Cos piszczy w kole
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 07-02-2013, 15:39
WreX napisał/a:
może te zaciski w środku ?
Najprawdopodobniej szczęka ociera - może wystarczy sama regulacja, może linka się zaciera w pancerzu.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-02-2013, 18:06
komarsnk napisał/a:
reX napisał/a: może te zaciski w środku ?
Szczeki raczej nie bedą na tyle ocierać , ja obstawiam korozje na blaszkach na prowadzeniu klocka , lub nie odbijajacy tłoczek zacisku . Najłatwiej to sprawdzic odkrecajac sam zacisk nie ruszając klocków , jesli nadal wystepuje opór toczenia to wina po stronie klocków i wszystkie prowadnice do wyczyszczenia jak i blaszki od prowadzenia klocków .
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 07-02-2013, 20:13
deejay napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Dokładnie, okazało się, ze lewy tłoczek nie odbijał i starł i przepalił cały klocek z tyłu, gdzie z prawej strony była jakaś połowa jeszcze. Nasmarowaliśmy rozruszaliśmy nowe klocki założone. 50km zrobione i jest w miarę cacy. Zastanawiam się czy znów mi się nie zapiecze, prawy chodzi jak nowy bo był chyba w renowacji albo wymieniany.
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-02-2013, 20:39
WreX napisał/a:
Kup zestaw naprawczy zacisku , bo za jakis czas przypomni o sobie :wink:
ogon56
Cheerish your life
Auto: Honda Accord 2.4 Type-S
Wysłany: 18-02-2013, 16:15
O ile w Galancie nie miałem problemów z hamulcami to we wcześniejszym aucie (Primera 93') cierpiało ono na straszną dolegliwość jaką jest zaciskanie się klocków na tarczy. Walczyłem dzielnie z konserwacją zacisków, wymieniłem przewody hamulcowe i klocki...nic nie pomagało. Samochód po paru hamowaniach, nie chciał jechać i palił klocki i tarcze. Ostatecznie wymieniłem wszystkie zaciski i to był lek na cały ból. Jeśli czyszczenie nie pomoże, może w Galancie też będzie to rozwiązanie.
Historia mojego autka
Ex. Mitsubishi Galant 2.4GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78977
Ex. Fiat 125P
http://forum.mitsumaniaki...1178798#1178798
Funny_igor
Auto: Galant '99
Wysłany: 18-02-2013, 19:17
ogon56, ma już trzeciego galanta i nie było jeszcze większych problemów z zaciskami. Poczyść i będzie gites.
Szczyt pijaństwa:Upić ślimaka tak, by nie trafił do domu :partyman:
Wysłany: 18-02-2013, 20:09
ogon56 napisał/a:
Nie trzeba wymieniać całych zacisków. W Galu wystarczy regeneracja polegająca na wymianie wszystkich uszczelnień.
jules
Auto: Galant EA5A + LPG
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 18-02-2013, 20:33
czy nie do końca odbijające zaciski mogą mieć też wpływ na to, że przy skręcaniu coś w kołach hałasuje? jest to dźwięk jakby coś o tarcze ocierało.
mam tak jednak tylko podczas wchodzenia w zakręt z większa prędkością, bo jak wolno to nie ma problemu. co myślicie?
satynowa Godzilla :P
Wysłany: 18-02-2013, 21:12
jules napisał/a:
Łożysko koła do wymiany.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-02-2013, 21:38
A do tego przygięta do tarczy osłona.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 19-02-2013, 13:07
Ja u siebie kupiłem drugie zaciski używki..dałem do malowania piecowego potem kompletna regeneracja i jest gitara....teraz tak samo zrobie z tyłem..
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 19-02-2013, 21:48   Szuranie w tylnim kole a to beben właśnie
U mnie też raczej szurało albo tarło w tylnim kole , zepsuł się samoregulator w bębnie hamulcowym a później wymienili cylinderek hamulcowy bo nie pracował na jedną strone i szczęki hamowały w bębnie nierówno. Koniecznie zajrzyj do hamulców.
WreX napisał/a:
Sprawdziłem każde koło na lewarku, o dziwo przód był cichutki.
Za to tył... :twisted:
Lewe kolo piszczy tak jak mówiłem i ma spory opór, nie wiem czy tak powinno być dzisiaj jadę do mojego mechanika na wstępne oględziny. Prawa strona cicha i sporo lżejszy opór toczenia koła. Ale i tak sporawy wg mnie...
Jakieś propozycje wstępne cóż to może być ?
Wiem, że tam są tarczo bębny.. może te zaciski w środku ?
