[EA5A/W 2.5] Wymiana uszczelek pokryw zaworów - 2.5 v6
Wysłany: 07-01-2013, 22:34
fizycznie nie szkodzi - tylko potem jest więcej pracy, bo stary silikon trzeba zebrać - najlepiej czymś z plastiku lub mosiądzu, żeby nie porysować głowicy; więc tylko wydłuża pracę i tyle
Wysłany: 08-01-2013, 10:28
deejay napisał/a:
radek79 napisał/a:
Krzyzak napisał/a: każdy elring jaki u siebie zakładałem bez silikonu ciekł - czy to uszczelka dekla czy świecy
ja na tych uszczelkach już zrobiłem prawie 20tyśkm, sucho nic nie cieknie i bez silikonu
Ja tak samo bez silikonu montowalem i zero wycieków . Duzo tu zalezy od sposobu montazu i sile dokrecania :wink:
Moje śruby od dekielków po pewnym czasie były jakby słabo dokręcone.
Wysłany: 08-01-2013, 11:25
Marcino napisał/a:
też to zauważyłem :)
cieszę się, że miałem ten silikon, to pewnie by już puszczało - niestety taki urok elringa, bo MGP nie musiałem dociągać (a elringa w C52 nawet 3x dociągałem a za 4 dałem na silikon)
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-01-2013, 01:45
Marcino napisał/a:
deejay napisał/a:
radek79 napisał/a:
Wlasnie zeby uniknac samoczynnego odkrecania i pozniejszych wyciekow stosuje klej (szczeliwo do gwintow). Nigdy mnie taki zabieg nie zawiodl.
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Wysłany: 09-01-2013, 08:41
fuegos napisał/a:
Marcino napisał/a:
deejay napisał/a:
radek79 napisał/a:
A ja myślę ze to nie śruby się luzują a raczej uszczelka dogniata.
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 07-02-2013, 12:42
Czy mógłby ktoś napisać oryginalny numer katalogowy uszczelki pokrywy zaworów do 2,5 v6?
02924/KMM
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 07-02-2013, 13:51
MD173371 - obie głowice mają takie same uszczelki.
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 07-02-2013, 13:57
Dziękuje
02924/KMM
pit696
Auto: galant
Wysłany: 07-02-2013, 21:14
czy wie ktos jakie wymiary maja uszczelki gniazd swiec?
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 08-02-2013, 13:40
Zapytam na szybkiego. Czy z wymianą uszczelek pokrywy zaworów jest identycznie jak ze świecami?
Tj. chodzi o to, czy wymiana uszczelki z rzędu od strony chłodnicy jest szybka (wystarczy praktycznie zdjęcie obudowy plastikowej i już można odkręcać pokrywę), a z drugiej strony żmudne rozbieranie podzespołów aby dostać się do pokrywy?
Lekki wyciek/bardziej pocenie mam właśnie od tej strony chłodnicy, więc póki co jeżeli jest łatwo wymienić, zrobię tylko jedną część i jedną uszczelkęna razie. Jeżeli okaże się, że i tak trzeba rozbierac wszystko ,to wymienię obie. Już zaklepałem ori uszczelki - 150złbrutto/szt.
Wysłany: 08-02-2013, 13:47
JayChyl napisał/a:
Tak. Tak samo jak ze świecami.
JayChyl
Wysłany: 08-02-2013, 14:24
Dzięki :D Właśnie zamówiłem 2 szt. Jedną wymienię od razu od strony chłodnicy- bo tam leci. Drugą przy okazji wymiany świec, bo tam nie jest pilne.
qbis87
Auto: Galant 2.5 v6 163km 1997rok
Wysłany: 18-03-2013, 20:06
to jakie jest najlepsze wyjscie na wymiane uszczelek pokryw i gniazd swiec zeby nie wydac 700zł na same uszczelki w aso?? :/
diesle są dobre.... ale w ciężarówkach :D
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-03-2013, 20:16
qbis87 napisał/a:
Zakupić uszczelkę firmy ELRING i zrobić to pożądnie :wink:
http://allegro.pl/mitsubi...3055351309.html
qbis87
Wysłany: 22-03-2013, 09:39
zamowilem ori z serwisu, za komplet (2x uszczelka pokryw + 6 uszczelek na komory swiec) cena 240zł (z rabatem 17%zalatwionym przez znajomego), juz idą z Holandi wiec nie zgadazam sie z wyzej podawanymi cenami...
