Przesunięty przez: karolgt
17-10-2007, 23:20
Tuleje na wachaczach
promil69
  Wysłany: 27-01-2007, 20:17   Tuleje na wachaczach
Witam. Czy w colcie C50 są wymienne tuleje na wachaczach...?? Czy poprostu trzeba wymienić cały wachacz?? Chce się za to zabrać ponieważ od dłuższego czasu autko ściąga mi w prawo (wiem, że jest to sprawa zbieżności - też ustawie) ale jak ostatnio dokręcałem koło to zauważyłem, że ma luz około 1cm <--> jak ruszałem tak i patrzałem co się dzieje to właśnie na tych gumach-tulejach od wachacza był luz. Może ktoś bedzie wstanie mi to zdiagnozować..??
Wysłany: 27-01-2007, 20:48
promil69 napisał/a:
Przy wybitej tulei miałem to samo. Przy przyśpieszaniu ciągło w jedną stronę, przy hamowaniu w drugą. Więc Twoja diagnoza (że to tuleja) może byc trafna. Co do zbieżności to oczywiste, że jest nie taka-zmienia się w zależności od obciążenia z powodu w/w luzów na tulei.
promil69 napisał/a:
Oczywiście, że tak. Z JC kosztuje ok. 35 zł. Jeśli będziesz sam zakładał to wrzuć tuleję do zamrażarki na ok. godzinę. Skurczy się pod wpływem zimna i przed montażem posmaruj ją od strony, z której będziesz wciskał mydłem. "Wleci" w wahacz aż miło :mrgreen: . Broń Boże nie smaruj olejem ani niczym tłustym!!!Jestem pewien, że u Ciebie również nie pójdzie odkręcić śruby na wahaczu (tej od tulei). Możesz od razu podchodzić ze szlifierką kątową. Niestety wiek robi swoje.
Powodzenia
Stara tuleja jeśli ma taki luz jak piszesz wypadnie z wahacza sama.
bear007
Wysłany: 27-01-2007, 21:40
Hugo napisał/a:
poleciłbym raczej firme 555..
Wysłany: 28-01-2007, 00:17
bear007 napisał/a:
Wiadomo, ale jest mały problem, nie produkują ich :wink:
bear007
Wysłany: 28-01-2007, 01:39
aha nie wiedziałem..do CAO maja..
Bastek
Wysłany: 28-01-2007, 09:14
U mnie tez był spory luz z lewej strony, ściągało w prawo podczas przyspieszania i ogólnie jazdy, okazało się że do wymiany jest drążek kierowniczy lewy:) 50zł i po sprawie, kupiłem fortuna line, koniecznie ustawić zbieżność po takim zabiegu!
Teraz jedzie jak po szynach:)
promil69
Wysłany: 28-01-2007, 10:20
Wielkie dzięki za postki.. :) Zaczne od wymiany taj tuleji potem zbieżność i zobacze co się bedzie działo. Oczywiście o rezultatach dam znać :)
Pozdro dla wszystkich.
Wysłany: 28-01-2007, 10:53
bear007 napisał/a:
do CAO maja..
Tego z kolei ja nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć... :wink:
Gabek_82
Wysłany: 28-01-2007, 11:53
teraz juz wiem jak i jest problem u mnie mam dokladnie ten sam problem ale juz niedlugo bedzie po sprawie
PROMIL69 - a czy przy tym towarzyszy stukanie???
promil69
Wysłany: 28-01-2007, 14:49
hmm... stukanie jak najbardziej.... nie odczuwam tego tak ponieważ mam obniżone i utwardzone autko i na dziurach raczej 10km/h hehe ale jak wpadne w jakąś studzienke albo jazda po bruku to jaknajbardziej - mam nadzieje, ża po wymianie tuleji sukanie zniknie a jak nie to bede szukał dalej przyczyny - jednak tymczasem priorytet to ten wachacz :)
Przed chwilką zdemontowałem wachacz i wyjołem tuleje (wyszła nadwyraz łatwo) dwa puknięcia młoteczkiem. Oto jak wygląda
http://www.fotosik.pl/pok...ed32055e04.html
i od razu mam pytanko... czy tą drugą gume wymienić też (wyglada na dobrą - brak luzu) - i drążek stabilizatora (ten kruciutki - łączący wachacz i drążek) bo moim zdaniem zbyt luźno "chodzi"
bear007
Wysłany: 28-01-2007, 14:56
promil69 napisał/a:
zakładam iż wiesz ze przy twardzielu takie elementy zużywają sie kilka razy szybciej+nasze dziurawe drogi..alle>>co kto lubi...
promil69
Wysłany: 28-01-2007, 15:12
hehe wiem... wiem... mimowszystko moim zdaniem warto :) poprostu baaardzoo lubie tak jeździć dodatkowo obniżony wygląda świetnie a nie jeżdże na tyle duzo zeby takie naprawy robić czesto wiec to mi nie przeszkadza. Ale schodze z tematu - proszę o opinie na temat tej tuleji (zdjęcie) bo moim zdaniem jest do wymiany i na temat tej drugiej gumy czy warto wymieniać.
bear007
Wysłany: 28-01-2007, 15:20
wymien a bedzie pewnośc ze to ta druga nie stuka (gdybys zostawił) :wink:
Wysłany: 28-01-2007, 17:14
Drugą tuleję też wymień. Ta na fotce jest ewidentnie zużyta. Łącznik stabilizatora kup firmy 555.
promil69
Wysłany: 29-01-2007, 22:03
witam ponownie po zabiegu. :) Tuleja wymieniona, guma i łącznik stabilizatora - całkiem inna jazda :) :D ... miód :) Zostaje jeszcze zbieżność... Podziękowania dla wszystkich co uczestniczyli w temacie. :)
