Po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 19-02-2013, 09:15
Termik termikiem , ale jak sie ustawi pompe czujnikiem na ten 0.97-103 to czy na gorącym czy na zimnym ma odpalac , na zimnym dodatkowo pomaga termik przyspieszając zapłon . a U mnie musze przyspieszyc na 115 bo nie odpali wogóle inaczej .
Pod pompą wtryskową jest sruba do samonapinacza, to wiem , naciąg paska jest ok , ale znaki sie nie pokrywają , bo luzu między połem wału a wałkiem rozrządu sie nieda zlikwidowac bo jest tam rolka . A obecnie to mam tak . jak mam założony pasek i dam wał na znak to teoretycznie koło wałka rozrządu powinno byc na znaku , a u mnie jest pół zęba przesunięte w prawo . Niewiem moze tak ma byc.
Pasek demontowałem kilka razy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-02-2013, 15:11
slavo_p napisał/a:
Termikiem podkręć na ta wartość ....jak się rozgrzeje to masz pewnie za puzny zapłon i problem z uruchomieniem na gorącym po prostu popuść śruby regulcyjne kąta wyprzedzenia zapłonu na termiku i zobacz bo juz komedie się dzieją :!:
[ Dodano: 19-02-2013, 15:12 ]
slavo_p napisał/a:
Jaki przebieg paska :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 19-02-2013, 19:53
juz wszystko jasne , jak sie na zimnym ustawia pompe to trzeba cofnąc całkiem termik , zeby był w takiej pozycji jak gdyby był całkowicie nagrzany , i wtedy kąt jest ok sie zgadza .
a co do paska to jak kupowałem galanta to gosc mówił ze wymieniał pasek , ale ile w tym prawdy to niewiem , jakies rolki stare leżaą w bagazniku jeszcze . Chodzi mi o to czy jak nowy pasek załoze to czy znaki na wale i na kole rozrządu będą sie idealnie zgrywac ? bo miedzy tymi kołami jest normalna rolka i tam niema możliwosci naciągu. Chyba ze te pół zęba niema takiego znaczenia
milo
Wysłany: 19-02-2013, 20:45
slavo_p napisał/a:
Nie :!: ...chcesz podkręcić śrubą :?:
Musisz popuścić wcześniejszy zapłon na zimnym bo jak sie nagrzeje to masz za puzny to logiczne
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 19-02-2013, 21:01
zle mnie zrozumiałes chyba .
Jak silnik mam zimny to zapłon mam przyspieszony na 115 bo termik jest zimny i ciągnie za sobą wajche od zmiany kąta wtrysku. jak sie termik nagrzeje to sie wysówa i popuszcza wajche i wartosc kąta wtrysku spada na tą co mam ustawione czyli na 100 . czyli na zimnym mam przyspieszony na 115 a na ciepłym mam 100 .
Yatsu~eku
Wysłany: 19-02-2013, 22:11
slavo_p napisał/a:
Ile kosztuje pasek?czy warto ryzykować uszkodzenie głowicy?tylko dlatego że poprzedni właściciel twierdzi że wymieniał?wydaje mi się,że nie :wink:
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 22-02-2013, 21:09
Panowie !! Wymieniłem rozrusznik , kręci ze trzy razy szybciej niz mój stary , i autko odpala od strzała czy zimny czy gorący :D :D:D:D:D:D Zawory na zimnym 0,15 , dawka paliwa na pompie ustawiona tak ze to wcięcie na srubie jest w poziomie ( wczensiej miałem na maxa prawie i wcięcie było w pionie ) przy depnięciu w podłoge niema dymu :D Troszke drga na zimnym ale przez pierwsze 5 sek potem podnoszą sie obroty i jakos to znika :P a jak sie nagrzeje jest ok :D obroty ustawione na 750obr/min.
Także koniec problemów z galem :P
Wszyc nie zapomniałem o Twojej łaskawosci :) cierpliwości :) :)
milo
Wysłany: 22-02-2013, 21:16
slavo_p napisał/a:
Tylko śmigać :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 22-02-2013, 23:28
slavo_p napisał/a:
Wszyc nie zapomniałem o Twojej łaskawosci cierpliwości :)
Spokojnie cieszę się żeś go w końcu ruszył wystarczy ;) oby się sprawował przez dłuższy czas na częściach z serca mojego galanta :)
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 17-03-2013, 12:09
Panowie autko smiga elegancko . Tylko podczas ostatnich mrozów zauwazyłem ze nie podnosi mi obrotów , zaglądam pod maske i termik jest cofniety a wajchy zostały , musiałem rękąpchnąc wtedy podniosło obroty, popusciłem troche tą nakrętke na osi ale nic to nie dało . Znacie jakis sposób zeby to luzniej chodziło ??
