[Cari 1.6] Brak biegów |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 07-02-2013, 14:58 [Cari 1.6] Brak biegów
Wczoraj podczas parkowania, włączyłem wsteczny i .... cari staneła. Nie włącza się żaden bieg chodź lewarek skrzyni działa. Jak włączam wsteczny światła wstecznego się włączają i to by było na tyle, z tego co wiem to czujnik wstecznego jest w skrzyni, więc coś tam przełącza ale auto nie rusza. Auto również nie wydaje jakiś dźwięków podczas włączania biegów.
Co może być przyczyną tego stanu? Może ktoś miał podobne zdażenie? |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 07-02-2013, 18:14
wlącz jakis bieg najlepiej 2 zy 3 i pusc sprzęgło i dodaj troche gazu i zobacz czy predkosciomierz pokazuje predkosc jesli pokazuje to najprawdopodobniej wyskoczyło Ci zabezpieczenie przegubu wewnetrznego lewego. nie zauwazysz tego nawet kladąc sie pod samochodem bo wyglada wszystko jak przed zdazeniem bo półośka zostaje na swoim miejscu. ja mialem taka przypadłosć tyle ze przy ruszanu do przodu koszt nie był ok 40zł duzy bo tokarz dorobił mi taka podkladke dystansową a zabezpieczenie kupiłem w sklepie z czesciami do ciagników bo stary dystans i zabezpieczenie sie pogieły. mozna tez kupic oryginalne czesci renault ale sa drozsze a u mnie te dorobione juz prawie 3 lata smigaja |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-02-2013, 21:36
dokładnie tak jak piszesz rogal133 ja kupowałem oryginał w serwisie to coś koło 120.
reicz, tylko uważaj żeby chytry mechanik, nie kazał ci całej skrzyni kupować. która tanio odda bo ma na strychu |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
rogal133
Wysłany: 07-02-2013, 22:44
skrzynia to jest niestety najwiekszy mankament carism bo poza tym to jest super samochod. w ostatnim motorze jest zestawienie bezawaryjnosci samochodow i carisma jest w swojej klasie na 10 miejscu wiec nie ma sie czego wstydzic bo np golf IV jest na41 skoda octawia na 29 a na pierwszym jest lancer a na drugim volvo s40 to ktore jest zbudowane na carismie:) wiec wszystko pozostaje w rodzinie |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-02-2013, 00:17
rogal133 napisał/a: | skrzynia to jest niestety najwiekszy mankament carism bo poza tym to jest super samochod. w ostatnim motorze jest zestawienie bezawaryjnosci samochodow i carisma jest w swojej klasie na 10 miejscu wiec nie ma sie czego wstydzic bo np golf IV jest na41 skoda octawia na 29 a na pierwszym jest lancer a na drugim volvo s40 to ktore jest zbudowane na carismie:) wiec wszystko pozostaje w rodzinie |
można prosić skan tego zestawienia? |
reicz
Wysłany: 08-02-2013, 07:35
dzięki za podpowiedzi, dzisiaj wybieram się do mechanika i zobaczymy co powie a interesuje mnie jeszcze jeden fakt, czy ja wyskoczy to zabezpieczenie z lewej czy prawej strony to nie ciągnie na 2 koło? |
rogal133
Wysłany: 08-02-2013, 16:03
nie ciągnie na zedne bo mechanizm różnicowy dziala ze kreci sie to koło które ma lżej a za lzej ma to na którym nie ma zabezpieczenia to drugie stoi. a jesli to zabezpieczenie Ci poszlo to napewno po lewrj str tzn od str kierowcy bo po prawej jest to ineczej rozwiązane
[ Dodano: 08-02-2013, 17:50 ]
mateelv napisał/a: | można prosić skan tego zestawienia? |
nie mam niestety skanera ale aparatem fotke zrobilem
mateelv
Wysłany: 09-02-2013, 15:25
Wielkie dzięki, chociaż już zdążyłem kupić własny numer motora. Odpisałeś wcześniej bez odpowiedzi na moją prośbę i to dlatego
W takim razie inni również zobaczą!
Warto zwrócić uwagę na miejsce pierwszego niemieckiego auta na liście kompaktów - dopiero 24 miejsce - Opel Astra (98-06).
Pierwsza 10 to praktycznie sama Japonia. Cieszy oko. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 09-02-2013, 19:18
reicz, jeśli wyskoczyło to zabezpieczenie to licznik przy próbie ruszenia będzie pokazywał prędkość. Jeśli masz coś takiego to lepiej nie ciągnij auta na sznurku bo istnieje prawdopodobieństwo wysypania się igiełek z krzyżaka.. ja tak miałem, wszystko wpadło do skrzyni i doszedł jeszcze koszt rozbierania i czyszczenia skrzyni. Sam ściągałem i zakładałem skrzynię więc ten koszt mi odpadł. |
reicz
Wysłany: 09-02-2013, 19:41
samochód zaciągnięty już do mechanika sprawdzał przeguby i twierdzi, że to nie to. W poniedziałek ma ściągać skrzynie i sprawdzać sprzęgło. I mówi że prawdopodobnie skrzynia, że jakiś wałek się może ukręcił. jest możliwe żeby bez żadnego zażęzolenie nawet coś ze skrzynią się stało bo jakoś w to nie wierze. dodatkowo mówił że skrzynia od renault laguny i 19 będą pasowały a z tego co wiem nie pasują. co o tym myślicie? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 09-02-2013, 20:37
Skrzynia nie pasuje, nie ma szans. Chyba że rozbierze i z dwóch skrzyń złoży jedną, bo różnią się częścią przykręcaną do silnika - reszta podobna albo taka sama. Może być różnica też w przełożeniach. Ukręcić wałek? Mało możliwe... może dyfer... Mam nadzieję że sprawdził WEWNĘTRZNE przeguby, a nie zewnętrzne. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
reicz
Wysłany: 10-02-2013, 09:38
ja mu mówiłem o wewnętrznych, wiec mam nadzieje ze te sprawdzał. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-02-2013, 14:36
Ktoś miał ten problem na forum, ale nie mogę tego znaleźć. Z tego co pamiętam po zdjęciu pokrywy 5 biegu coś przełączał i potem działało. Problem pojawia się przy wrzucaniu biegu wstecznego na mrozie, gdy w skrzyni jest stary olej lub zbyt niski jego poziom. Na pewno brązowe tulejki wybieraka nie zaszkodzą, u mnie po dwóch latach użytkowania nie starły się ani trochę. |
scoratir
Wysłany: 10-02-2013, 14:46
wichura1, rozbierałem skrzynię i chyba kojarzę co to może być. Mogła się odkręcić nakrętka zabezpieczająca na wałku sprzęgłowym. Sam jak to składałem to zastanawiałem się czy ona na pewno się nie odkreci. Ona utrzymuje wałek w jednej pozycji, jak się odkreci wałek może się przesunąć i biegi mogą nie wchodzić, albo nie działać... nie testowałem tego ;p. |
reicz
Wysłany: 11-02-2013, 16:53
i sprawa się wyjaśniła ... poszło jakieś zabezpieczenie w skrzyni ale nie to przy przegubie. Koszt 260zł i auto śmiga. |
