Zaplombowane ECU |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-01-2007, 15:57 Zaplombowane ECU
Dzisiaj wykręciłem ECU ze swojego Colta celem profilaktycznej (co by losu nie kusić) wymiany kondensatorów i nie wiem co zrobić.
ECU jest zaplombowane po bokach naklejkami, na których jest napisane:
Hoffmeister
Kraftfahrzeuge Gmbh
Mitsubishi Motors
Horst 5
31226 Peine
Kd. Abendroth-to jest dopisane długopisem
Auto Dienst OHG
instandgesetzt am 08.03.2006
Z tego co się domyśliłem to w dniu 8.03.2006 roku coś tam było grzebane. Tylko co?
Mam prośbę o przetłumaczenie tego tekstu, bo może z niego wynika, że zostały wymienione w tym dniu kondensatory. Wtedy nie byłoby sensu ich wymieniać.
Z góry dzięki dla tłumacza |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24316 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-01-2007, 17:36
z napisow wynika tylko, ze bylo naprawiane, ale co to nie wiadomo |
Wysłany: 28-01-2007, 20:37
A zdaża się naprawiać/wymieniać coś innego w ECU niż kondensatory?
I czy jest sens coś innego tam wymienić? Może tądrogą do czegoś dojdziemy, bo jak wiadomo nasi zachodni sąsiedzi wolą wymieniać na nowe niż naprawiać. |
Wysłany: 29-01-2007, 08:12
zdarza sie - inne elementy tez padaja
z tej gwarancji i tak pewnie nie bedziesz korzystal, wiec zajrzyj do srodka w jakim stanie jest ECU i bedziesz spokojniejszy |
Wysłany: 29-01-2007, 11:01
Krzyzak napisał/a: | zajrzyj do srodka w jakim stanie jest ECU i bedziesz spokojniejszy |
No nic będę musiał je jeszcze raz wyciągnąć. Dzięki. |
Pastor [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2007, 18:52
Witam!
mam takie małe pytanka offtopic:
Czy ECU jest w Colcie C50 z silnikiem 1.3 na gaźniku
Jeżeli tak t ow którym miejscu go szukać, jeżeli nie widać pod maską...
Pozdrawiam! |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 13-02-2007, 19:51
Pastor napisał/a: | Witam!
Pozdrawiam! |
cos tam jest ................. w wewnatrz auta , patrzysz na strone pasazera i pod ta szufladka na rozne pierdoly jest ECU (zdejmujesz taki plajstik kolo slupka z zawiasami , patrzysz z kleźia do gory i jest taka srebrno/zlota puszka ,odkrecasz 2 srubki i masz go w garsci , no moze dloni ) |
Pastor [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 19:11
Aha. Wielkie dzięki...jak będzie czas to wymienię kondy. Pozdro! |
Wysłany: 15-02-2007, 08:12
Pastor napisał/a: | Czy ECU jest w Colcie C50 z silnikiem 1.3 na gaźniku |
Miałem dokładnie takiego Colta z tym silnikiem (patrz podpis) i ani śladu ECU, sondy lambda itp. Silnik pracował bez zarzutu. Miałem wersję 8V. |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 15-02-2007, 10:00
Ja też mam takiego miśka i w moim jest ECU.
Najłatwiej poznać właśnie po obecności sondy czy masz wersje z ECU.
A tak przy okazji, może mi ktośm powiedzieć dlaczego jedne colty mają zwykły gaźnik a inne sterowany elektronicznie?
I w dodatku mój 89r ma komputer a 90r kolegi Hugo nie ma takowego, czyżby regresja, czy okazało się że to niewypał? |
Pastor [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 20:10
hmm...ja ma msilnik 1.3 12 V i jeżeli dobrze kojarzę to mam sondę w kolektorze wydechowym, bo cóż innego mogłoby tam siedzieć;) Ciekawi mnie tylko czy ten gaźnik jest sterowany elektronicznie czy też nie. mam jeszcze jedno pytanko, ponieważ czytałem kiedysże trzeba jakoś uczyć ECU po odłączeniu czy costakiego. Może mi ktoswyjaśnić o co chodzi z tym?
Pozdrawiam! |
Wysłany: 15-02-2007, 20:33
Pastor napisał/a: | ja ma msilnik 1.3 12 V i jeżeli dobrze kojarzę to mam sondę w kolektorze wydechowym | Jeśli masz 12V to napewno masz sondę. Pastor napisał/a: | Ciekawi mnie tylko czy ten gaźnik jest sterowany elektronicznie czy też nie | Jest sterowany elektronicznie. Pastor napisał/a: | czytałem kiedysże trzeba jakoś uczyć ECU po odłączeniu | Trzeba. Odłączasz klemę (-) od akumulatora, czekasz chwilę (w tym czasie wyłączasz wszystkie odbiorniki prądu w aucie, min. dmuchawę, światła, radio itp.) i odpalasz auto. Silnik pracuje na postoju z 2 razy włączy się wentylator przy chłodnicy. Gasisz go i powinno być OK.
[ Dodano: 15-02-2007, 20:40 ]
rus_one napisał/a: | A tak przy okazji, może mi ktośm powiedzieć dlaczego jedne colty mają zwykły gaźnik a inne sterowany elektronicznie? | Colty C51 (czyli 1.3) od roku 1988 do maja 1990 roku miały gaźnik sterowany mechanicznie, po 05.1990 gaźnik był sterowany elektronicznie. rus_one napisał/a: | I w dodatku mój 89r ma komputer a 90r kolegi Hugo nie ma takowego | Nie mam pojęcia jak to wyjaśnić rus_one napisał/a: | czy okazało się że to niewypał | Napewno nie. |
rus_one
Wysłany: 16-02-2007, 18:19
Tylko że mój jest 89r i jest sterowany ECU! |
Wysłany: 16-02-2007, 19:28
rus_one napisał/a: | Tylko że mój jest 89r i jest sterowany ECU! | Już kiedyś była dyskusja na ten temat i każdy twierdził, że wszystkie Colty C51 (czyli 1.3) miały ECU i sondę lambda. Mój nie miał i nie ma. |
