[Cari 1.8 GDI] Wymiana sworzni Carisma po lifcie (2002)
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
  Wysłany: 20-01-2013, 02:50   [Cari 1.8 GDI] Wymiana sworzni Carisma po lifcie (2002)
Było kilka tematów o wymianie sworzni w Carismach. nie uzyskałem jednoznacznej informacji o tym czy faktycznie są do wymiany sworznie w Carismach po liftingu...
Przekonałem się na własnej skórze, że w przypadku wyrobionych sworzni. Można je w Carismach po liftingu, gdzie niektórzy pisali że wymiana jest nie możliwa - trzeba wymienić cały wahacz piszę że wymiana jest możliwa i przekonałem się o tym sam. Wymiana w warsztacie kosztowała mnie 120 zł. Natomiast same sworznie kosztowały mnie z wysyłką 130 zł. Trzeba zwrócić szczególna uwagę na rodzaj sworznia. Pasuje ten:
Sworzeń jest firmy SIDEM NV.
Jak zrobię tysiąc kilometrów dam znać jak sprawuje się całość. Na chwile obecną jest cisza. Sworzeń ponoć wszedł ciasno.
Pozdrawiam,
M.
Ostatnio zmieniony przez glina 01-02-2013, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Ulf
Auto: Carisma 1.8 GDI '00 Comfort
Wysłany: 21-01-2013, 15:37
Kurcze, miesiąc wcześniej a bym się cieszył jak dziecko z tego postu. Niestety wymiękłem przy szukaniu sworzni, a miałem majstra ze sprzętem do tej roboty. Teraz już jestem po wymianie całego wahacza (1 szt. 300 zł:(, bez robocizny ;) ), zanotować na przyszłość.
Czy możesz przesłać mi namiary na PM skąd zamawiałeś? Dobrze znać sprawdzonego dostawcę.
PS Sworzeń od SpaceStar?
Wysłany: 21-01-2013, 16:04
Na forum jest kilka tematów o sworzniu wahacza do Carismy II wystarczy tylko troszkę się wysilić.
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 31-01-2013, 22:35
Też przez to przechodziłem przed zimą ... Umówiłem się w serwisie Boscha na zmianę sworznia, zamówili co potrzebne do mojej Cari 1.8 GDI 2000r. i niby miało być szybko i tanio ... Niestety jak rozgrzebali wszystko, to zaczęło się gorączkowe szukanie rozwiązania, po przekopaniu kilku książek serwisowych doszli, że w moim roczniku trzeba zmienić cały wahacz ...
Reasumując auto zostało na noc w warsztacie, bo trzeba było owy wahacz zamówić i kosztowało to właśnie ok 300zł za część + robocizna. Później kilku innych mechaników powiedziało mi, że można jakoś ten sworzeń "dosztukować", ale ... zawsze łatwiej wymienić całość ...
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 01-02-2013, 18:30
Ja już dwa razy wymieniałem tenże sworzeń(raz z lewej raz z prawej). Również kupiłem Sidem w Białymstoku u "Japończyka" zapłaciłem ok. 60 zł za sztukę.
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 09:36
Problem wrócił, sworznie zaczęły wyskakiwać. Czyli nauczka na przyszłość jeśli ma się już leciwy wahacz - lepiej wymienić całość.
Teraz została mi wymiana wahaczy, które niestety nie są tanie...
Mam takie opcje:
RUVILLE 937302
RUVILLE 937303
BLUE PRINT ADC48660
BLUE PRINT ADC48659
SIDEM 71073
SIDEM 71072
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4905013
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4915013
Nie wiem na co zdecydować się.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 10:23
MichuGdy napisał/a:
lepiej kupić raz a porządny wahacz niż później znowu lamentować, że sworzeń już padł :roll: Wahacze z Volvo nie podejdą? BO jakoś te firmy do mnie nie przemawiają... :wink:
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Wysłany: 11-05-2013, 11:50
Tani to nie jest ori w ASO koszt 1200zł :wink: .
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 11:53
Bizi78, nie popadajmy w skrajności :wink:
02483/KMM
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 15:29
Firmy ktore wymienilem to sa najlepsze opcje. Dwie z nich to pakowacze - tam jest loteria na co trafi sie. Oryginaly w ASO maja ceny z kosmosu.
Co do Volvo to jaka roznica ? tam tez sa zamienniki i ktory odpowiedniik volvo jest prawidlowy ? U mnie sworzen nie ma gwintu.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 15:50
MichuGdy, patrzyłem w katalog i niektórzy producenci podają, żę ten sam wahacz pasuje do Carismy i S/V40... :roll: A jest troszkę wiecej zamienników :wink:
02483/KMM
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 17:12
Do carism przednich wahaczy są przynajmniej dwa rodzaje, z jakich katalogów korzystasz ?
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 18:18
MichuGdy, zazwyczaj szukam i kupuję części w InterCarsie. Tutaj masz katalog: http://sklep.intercars.com.pl/
02483/KMM
MichuGdy
Wysłany: 11-05-2013, 18:57
A to tam sprawdzałem. Sprawdziłem także, że wahacze od volvo w moim przypadku pasować nie będą.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-05-2013, 22:56
MichuGdy, a co mają innego? Pytam z ciekawości, bo ta informacja przyda się przy wymianie wahaczy. Osobiście szukałbym MOOG'a lub FEbi :wink:
02483/KMM
