a więc pomyślałem, że to pewnie od niego. Kupiłem podstawę z podgrzewaczem i co się okazało wtyczka nie pasuje. Czy wtyczka od podgrzewacza org jest tuż obok a raczej nad wtyczką od kontrolki wody w filtrze na ścianie grodziowej? Czy może były różne wtyczki od tego podgrzewacza? Proszę o radę tych co mają oryginalnie to podłączone. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-01-2013, 11:20
| Taaa tylko takie podgrzewanie zapobiega "zamarzaniu" paliwa w filtrze. A co po drodze od zbiornika, tam też jest filtr siatkowy. Zamontowałem taki patent amerykański co podgrzewa paliwo w dwojaki sposób elektrycznie 12V->> pół godziny przed uruchomieniem a potem to już płynem chłodzącym z układu->> czyli temperatura silnika i co.... w zeszłą zimę -29 paliwo i tak załapało po drodze do podgrzewacza/filtra. Tak na dobrą sprawę to takie podgrzewanie, wzorem Landka, powinno być przy zbiorniku paliwa i od listopada powinno dodawać się do paliwa specjalne środki zapobiegające wytrącaniu się parafiny. Nie będę wywoływał wilka z lasu pisząc o jakości paliw na stacjach. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 30-01-2013, 14:48
| lesmen napisał/a: | | Trochę odgrzeje temat. Mam pajero II 2,5td z dwoma aku i myślałem, że powinien mieć też podgrzewany filtr paliwa jeśli to wersja skandynawska. Gdy wymieniałem filtr paliwa okazało się, że jest zwykła podstawa bez podgrzewacza. Jednak jest wolna wtyczka a więc pomyślałem, że to pewnie od niego. Kupiłem podstawę z podgrzewaczem i co się okazało wtyczka nie pasuje. Czy wtyczka od podgrzewacza org jest tuż obok a raczej nad wtyczką od kontrolki wody w filtrze na ścianie grodziowej? Czy może były różne wtyczki od tego podgrzewacza? Proszę o radę tych co mają oryginalnie to podłączone. |
na temat podgrzewacza było na forum wystarczy poszukać |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-01-2013, 16:54
Kurde, za co Wy tak te diesle kochacie...
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 31-01-2013, 12:32
Dokładnie |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
