[MSS 1.6] [Hamulce] Przewody hamulcowe elastyczne
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 11-02-2013, 13:08   [MSS 1.6] [Hamulce] Przewody hamulcowe elastyczne
Polecam Wam sprawdzenie przewodów hamulcowych u mnie strzelil co prawda na postoju jeden ale sprawdzilem drugi to tez na wykonczeniu. Przegladalem forum nasze i również volvo s40 i widze ze to dosc czesta przypadlosc tej konstrukcji także zachecam do sprawdzenia tych przewodów. Poniżej zdjecie jak wygladaja moje stare przewody hamulcowe.
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 11-02-2013, 14:51
Swojego czasu była organizowana akcja serwisowa polegająca na wymianie wadliwych przewodów hamulcowych - w moim poprzednim MSS z 1999r. zostały kiedyś wymienione w ASO przy jakiejś wizycie. Zadzwń do ASO, podaj VIN i zapytaj... :wink:
lukasz921
Wysłany: 11-02-2013, 14:56
dzwonilem i pytalem, ale w sumie procedury potrwaly troche zeby to wogole sprawdzic. Do 2 tygodni. W innym Aso znowu powiedzieli ze sprawa dotyczyla tylko przewodow od zbiorniczka. Ale i tak musialbym pewnie bawic sie w holowanie samochodu itp wiec wymienilem na nowe przewody TRW.
Wysłany: 11-02-2013, 18:21
lukasz921, na pewno była wymiana tych przewodów od zbiorniczka, podobno płyn mętniał czy coś takiego :? .
Nawet moim podjechałem w tamtym roku i wymienili za free tylko czekałem 1dzień aż przyjdzie zamówienie.
Sprawdzenie w ASO czy podlega trwało dosłownie 5min jeden telefon i tyle.
Co do przewodów to tutaj masz z dożywotnią gwarancją :D :
http://moto.allegro.pl/pr...2996515142.html
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Wysłany: 11-02-2013, 19:55
a u mnie nie chcieli wymienić .........
Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 11-02-2013, 22:55
Ja też wymieniłem bo też jeden strzelił. Stalowe też sobie obejrzyjcie szczególnie w punkcie mocowania koło baku (tam gdzie skręcają o 90 stopni).
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 12-02-2013, 18:39
Bizi78 napisał/a:
Tu jest też druga firma http://www.brakes.pl/prod...369_43374_43375 Droższe ale jak wyczytałem na forum Leona lepsze. Od Carismy powinny chyba podejść?
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 13-02-2013, 22:03
lukasz921 napisał/a:
jak masz rzetelnego człowieka na przeglądzie to wciska pedał w podłogę i wtedy taki nadpęknięty przewód musi pęknąć, u mnie się właśnie taka sytuacja na przeglądzie zdarzyła
Kuba
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 13-02-2013, 23:01
szkuba napisał/a:
Bajka kolego. U mnie deptał ile wlezie żeby mi udowodnić i nic, a 2 tygodnie później pękł mi przy ostrym hamowaniu.
RaVciO
Wysłany: 14-02-2013, 16:53
Zgadzam się, że takie rzeczy należy sprawdzać. Miałem kiedyś to nieszczęście, że pękł mi przewód hamulcowy w Clio, gdy musiałem awaryjnie hamować bo jakiś gościu mi zajechał drogę. Na szczęście pas obok był wolny i udało mi się uniknąć wymiany farby z innym autem :-)
Si vis pacem, para bellum.
szkuba
Wysłany: 14-02-2013, 21:05
cns80 napisał/a:
czyli chciał ci udowodnić że pęknie czy też że można jeszcze jeździć ? :P nie mówię że to test ostateczny ale może pomóc wiadomo że najlepiej też sprawdzić też optycznie czy nie ma nadpęknięć. Dla mnie hamulce są najważniejszym podzespołem w aucie
Kuba
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 14-02-2013, 23:03
szkuba napisał/a:
Chciał mi udowodnić że pęknie. Nie udało się. Mi samemu się udało i to w mega deszczu.
To po co piszesz żeby ktoś robił ten test jak on nic nie daje ? Później ktoś to przeczyta, zrobi i będzie żył w błogim przeświadczeniu że ma świetne hamulce do czasu aż zaparkuje w naczepie TIRa. Trochę odpowiedzialności za własne słowa ;)
Taki test nic nie daje, bo zarówno wspomaganie hamowania jak i rozdział siły hamowania inaczej zachowują się w warunkach jazdy a inaczej na rolkach.
szkuba
Wysłany: 15-02-2013, 18:04
cns80 napisał/a:
no mam nadzieję że tak nie będzie po pierwsze jak widać zużycie gołym okiem to lepiej dmuchać na zimne i wymienić.
Ok zatem zamieszczam małą gwiazdkę :P : "opisany przeze mnie przypadek jest tylko i wyłącznie moim przypadkiem i nie gwarantuję sukcesu podobnego testu przez inne osoby. BTW kolega który mi pękł przewód ćwiczył podnoszenie ciężarów w młodości i spokojnie wyciska 200kg jedną nogą więc to mogło pomóc".
A propos rozdziału siły hamowania to właśnie na postoju można osiągnąć maksymalne ciśnienie stałe ponieważ ABS nie działa w MSS poniżej 10km/h. W przypadku gdy działa ABS przy hamowaniu na śliskim ogólne ciśnienie jest mniejsze choć występują gwałtowne skoki ciśnienia co też może być zabójcze dla starych przewodów. Gdzieś znalazłem że przewody testuje się na 200atm a z manuala dla wersji r2000 wynika że ciśnienie w układzie może osiągać 98 atm
Kuba
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 15-02-2013, 22:47
szkuba napisał/a:
O to mi właśnie chodziło.
szkuba napisał/a:
Dobre :D
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 19-02-2013, 21:15   Wymiana przewodów hamulcowych.
Zgadza sie,była taka akcja. Mi wymienili 2 lata temu gratis przewód elastyczny hamulcowy przy zbiorniczku bo było to objęte akcją serwisową, plyn mętnieje od gumy, tak mi powiedzieli ale przy tarczach nie ruszali.
Podejrzewam, że w każdym aucie powyżej 12 lat lepiej wymienić elastyczne przewody.
Mnie czeka wymiana przewodów ale tylnich sztywnych i się zastanawiam ile to może mnie kosztować? Coś możecie polecić w tym temacie?
Bizi78 napisał/a:
