[EA6A/W 2.0TD] Błędy ECU: 41 i 43 oraz ABS 21,22,23,24.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-01-2013, 21:56
comer napisał/a:
No a co jeśli EGR jest zaślepione? bo nie jestem pewny ale moge mieć zaślepione
Jak masz zaślepiony w co wątpię to jeszcze przepustnica powietrza zostaje przy zaslepionym EGR przepustnica zamyka sie i na odwrót i wystepuje zdławienie silnika na wolnych obrotach jak masz namieszane z przewodami to dobrze podłącz jak pisałem
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Auto: Galant EA6A, Lancer CY8A
Wysłany: 03-01-2013, 22:13
Dobra jutro zobacze jak tam jest, a nic nie zepsuje? :P
[ Dodano: 07-01-2013, 12:40 ]
No dobra przepraszam za kłopot z tymi wężykami ale nie dopatrzyłem dokładnie kolorów teraz miałem lepsze światło :) a wiec jest tak.
No i jest dobrze podpięte.
milo
Wysłany: 13-01-2013, 11:06
comer napisał/a:
Teraz tak
Jakieś objawy szarpanie :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 18-01-2013, 18:56
Objawy dalej te same nic sie nie zmieniło. Szarpanie na wolnych obrotach tylko na postoju raz szarpie a raz wogole jest czysto i elegancko. Szarpanie zaczyna sie wtedy gdy obroty ustawią sie na najniższym poziomie czyli lekko powyżej niżej kreski tej pod 1000.
milo
Wysłany: 18-01-2013, 19:24
Świeci się kontrolka silnika podczas pracy silnika ?
Odłącz przewody od EGR i przepustnicy powietrza kolor zielony i czerwony na Twoim zdjęciu przy samym silniku i zobacz co bedzie siedziało w przewody podciśnieniowe zaślep w tym miejscu
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Ostatnio zmieniony przez milo 19-01-2013, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
comer
Wysłany: 18-01-2013, 23:24
milo napisał/a:
Nie kontrolka sie nie świeci. Pozaym jak kiedyś skasowałem błędy tak już sie nie pojawiły żadne.
milo napisał/a:
Odłącz przewody od EGR i przepustnicy powietrza kolor niebieski i czerwony na Twoim zdjęciu przy samym silniku i zobacz co bedzie siedziało w przewody podciśnieniowe zaślep w tym miejscu
Chyba zielony i czerwony? niebieski to był podobno czujnik ciśnienia.
milo
Wysłany: 19-01-2013, 07:41
comer napisał/a:
Tak masz racje sorki już poprawiam
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ryba1989
Auto: galant 2000 2.0td
Wysłany: 05-02-2013, 14:14
JA może troche odbiegne od tematu, z gory sorki. Mowa jest o błedach ECU a ja mam prośbe czy ma ktoś namiary na oprogramowanie do Ecu ??? :roll:
milo
Wysłany: 05-02-2013, 14:52
ryba1989 napisał/a:
Chodzi Ci podłączenie do komputera :?: czy ingerencja w ECU :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ryba1989
Wysłany: 08-02-2013, 13:24
chodzi o podłaczenie
milo
Wysłany: 08-02-2013, 15:05
Masz błędy :?: czy tylko tak
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
