Płyn hamulcowy
Luk
Wysłany: 06-02-2013, 10:08
Nie wiem, czy warto inwestować we własny płyn hamulcowy, wydaje mi się, że akurat w odróżnieniu od oleju, kosztuje w ASO niewiele.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 06-02-2013, 12:00
Tu jest temat : http://forum.mitsumaniaki...%B3yn+hamulcowy
Proszę o scalenie.
Rok produkcji: 2010.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-02-2013, 13:47
Luk napisał/a:
warto, jeśli wiesz po co to robisz. Bo kupić samemu zwykły, najtańszy nie warto, bo taki sam wymienią w ASO (różnica w cenie żadna), ale jeśli chcesz poprawić hamulce, to warto- lepsze płyny mają lepsze parametry (m.in. temp. wrzenia ).
Mam to sprawdzone w austriackich Alpach- zjazdy po serpentynach dają popalić hamulcom.
Dla przykładu porównaj parametry różnych płynów :
płyn 1 płyn 2 płyn 3 .
Luk
Wysłany: 06-02-2013, 14:52
Uwex napisał/a:
Chodziło mi o to, że nie warto, jeżeli robisz to by zaoszczędzić :)
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-02-2013, 16:39
F4lkon napisał/a:
uniknąć materiałów firmy "krzak" z logiem miśka
Trochę przegiąłeś. :mrgreen: z tą oceną z za krzaka. Urban legend. :twisted: Chyba że masz bardzo dużą wiedze na temat tych materiałów i możesz to udowodnić. Nie mówię tu o przypadkach praktyk oszukańczych.
Po pierwsze jaki masz przebieg. Filtr powietrza powinien być wymieniany przy 60kkm, chyba że coś zmienili w check liście dostępnej na stronie MMC.
Filtr kabinowy bierz skąd chcesz, filtr oleju warto brać z ASO ok45pln przed rabatem (koszt żaden), płynu hamulcowego wchodzi coś ok 1L, w ASO o ile pamiętam płaciłem ok 20pln/l.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
tyku
Wysłany: 11-01-2014, 16:46
robertdg napisał/a:
Nie zapominajcie o sterowaniu sprzęgła, tam też wspólracuje ten sam płyn
- a gdzie znajduje się płyn od sprzęgła i jak go wymienić :?:
Wysłany: 11-01-2014, 18:14
A to czasem nie jest ten sam płyn od hebli i od sprzęgła :wink: .
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 11-01-2014, 21:37
Bizi78 napisał/a:
Jest ten sam :D
DjQuest
Auto: Lancer SD 1,5 Invite Sport
Wysłany: 07-04-2014, 12:13
Ile płynu DOT_4 wchodzi do układu hamuulcowego ?
Kluczem sukcesu jest zaangażowanie emocjonalne :)
Wysłany: 07-04-2014, 19:32
Około 1L.
tyku
Wysłany: 07-04-2014, 21:14
Bizi78, OT Zzieleniałeś :shock: :wink: GRATULACJE :hello1:
Nie około 1L, tylko 0,5L wystarczy spokojnie pod warunkiem, że się komuś ręce nie trzęsą jak wlewa. :D
Proszę o przeniesienie do właściwego tematu: http://forum.mitsumaniaki...%B3yn+hamulcowy
Dziękuję.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 07-04-2014, 21:46
tyku napisał/a:
Dziękuję.
Niech zostanie ;)
Wysłany: 07-04-2014, 23:44
tyku napisał/a:
To przez Sławka :wink: .
tyku napisał/a:
Lepiej kupić dwie połówki, niż później ganiać do sklepu jak braknie :mrgreen: .
Terminu spożycia pewnie nie ma więc się przyda za dwa lata jak zostanie :wink: .
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-04-2014, 23:56
Bizi78 napisał/a:
Jest jest :wink: .
Castrol na swój płyn daje 10 lat ale:
Produkty musza być przechowywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kartach Bezpieczeństwa tj. w oryginalnych, zamkniętych fabrycznie opakowaniach, chronionych przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń. Produkty musza być składowane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczających opakowania przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ogrzewania itp.
Po otwarciu długo nie można go trzymać, bo "ciągnie" wodę z otoczenia, więc wlewając go za np. rok wlewamy płyn już zużyty :wink:
Lepiej poprosić mechanika, żeby trochę dłużej "przepłukiwał" układ niż brać końcówki - zwłaszcza, że płynu nie dolewamy między wymianami :wink:
tyku
Wysłany: 08-04-2014, 10:33
Zbliża się wymiana płynu hamulcowego, może coś polecicie naprawdę dobrego :?:
Ostatnio zmieniony przez tyku 08-04-2014, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
